Pourtant je pense que c'est celle qui irait le mieux.
On peut trouver un entre deux sinon, que reproches tu au juste en hifi ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, trenko et 144 invités
Yamaha R-N803D connecté
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
je trouve que ça manque de présence et de chaleur
- glentoran
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 14:21
Peut-être est-ce simplement la calibration YPAO qui creuse le rendu. As-tu essayé les différents réglages du YPAO ? (naturel, etc.) dans le menu dédié ?
- Subway2400
non je n'ai pas testé ça
- glentoran
Essaie, on ne sait jamais, j'ai déjà eu des expériences chez des amis dont le YPAO rendait le son un peu creux.
- Subway2400
ok je vais tenter voir ce que ça peut faire
- glentoran
Perso je suis tres satisfait du son du 803 mais je desactive l.equalizer ypao. Je precise que je suis en double cabalage.
Par contre, encore une fois apres la maj Airplay2 en debut d.année, le r-n803 n'est pas concerné par la maj Alexa et Amazon Music de fin octobre 2019.
C'est inadmissible, les barres son, enceintes et ampli hc yam du meme age le sont. Est ce de l'economie de software de Yamaha ou alors un vrai pb avec les composant des ampli hifi connecté ???
Je suis le seul que ca enerve ?
- fd1375
- Inscription Forum: 02 Juil 2017 16:24
Bien le bonjour à toutes et à tous
Nouveau venu sur le forum, je cherche " vainement" à me connecter en WiFi sur le 803 avec la même réponse en cliquant sur le SSID de l'ampli :internet ne peut pas être disponible.
Etant une quiche en ce qui concerne ce qui touche au réseau, j'ai quelques difficultés à percuter sur certains points
avez vous déjà eu ce soucis ? j'aimerais profiter de QObuz en Hi Res
PS : savez vous qu'il existe une modification du réglage d'impédance des enceintes ? .....allez voir en page 52 sur la notice technique fournie sur le net ( pas celle livrée avec le 803D )
- Trinouill
- Inscription Forum: 29 Déc 2019 19:34
Ne surtout pas toucher à ce réglage d'impédance, ça bride fortement l'ampli et ça sert uniquement à passer des certifications. Voici de la documentation (en anglais) :
Test de son frère le A-S801 : https://www.audioholics.com/amplifier-r ... asurements
Explications sur le fonctionnement dudit switch : https://www.audioholics.com/audio-ampli ... ly-testing
Sur un ampli très bien refroidi comme le 803D, et disposant d'une bonne alimentation, mettre le switch sur 4 ohms c'est mettre toutes ces qualités dans une poubelle.
There is a dreaded impedance switch on the back of the A-S801 that reduces the output power of this unit for certification purposes only. We recommend leaving it at the default 8 ohm setting and NEVER changing it.
- Subway2400
Je me demande quelle est la différence entre le 801 et le 701...
- Glenn900
- Inscription Forum: 23 Déc 2011 0:02
J'avais commenté les différences à partir des schémas électroniques (seul moyen de connaitre exactement les différences entre ces 2 modèles très proches), les liens des images sont morts mais il reste le texte : post179477878.html#p179477878
- Subway2400
Merci. Pas de quoi passer du 701 au 801. J’aimerais remplacer le 701 par un ampli plus costaud MAIS il me faut une entrée optique. Je suis un peu perdu...
- Glenn900
Par un ampli plus costaud encore ? Pourquoi, qu'est-ce qu'il te manque avec cet ampli ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Par un ampli plus costaud encore ? Pourquoi, qu'est-ce qu'il te manque avec cet ampli ?
Par ce que certainement que les watts annoncés sont de la poudre à perlinpinpinpinpinpin marketing.... ...
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
tonylb a écrit:Subway2400 a écrit:Par un ampli plus costaud encore ? Pourquoi, qu'est-ce qu'il te manque avec cet ampli ?
Les A-S701, A-S801, et R-N803D partagent la même alimentation et la même section amplification. Voici un test avec des mesures précises : https://www.audioholics.com/amplifier-r ... asurements
Puissance continue (à distosion inférieure à 0,01%) : 2*105W sous 8 ohms, 2*185W sous 4 ohms
Puissance impulsionnelle : 2*165W sous 8 ohms, 2*260W sous 4 ohms
Les testeurs constatent également une très bonne stabilité de l'ampli sur des impédances faibles. Taux de distorsion faible. Séparation des canaux à -90dB à 1kHz, -60dB à 20kHz, ce qui est très bon surtout à ce prix. Cet ampli n'a aucun défaut rédhibitoire sur ses caractéristiques électroniques. Il se paie même le luxe de disposer de 2 paires de transistors par canal, au lieu d'une seule paire habituellement, le tout monté sur de généreux dissipateurs.
Donc clairement le soucis, il ne vient ni de l'ampli, ni de supposés watts marketing perlimpinpin
- Subway2400
