Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal et 39 invités
UP-Grade
Sur celle-ci que j`ai depuis 2016 et que je comptais utiliser pour un nouvel UP que je vais réaliser (classique et non upgrade). D`ailleurs si quelqu`un a un PCB de trigger a me vendre je suis preneur.
- mboulex
- Inscription Forum: 18 Avr 2016 23:19
Je vais regarder pour les triggers, Faut que je fasse le bilan mais il pourrait me rester une carte...
Par contre si quelqu'un avait le schéma d'une carte permettant de la commander avec un 12V permanent, suis preneur...
- beb
bonsoir
a priori J3 et J4 n`ont pas d`tilité pour un UP classique si je peux dire.
- mboulex
Maxboulesteix a écrit:bonsoir
J'ajouterais que ce PCB n'est utilisable que pour une version upgrade avec le ou les transfos qui vont bien (9 ou 10Vac vers J3 et J4)
La version classique utilise un doubleur de tension pour les "pre-drivers" qui n'est pas présent sur ce PCB.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
mise a part la partie J3 et J4 que je n'utiliserais pas pour mon UP Classique. Mais je suis prêt a comprendre mon erreur. merci Max
- mboulex
Le circuit doubleur de tension est constitué de la capa de 1000uF et des 1N4007 qui sont autour.
En bref, Vunreg est environ 2xVamp.
C'est une astuce de Flat pour n'utiliser des transfos qu'avec 2 enroulements secondaires.
- Eric.D
Sorry if i post in english... but i think here is the most appropriate place where to post the progress.
is still a Work-in-Progress
It sounds awesome.
some photos of the process
This is how the amp will look in the end
And i am redoing the front Vumeter because i have slightly different needs than the one in the original project.
thanks to everyone involved is such a great project !
Cheers
It sounds awesome.
Cheers
- gionag
- Inscription Forum: 20 Oct 2019 12:11
Thank you to share your 2 projects!
It might be a great satisfaction for Alex_twn and all the team who has worked on the UP and UP Grade to see that people still benefit of their production and share!
Very nice pictures. Hope it will sound great!
JPh
JPh
- pleindastuss
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
You are right... forgot to include them...
- gionag
Il y a des dingues avec l'équipement qui va avec ici...
Pour info, j'ai fait rentrer un up stéréo dans cette boiboite là : https://www.audiophonics.fr/fr/boitiers-aluminium/boitier-diy-100-aluminium-ventile-avec-dissipateurs-396x360x195mm-p-10336.html
Et c'est pas mal du tout !
- beb
For my own needs, i am redesigning the power supply unit.
keystone screw terminal for the AC in and active rectification (LT4320) for the power lines. tracks are a little bit wider too to accomodate a little bit more current.
A little bit wider, but same hole spacing for both hex-nuts anchors and diodes positions.
with this setup i hope to achieve a better integration in my build, a little bit higher voltages (expected drop ~30mV) and much cooler operation.
if anyone is interested, maybe we can arrange some sort of group buy.
Happy soldering !
- 50mm/22.5LS (M5-SCREW) main caps
25mm/10LS (SNAP-IN) for the front-end
LT4320 for active rectification
ST STP130N6F7 as IDEAL-DIODES
Happy soldering !
- gionag
Retourner vers Amplis et Préamplis |
