Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tintamark et 78 invités
Besoin d'aide pour premiere installation
D'accord donc la position sur la 2eme image pourrait etre viable même si l'armoire est proche ? L'important est qu'elle ne soit pas en face de la membrane ?
- Skylake
- Inscription Forum: 09 Oct 2019 19:24
Le mieux est effectivement d'éviter de mettre des obstacles devant le haut-parleur, ça risquerait de modifier le rendu. Soyons francs le placement tiendra au compromis, mais bon, c'est mieux que rien !!
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je suis très partagé pour ce caisson.
D'un coté je me dis que je loupe une partie du spectre non négligeable sur les musiques que j'écoute. Enfin, si j'ai bien interprété les résultats de la fonction "tracer le spectre" sur Audacity ?
2 musiques que j'écoute tracées :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/01/sqjj.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/01/pfoa.jpg
J'ai l’impression qu'il se passe encore beaucoup de chose sous 50 Hz (limite des facet 8b à -3 dB).
De l'autre coté, je crains que le caisson masque les autres fréquences, donc qu'il diminue la précision de l'écoute. Je crains aussi que la mise en oeuvre soit difficile : est-ce qu'on peut trouver un réglage qui convient sur toutes les musiques, ou il faut ajuster sa puissance au cas par cas ?
Je ne pense pas que je trouverais quelque chose de correct d'occasion à 300 € maxi, donc je préfère partir sur du neuf plus chère (ce serait xtz 10.17 Edge ou 12.17 Edge ou svs comme le sb1000).
Autre possibilité, garder ce système actuel tel quel et plus tard faire une seconde installation dans une plus grande pièce avec des colonnes qui descendent bas.
- Skylake
Effectivement un caisson ça va apporter.
Écoute, je vois ce que tu veux dire. Si tu veux, plus tard, te faire une meilleure installation et que ça t'embête de prendre un caisson trop cher, voici ce que je te propose si tu veux pas mettre beaucoup : https://www.ldlc.com/fiche/PB00258175.html
Tu utilise le potard de coupure pour couper vers 50Hz environ, le potard de volume pour l'intégrer convenablement, et puis c'est bon ! Tu te prends pas le chou et t'a un caisson qui t'étend la réponse en fréquence vers les 30Hz. Ça apportera un plus indéniable dans le bas du spectre, ça te coûte pas trop cher, et ça se revend bien.
- Subway2400
Merci pour tes propositions et de supporter mes caprices d'indécis
Il y a régulièrement des klipsch en promo, parfois 200 € en dessous du prix initial, ça peut effectivement être une solution pour éventuellement le revendre plus tard à moindre frais. Si toute fois je craquais pour un xtz ou svs, je pense qu'ils doivent quand même plutôt bien se vendre auprès des connaisseurs.
Tu as des sites où trouver des tests de caisson ? Parceque par exemple le elipson planet sub n'arrête pas de baisser, il est maintenant à 300 €, mais comment savoir si c'est juste beau ou qualitatif ?
- Skylake
Malheureusement pas de test comme ça, mais en tant que possesseur d'un Jamo J10 qui est le clone du R100SW, je peux attester que ces caissons en donnent pas mal pour le prix
C'est pas les plus nuancés, le grave est un peu plus rond que sec, mais ça descend à 30Hz et ça apporte une réelle présence dans le grave.
- Subway2400
Il y a un peu d'infra ou il faut oublier dans cette gamme de prix ? Ca reste audible à bas volume (je suis à 1m de mes biblio) un caisson de cette taille ?
- Skylake
Oui oui ça reste audible, après si tu écoutes sur PC tu peux utiliser EqualizerAPO pour remonter un peu l'infra (c'est toi qui voit).
En tout cas ces caissons sont limités électroniquement à 30Hz, pas question d'en sortir quoi que ce soit en dessous
- Subway2400
Bonjour à tous, après une longue absence principalement à cause de mon projet immobilier, je vois enfin le bout du tunnel et veux compléter mon installation
Pour l'instant je n'utilise rien (galère du logement, travaux
J'ai déjà :
-1 paire d'Elipson facet 14f BT que j'utiliserais en passive (ampli intégré nul
-1 paire d'Elipson facet 8f qui sera sans doute dans une installation secondaire (ou à vendre
-1 smsl AD18 qui sera aussi probablement dans l'installation secondaire
Je recherche :
-1 ampli, je pense le rn-803d mais il est un peu chère et très rarement en promo
-1 caisson car la musique que j'écoute est un peu chargée vers les 30 Hz. Je pense partir sur le xtz 12.17 edge pour un usage 70 % hifi / 30 % HC, pièce de 40m2 et hauteur sous plafond de 2,5 m. Le choix vous parait bon ou je fais fausse route ?
.Pour l'instant je n'utilise rien (galère du logement, travaux
).J'ai déjà :
Je recherche :
- Skylake
Bon, visiblement, on ne veut pas (ou plus) m'aider
- Skylake
