ampli CROWN CT 4150 (4*150W) et CT 475 (4*75w) et les mêmes en 8 voies CT8150 CT875.
Ils sont très compact ( 1 U, c a d une hauteur de 4.4 cm) , sans ventilateur
https://www.crownaudio.com/en/products/ct-8150
des fiches d'entrée et de sortie type phoenix , que je connaissais pas, fournis avec l'ampli ( connecteurs plastiques 2 ou 3 broches, pour les entrées venant du pré ampli et les sorties vers les HP)
Mais les potards de gain sont à l'arrière
spécifications (pour le 8150, pour le 875 , vous corrigez à la case puissance)
Le prix ? Dans les 2200 pour le 8150 et 1800 pour le 875 ...
Channels 8
Sensitivity 1.4 V
Rated Power Output (all channels driven) 125W per CH @ 4 ohms, 125W per CH @ 8 ohms
Signal to Noise Ratio (below rated power 20 Hz to 20 kHz, A-Weighted) 110 dB
THD (full rated power, 20 Hz - 20 kHz) < 0.05%
Intermodulation Distortion (from 0 dB down to -30 dB) < 0.05%
Frequency Response (at 1W, 4/8 ohms) +/- 0.5 dB
Crosstalk (below rated power) 20 Hz to 1 kHz > 70 dB
Common Mode Rejection (20 Hz to 1 kHz) > 55 dB, typically > 70 dB
Voltage Gain 27 dB
DC Offset +/- 20mV
Idle Power Consumption (Standard Mode) 25.5W
Dimensions 1.75" x 19" x 15.19"
Weight 10lbs/4.54kg
Shipping Weight 15 lbs/6.8 kg
IEC Power Connector 15A
édité : Hélas, les canaux ne sont pas bridgables ou pontables en bon french
En matière d'avis sur le net, pas grand chose, si ce n'est un bref regard du fameux JP LAFONT
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?t=388
Si quelqu'un a des retours ou des références web de retour, avis tests .... Ils sont les bienvenus.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
bien vu..j'ai vu le ct 4x125 pour ma part..j'aimerais bien l'écouter.
- boston76
Je viens d'acheter un Crown CT875.
Pour l'instant, les 8 canaux amplifient toutes les sides, backs et tops.
Il fait largement le taf!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
jeff51 a écrit:Je viens d'acheter un Crown CT875.
salut Jeff,
dans le but de simplifier mon rack, j'envisage de passer sur un 6/8 canaux comme ce fameux Crown mais je comprends pas les branchements..
l'entrée ça a l'air d'être des Phenix mais pour les enceintes?
c'est pour remplacer des Crown XLS 2.. merci
- nolem
- Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
Pour les out, c'est très simple! C'est aussi des phœnix avec 2 connecteurs (1 + et 1 -).
Sur la photo du haut, les noirs sont les "in" avec 3 connecteurs (+, -, ground) par canal et les "out" sont en vert avec 2 connecteurs (+ et -).
On voit mieux sur la photo de l'arrière ici : https://www.crownaudio.com/en/products/ct-8150
- jeff51
jeff51 a écrit:Pour les out, c'est très simple! C'est aussi des phœnix avec 2 connecteurs (1 + et 1 -).
ah ok je ne savais qu'on pouvais avoir du Phoenix sur les enceintes aussi je comprenais pas
merci pour l'infos, ça doit être bien serré tout ça quand tu as les 8 enceintes de connectés...
je pense faire comme toi pour les enceintes surround, back et atmos. j'ai un doute juste sur la patate des 75w..
- nolem
nolem a écrit:jeff51 a écrit:Pour les out, c'est très simple! C'est aussi des phœnix avec 2 connecteurs (1 + et 1 -).
Si tu calibre Audyssey , tu va devoir t’aligner sur cet ampli , tu va devoir baisser d’au moins 6db tes 2502 . Suis curieux de connaitre le résultat .
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
yanikus a écrit:nolem a écrit:ah ok je ne savais qu'on pouvais avoir du Phoenix sur les enceintes aussi je comprenais pas
j'ai un doute pour les 75w et les enceintes d'effet... mais pourquoi pas
j'ai 5 amplis la.. et plus de place dans le rack
- nolem
Pour des surrounds, les 75W sont largement suffisant dans une salle "domestique"! Aucun manque de puissance avec le Crown chez moi et 8 canaux dans 1U, c'est top! Ce sera surement trop peu chez THXRD par contre!
J'ai acheté un CT875 pour utiliser, à terme, 3 canaux sur les compressions des LCR et le reste sur des surrounds.
Je vais bientôt remplacer mes 3 filtres actifs (BSS et DCX) par un Yam DME et j'en profite pour mettre un ampli plus adapté à la faible puissance nécessaire sur les compressions au lieu de brider 3 canaux de mes Ram S4044...
- jeff51
jeff51 a écrit:Pour des surrounds, les 75W sont largement suffisant dans une salle "domestique"! Aucun manque de puissance avec le Crown chez moi et 8 canaux dans 1U, c'est top! Ce sera surement trop peu chez THXRD par contre!
c'est vrai que d'avoir 8 canaux dans 1U ça ouvre plein de possibilité de bidouillage
je vais suivre ton évolution dans ton sujet de salle
- nolem
Jeff51!!!
j’ai réussi à avoir un CT 8150 en allemagne!
cool mais je galère pour les XLR avec les + et les -....
j’ai vu plein de tuto sur le net et je m’embrouille, surtout qu’avec Audyssey qui me trouve mes enceintes déphasées...
tu peux me dire please le - et le + les numéro sur le XLR male?
est-ce que c’est grave si je force la calibrations comme ça?
- nolem
au temps pour moi, je me suis servi du logiciel fourni avec les DSi pour régler le problème..
premier essai hier du CT 8150 et ben ça envoi ce qu'il faut!!!
- nolem
C'est quand-même top d'avoir 8 canaux dans 1u!
Dans 1 mois, nouvelle calibration chez moi avec le Crown 875 sur les compressions.
- jeff51
J'ai réussi à attraper 2 4150 d'occaz' .
Je n'ai pas encore eu le temps de les tester versus mes XTZ A300 pour la scène frontale , et mes HPA D500 pour les surrounds. Pour ces dernières, le match est peu intéressant , autant gagner de l'espace et transformer 2 HPAD500 (hauteur 2U) en 1 crown 4150 ( 1 U).
Par contre, c'est le l'occaz', je n'ai pas les connecteurs phoenix (c'est une marque, la désignation est euroblock) adéquats , pour l' entrée du signal.
Un sympathique et avisé forumeur pourrait il me donner les références exactes de ces bouts de plastique SVP ?
Merci m'sieurs (forte probabilité) dames ( faible) !
ps/j'ai remarqué un bruit audible en haute fréquence lorsqu'on a l'oreille à 10/30 cm même à l'arrêt , appareil branché : vous aussi ?
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
moi j'ai pas remarqué de bruit sur mon 8150, mais je suis vieux et j'entends peut-être plus la fréquence que tu entends
pour les Euroblock, c'est ballot moi j'ai tout eux dans mon carton d'occasion..
sur la notice ils en parlent pas mais ça me parait du standard.. sauf peut-être pour les outputs (j'ai l'impression que c'est plus petit)
https://3e7777c294b9bcaa5486-bc95634e606bab3d0a267a5a7901c44d.ssl.cf2.rackcdn.com/product_documents/documents/1953_1407779946/143368-2_MNL_CT1U_OPERATION_MULTI_6-11_original.pdf
- nolem
23 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
