Ils sont très compact ( 1 U, c a d une hauteur de 4.4 cm) , sans ventilateur
https://www.crownaudio.com/en/products/ct-8150
des fiches d'entrée et de sortie type phoenix , que je connaissais pas, fournis avec l'ampli ( connecteurs plastiques 2 ou 3 broches, pour les entrées venant du pré ampli et les sorties vers les HP)
Mais les potards de gain sont à l'arrière
spécifications (pour le 8150, pour le 875 , vous corrigez à la case puissance)
Le prix ? Dans les 2200 pour le 8150 et 1800 pour le 875 ...
Channels 8
Sensitivity 1.4 V
Rated Power Output (all channels driven) 125W per CH @ 4 ohms, 125W per CH @ 8 ohms
Signal to Noise Ratio (below rated power 20 Hz to 20 kHz, A-Weighted) 110 dB
THD (full rated power, 20 Hz - 20 kHz) < 0.05%
Intermodulation Distortion (from 0 dB down to -30 dB) < 0.05%
Frequency Response (at 1W, 4/8 ohms) +/- 0.5 dB
Crosstalk (below rated power) 20 Hz to 1 kHz > 70 dB
Common Mode Rejection (20 Hz to 1 kHz) > 55 dB, typically > 70 dB
Voltage Gain 27 dB
DC Offset +/- 20mV
Idle Power Consumption (Standard Mode) 25.5W
Dimensions 1.75" x 19" x 15.19"
Weight 10lbs/4.54kg
Shipping Weight 15 lbs/6.8 kg
IEC Power Connector 15A
édité : Hélas, les canaux ne sont pas bridgables ou pontables en bon french
En matière d'avis sur le net, pas grand chose, si ce n'est un bref regard du fameux JP LAFONT
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?t=388
Si quelqu'un a des retours ou des références web de retour, avis tests .... Ils sont les bienvenus.
