Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: NOSIC, ZAZDU54 et 43 invités
Yamaha Aventage X70: A670-870-1070-2070-3070
Message » 03 Fév 2020 10:07
FGTR a écrit:
Gaelorannabelle a écrit:Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci et je ne suis pas sur que cela vienne réellement de mon ampli (RXA 2070), bref je vous explique :
Il y a eu quelques coupures d’électricité chez moi dans la nuit de samedi à dimanche dernier et depuis, je n'ai plus de son et plus d'image de mon décodeur canal (branché sur HDMI2) sauf à l'allumage (logo CANAL pendant quelques secondes, puis plus rien et message "Aucun signal" ensuite).
Voici les quelques tests que j'ai fait depuis :
- changement de port HDMI en entrée sur l'ampli --> aucun port arrière ne fonctionne, mais le port auxiliaire à l'avant fonctionne bien correctement et je retrouve l'image et le son.
- Branchement d'un Apple TV sur le port HDMI2 à l’arrière --> cela fonctionne correctement aussi, et avec le même câble HDMI que le décodeur Canal.
En partant de ce constat, quelqu'un aurait il une idée pour que je puisse retrouver un bon fonctionnement sur mes ports HDMI arriere avec mon decodeur Canal ?
Ps: si vous voulez plus de précisions, je peux répondre à vos questions.
Merci d'avance
Gael
Est ce que ton écran est compatible HDCP 2.2 ? moi j'ai eu ce genre de problème avec C+.
Oui oui il est bien compatible, pas de souci la dessus
Gaelorannabelle
Inscription Forum: 19 Nov 2014 10:08
Message » 03 Fév 2020 20:03
Pas d'autre idée a part : un reboot C+, un autre câble HDMI, un test en direct sur l'écran.
FGTR
Inscription Forum: 18 Sep 2005 18:13
Message » 03 Fév 2020 20:05
domin a écrit:Pas de DRC ou de contrôle de la dynamique (mode nuit/voisin/belle-mère) enclenché sur l'ampli?
Si la source c'est la TNT, c'est assez souvent inscrit dans la bande son diffusée malheureusement
Idem sur certains Marvel/Disney, quelque soit la source (streaming, galette,...)
Le but, c'est que ce soit audible sur la télé de tout le monde (et tant pis pour les vraies installes HC)
Non aucun DRC, ou mode belle-mère, elle est à 500km :ane:
FGTR
Message » 04 Fév 2020 15:51
FGTR a écrit:Pas d'autre idée a part : un reboot C+, un autre câble HDMI, un test en direct sur l'écran.
Merci, mais donc je viens de changer de décodeur C+ et toujours pareil. Idem avec un autre câble HDMI, et en direct sur l'écran ça fonctionne bien.
Vraiment je ne pige pas la :wtf:
Gaelorannabelle
Message » 04 Fév 2020 16:59
Va dans le set up de l’ampli (pas le menu à l’écran, mais le menu qui s’affiche sur l’OSD de l’ampli) et il doit y avoir le mode 1 ou 2 à choisir pour laisser la 4K
C’est peut-être ça
Tex
Eh Marge !!!, ils sont où mes donuts ???
TEXAVERY
Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
Message » 09 Fév 2020 1:59
Possesseur d'un 1070, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre Direct et Traitement dans le menu "Traitement de la video". Et qu'est-ce que je dois utiliser avec une TV4K.
J'en profite également pour dire que j'ai activé la bi-amplification en raccordant Front et Extra SP1 avec un câble 4 brins (rouge, vert, noir ,blanc). Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à modifier pour en profiter au maximum ?
Christobald1971
Inscription Forum: 24 Fév 2011 19:13
Message » 09 Fév 2020 8:41
erreur
cl
Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Message » 09 Fév 2020 8:43
C’est peut-être ça
Tex
Oui pour avoir le mode 4k hdr YCbCr 4:2:0 10-bit Rec. 2020
Sur l'ampli Yamaha il faut faire cette manip :
1) Éteindre l'ampli
2) Sur la façade avant de l'ampli appuyer sur le bouton Straight et Power en même temps. Sur l'appareil apparaitra les paramétrages avancés de l'appareil. Relâcher les boutons.
3) Utiliser le bouton gauche sur la façade de l'ampli pour faire défiler les options. Aller jusqu'à "4k mode".
4) Appuyer sur le bouton Straight pour changer le mode en "mode 1"
5) Éteindre l'ampli
cl
Message » 29 Fév 2020 15:59
fred-ql a écrit:Un bug du 3070 ...
J'avais des parasités sur la centrale même sans signal en entrée, parasites audibles. Aprés avoir chercher au niveau de l'ampli, du convertisseur, des câbles ... rien. Le soucis venait de la sortie Pré-out de la centrale.
Eteint et réallumé et plus de parasite.
Ah le matériel d'amateur ... (jamais eu de soucis avec matériel pro sauf du chinois :mdr: ).
Encore eu mais sur une autre enceinte. Les pré-outs du Yam sont perfectibles :roll:
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 29 Fév 2020 18:28
Pour moi no problémo :hehe:
FGTR
Message » 07 Mar 2020 9:51
j'ai enfin, au bout de 2 ans ( :mdr: ) relié mon 3070 à un lecteur DVD (panasonic 9000) et lors de la lecture je remarque que les "coups forts" sature au niveau audio. Cela se remarque sur le fims "Casino Royal", au début, lors du combat dans les toilettes.
Quand le lavabo casse, les enceintes saturent.
Pourtant :
- l'ampli Yam est à -20 db
- l'ampli de puissance est PRO et est à 50% de son volume (max 200W) - relié en Pré-out
- les enceintes sont des babyciné d'une puissance de 400W RMS
Par là, je ne pense pas que cela puisse venir du matériel qui serait réglé à un niveau trop élevé.
Or, je n'ai pas ce soucis lors de la lecture du même films depuis ordi (mais le film est issu de la TV).
Dans le doute, j'ai regardé les réglages :
- du Yam et tout parait paramétré à 0
- idem pour le lecteur DVD.
Savez vous d'ou cela peut venir ?
nb1 : en lecture réseau, les FLAC sont reconnus comme du MP3, c'est normal ?
nb2 : en Hifi, comme en lecture DVD, le "pure direct" me parait le mieux. Pour vous aussi ?
Que de questions 8)
Merci d'avance
fred-ql
Message » 07 Mar 2020 13:52
Pourrais-tu décrire plus en détails de quelle façon tes enceintes saturent :
- talonnage de certaines membranes ?
- aigus criards ?
- autre... ?
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg
Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Message » 07 Mar 2020 14:24
Avec tout ce matos, cela doit être une galère à mettre au point :ko: Mais je viendrais bien te filer un coup de main, surtout en champagne :ane:
Sinon je vois qu'un problème de niveau d'entrée
FGTR
Message » 07 Mar 2020 18:44
Bonjour tout le monde. Je viens vers vous pour un petit conseil. J'ai un RX A3070 et je suis en 5.2.4. J'ai rajouté un bloc Atoll AV 100 pour la centrale et les front et récemment je me suis également pris un Atoll AM 100 pour alimenter les surround. Tout marche parfaitement bien mais du coup je me demandais si il fallait que je déclare les amplis externes dans les réglages de l'ampli ou si ça ne changeait rien. Le but étant de concentrer la puissance du Yam seulement sur les Atmos mais j'imagine que ce doit être déjà le cas.
En tout cas merci d'avance et bon weekend.
Jeypark
Inscription Forum: 13 Mar 2008 13:24
Message » 07 Mar 2020 19:21
Christobald1971 a écrit:Bonjour
Si quelqu'un pouvait me répondre. Merci
Christobald1971
