J-C.B a écrit:prémonitoire
A quel sujet ?
J-C.B a écrit:@Blazing,
Je ne vois pas de radiateurs! Après usage intensif, comptes tu vérifier, la température de la platine arrière?
Si je comprend bien, tu n'as utilisé que les feuilles de calculs et comptes sur le DSPIY pour affiner la réponse.
Les platines alu des subs (40x40 3mm d'épaisseur) ne chauffe pas plus que celle des zippy (30x30 3mm), hier soire j'ai poussé le DSPiy à 0dB, ça poussait fort mais les gain d'entrée des cartes zippy ne sont pas ajusté pour donner le maximum, j'ai shunté le désymétriseur de ligne d'entrée, du DSPiy au zippy je suis en asymétrique. Les HP Dayton ne bougent pas beaucoup, sauf sur certains morceau, j’entends bien la différence de niveau quand je réduit le retour de courant (logique). J'adore l'impact des percussions ça prend physiquement sans avoir besoin de pousser le volume.
Pour la feuilles de calcul, en faite j'ai utilisé t'a dernière de calcul CFB sur le RSS360H4, j'ai pris les valeurs de résistance normalisé qui s'en rapproche le plus, et j'ai commencé à assembler tout ça. J'ai fais deux erreur de valeur de résistances, et cramé deux mosfet qui me mettaient l'alim connex en sécurité (merci Connexelectronics pour tes alimentations fiables et sécurisées). Après avoir fait quelques tests avec une alim de labo régulé en courant (+/-35V 2A), j'ai recâblé sur les alim connex, connecté un GBF et un HP test robuste, puis montage dans les sub, ça a fonctionné tout de suite, j'ai réglé le tôt de retour de courant.
C'est très simple à mettre en œuvre, après les réglages optimaux ... il faut que je m'organise pour ça.
Je conte effectivement sur le DSPiy pour affiner le résultat final, mais quand je ferai les mesures, je vais jeter un œil à la réponse du sub, ça risque d'être un peu bousculé par le local.
J'ai aussi passé un peu de temps à retirer les accéléromètres de la surface arrière des HP. Le MFB est ludique mais pas hygiénique pour un HP propre, je lui préfère le CFB.
Un peu de rangement, dans mon bazarre multi projet, multi dépannage,
