portenawak a écrit:kraft2000 a écrit:Bonjour,
Lorsque j’active l’adaptation à l’image et à la fréquence, je dois attendre quelques secondes sur un écran noir le temps que ma TV change de paramètres. Je ne doute pas que le résultat sera mieux ces options activées, mais ça rends malheureusement l’interface moins smooth avec ces vas être viens permanents lors des changements de fréquences ( passage menu Apple TV -> lecture via infuse par exemple )
Conseillez vous malgré tout d’activer impérativement ces options pour avoir la meilleure qualité possible ? J’avoue ne pas avoir poussé les tests très loins et avoir vu une différence.
TV pana FZ800
C'est surement le paramètre colorimétrie qu'il faut que tu changes.
Je confirme, j'ai une Pana dans la chambre avec une ATV 4K, il faut mettre ces paramètres de base:
- 4K 50Hz SDR (si tu as MyCANAL, sinon laisse en 60Hz).
- Adaptation plage et contenu
- Colorimétrie 4:4:4
Si tu laisses juste la colorimétrie à 4:2:2, MyCANAL va faire un écran noir au lancement le temps de changer ce paramètre (inutile je sais mais ils l'ont développé comme ça).
Pour Infuse, la majorité des films étant en 24hz, tu aura un écran noir inévitable pour le changement de fréquence.
Si tu regardes une majorité de film en HDR, mets le paramètres de base en HDR, sinon, bien laisser en SDR pour éviter un changement en plus de la fréquence.
Le but est de mettre les paramètres de base au plus proche de ce que tu regardes le plus souvent, donc si c'est du MyCANAL: tu dois être en SDR, 50Hz et 4:4:4. Si c'est du Infuse SDR: SDR, 60hz, 4:2:2, et Infuse HDR je te laisse deviner.
