Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alainjeanmi, CedMag, christophe98, coucouse, Miky10, Patbon21500, polo2121, Poune, Singha29, Weblord et 95 invités
Nvidia Shield TV 2019 - Android TV (màj)
Donc en fait c'est compatible Dolby vision mais il faut magouiller les fichiers tu peux même pas lire les Blu-ray en Dolby vision
Je vais donc me racheter un oppo...
Ça doit être le seul qui lit les structure Blu-Ray en Dolby vision.
Si vous connaissez des lecteurs sont capable de faire pareil je suis preneur.
- runcinq -
- runcinq -
LG OLED 65E8+Eversolo DMP-A6 MA+]DENON AVP A1HD+DENON POA A1 HD+B&W 802D+Platine vinyle Thorens TD126 mkIII SME 3009II
- runcinq
- Inscription Forum: 02 Avr 2009 15:04
bonjour,
Je viens d'acquérir une shield tv pro 2019 et j'aimerai savoir comment faire de la réduction de bruit sous kodi ?
D'avance merci à vous.
- squeeze
- Inscription Forum: 03 Jan 2019 10:06
Si c'est juste pour visionner des fichiers dématérialisés en Dolby Vision ou en HDR10+ un M9702 V3 peut faire l'affaire.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Justement je vais en commander un ! J'ai même déjà reçu de quoi ajouter une alimentation linéaire
- runcinq -
- runcinq -
- runcinq
david555 a écrit:costaud a écrit:
Salut David
Quel autoframe rate ? celui via KODI ou le manuel frame rate pour les applis de streaming (qui s'active via la télécommande par la touche configurée pour
Manuel que j'ai réussi à enfin faire fonctionner. Mais bon, sur mycanal a chaque changement de chaînes il revenait en 60hz. J'ai modifié en 25 et il changera pour netflix
Vivement qu'il soit automatisé.
Cool,
J'ai passé la shield TV en 50Hz et je joue avec la touche pour Netflix , car moins de bug avec Mycanal dans ce cas (le switch de fréquence avec Mycanal m'a planté la bécane plusieurs fois, donc je joue la sécurité comme ça , et puis tout va bientôt passer en 50Hz sous Mycanal
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
ddy0101 a écrit:Je n'ai pas tout suivi... Du coup comment vous faites ?
Tu vas attribuer la fonctionnalité d'adaptation de fréquence à la touche avec 3 barres horizontale en haut à droite de la télécommande, via le menu de la shield TV, ensuite quand tu vas lancer une applis qui ne gère pas l'auto frame rate (comme la plupart des applis de streaming vidéo), tu appuieras sur la touche et ça passera dans la fréquence de la vidéo diffusée (au lieu de reste dans celle de l'interface de la shield TV, et donc provoquer soit des saccades, ou un aspect Vidéo avec le 3/2 pulldown )
- costaud
OK merci.. Il va falloir que je prévois aussi cela sur la télécommande universelle alorscostaud a écrit:ddy0101 a écrit:Je n'ai pas tout suivi... Du coup comment vous faites ?
- ddy0101
- Inscription Forum: 15 Nov 2010 13:12
Comment fait-on pour savoir quelle version du soft est installée
Je pose la question car je viens de faire une mise à jour d'une longueur interminable vers la 32.7.301.95. Tellement interminable que j'ai fini par redémarrer la box et là, à nouveau configuration très longue.
Je n'ai pas su trouver où on pouvait voir cette info .... si on peut la voir !
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
chafpa a écrit:Comment fait-on pour savoir quelle version du soft est installée
Paramètres > Préférences > A Propos > Version Logicielle (tout en bas).
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Bien trouvé, la mise à jour est bien faite !
Elle est passée ta mise à jour ?
Oups, pas vue ta modif
- Poilut66
Elle est pas interminable c'est juste que ça reste toujours bloqué sur le numéro de la version à la fin, du coup il faut utiliser plusieurs fois la touche retour pour arriver sur l'interface principale
- costaud
costaud a écrit:Elle est pas interminable c'est juste que ça reste toujours bloqué sur le numéro de la version à la fin, du coup il faut utiliser plusieurs fois la touche retour pour arriver sur l'interface principale
Ou redémarrer la box et avoir à nouveau une configuration longue ... très longue !
Cool,
Salut Costaud,
Peut être que tu seras à même de me repondre vu que tu as eu tous les versions de Shield existante et que je constate que tu es passé sous 2019. Est ce qu'Amazon Prime à résolu son problème sous Shield TV de ralentissement en visionnage de série ou film ou il faut appuyer sur pause pendant 5sec et relancé pour que l'image soit de nouveau normale ?
Et là tu parle de Mycanal très content qu'enfin le 1080p soit opérationnel donc si je mets du 1080p/50hz comme pour Vimeo c'est tout pour la suite et j'aurai pas à trivouer dedans une fois que le DD+ sera activé si c'est concluant pour OCS City pour l'instant car c'est les seules qui diffuse pour l'instant en 5.1 sur Mycanal et tous les autres 2.0
Merci par avance
Actarus
- Actarus9999
- Inscription Forum: 18 Mai 2010 18:27
Actarus9999 a écrit:costaud a écrit:
Cool,
Salut Costaud,
Merci par avance
Actarus
Je me permets de répondre pour la partie Prime Video : toujours les mêmes soucis sur la 2019 Pro : l'image commence à saccader, du coup, obligation de mettre pause ou de revenir en arrière pour obtenir une image fluide à nouveau, et ce plusieurs fois :/
- azz2910
- Inscription Forum: 17 Jan 2014 21:35
