Merci minicos . J'ai gambergé le truc un moment entre l'encombrement, le design et l'approche technique. Et je préfère pas trop regarder à combien elles vont me revenir, c'est un coup de coeur
Julien sait qu'il est le bienvenu à la maison avec ses enceintes si il le souhaite bien sur il me conseille également sur ce projet.
Les caisses font 57 litres net et sont réalisées en contreplaqué de bouleau multipli, je suis parti sur 25mm d’épaisseur, avec le ponçage on doit etre a 24mm aujourd'hui. c'est un montage en lamellé collé.
La façade est plus épaisse, un lamellé collé de Hêtre de 28mm que j'ai volontairement préféré démontable au cas ou changement de HP de grave dans le temps, par exemple si je préfère utiliser un HP qui descend moins avec des SUB comme un JBL 1400Pro ou un 12LW1400.
La face avant n'est pas vissée sur des tasseaux. chaque lamelles a été découpée en un bloc. La rigidité est impressionnante.
A l’intérieur, j'ai apposé un Feutre Absorbant Textile + Amortissant Bitume autocollant (PINTA FU1220+BI5A). Je vais poster une photo dans la journée.
Les 1200Fe ont été commandés chez MVT.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Bi radial Horn - 18'S ND3SN - 18's 12LW1400
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Je connaissais pas MVT, merci pour l'info, je ne savais pas que ces HP étaient disponibles neufs.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Mais c'est fait comment pour faire l'arrondi arrière ?
C'est taillé dans la masse ?
Puisque tu as fait une façade avant démontable, pourquoi ne pas avoir monté le HP par l'arrière ?
Ca m'impressionne toujours ces ébénisteries hors norme et comme il va falloir que je refasse mes caisses , je me renseigne ...
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
C'est exactement ce principe mais pourquoi n'a t'il pas integré les renforts interne avec les lamelles . Le HP pourrait être monté par l’arrière. Je pourrais faire également une feuillure.
- didier34
C'est un empilage de couche de CP de bouleau 18 ou 22.
Tu en fais un dans un CP moche au compa + défonceuse.
Tu le visse dans ton établi. Pas bougé
Tu prend une fraise à copier
Tu pose ton CP jolie dessus avec tasseau latréaux pour mise en position, puis serre joint pour maintient en position (dans le jargon "un montage d'usinage")
Tu copie avec la fraise à copier
Tu peux en faire des valises ça sera tous les même vu que le modèle est toujours le même : le CP moche
De temps en temps tu peux même faire une croix pour renfort.
Enfin tu fais ce que tu veux
Je fais toujours ça aussi. Tellement pratique de pouvoir changer de HP ou même de config (3 voies => 2 voies) sans changer la caisse.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
L’intérieur avant ponçage, ou l'on peut voir le cumul des deux types de renforts, transversaux et longitudinaux (dans le fond).
Pour info, j'arrive juste a porter une caisse avec le HP monté dedans
- didier34
GoodNoize a écrit:C'est un empilage de couche de CP de bouleau 18 ou 22.
J'adore cette manière de réaliser les caisses, même si il y'a plus de pertes niveau bois, ca autorise a faire presque ce que l'on veux en forme de caisse
- wakup2
- Pro-Divers
Oui j'aime bien ce procédé. Perso j'ai toujours eu un peu la flemme de la faire
Faut faire un montage d'usinage avec sauterelle puis toupie/bouffe tout/galet à bille et feuuuuu
- GoodNoize
GoodNoize a écrit:Faut faire un montage d'usinage avec sauterelle puis toupie/bouffe tout/galet à bille et feuuuuu
CNC 5 axes MAN !
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
GoodNoize a écrit:Pour le coup je pense que tu va plus vite à la toupie.
Faut faire faire les gabarit à la CN à se moment là
J'avais réalisé une caisse comme ça a la toupie il y'a plus de 15 ans !
- wakup2
- Pro-Divers
Pour les interressés, mesures en extérieur sans EQ ni filtre, à 100db environ:
réponse et directivité par pas de 5°, de l'axe jusque 45°
ND3SN avec adaptateur de speedbad
2450SL adaptateur rond/carré court de 15mm
Distorsion:
ND3SN:
2450SL:
JBL 1200Fe dans l'axe à 20cm à 105db, toujours en exterieur, sans EQ ni filtre:
Distorsion:
ND3SN:
2450SL:
- didier34
Superbe résultat, pour les deux (voir trois) protagonistes, quand est-il des deux réunis ?
PS : Le creux à 2kHz semble plus marqué sur la 18S, as-tu essayé l'insertion d'une résistance série (entre 50 et 200 Ohms) pour une attaque en courant ?
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Une égalisation sera efficace pour linéariser la réponse, la résistance série n'améliorera pas vraiment le problème, et on peu même craindre a une disto supérieur dans le bas
- wakup2
- Pro-Divers
