PhFL3 a écrit:- Moyenne de plusieurs sweet-spots (version 2007, je n'ai la possibilité que d'un seul)
- Convertisseur A/N allant jusqu'à 192/24 bits et peut-être plus (celui de 2007 ne va que jusqu'à 96/24 bits)
- Gestion de bass Management (celui de 2007 ne gère que deux canaux)
Mais surtout y'a-t-il d'autres traitements acoustiques réalisés du fait d'une plus grande puissance du processeur ?
Je ne suis qu'en version 3.8 sur la version multicanal du tout premier Optimizer, mais j'essaie d'apporter des choses. Rien que pour ça, c'est déjà un gain sauf que :
- Moyenne de plusieurs sweet spot, je ne crois pas, mais moyenner des multi-mesures avec pondération, oui. Enregistrer plusieurs setup oui
- Il me semble qu'il n'y avait pas la gestion des limites pour la correction. Celle-ci était sur toute la bande de fréquence (20 à 20Khz, par défaut +6dB à -10dB). Aujourd'hui, on peut moduler sur toute la bande passante. ça a été un gain énorme pour moi, pour éviter toute distorsion parasite principalement dans les hautes fréquences, obtenir un plus grand respect de ces HP, et donc une écoute bien plus naturelle.
- Sur le ST2 Hifi, un assistant pour la configuration peut aider à dégrossir dans un premier temps.
- Le traitement s'effectue toujours en 96Khz me semble t il. Mais pour moi, par expérience sur tous les matériels que j'ai écouté, le gain de 48 à 96 Khz est substantiel, mais au dessus, c'est subtil.
- La gestion d'un bass management est un gros plus --> moins de distorsions pour les satellites, amélioration naturelle de la réponse impulsionnelle et de la propagation de groupe en fonction de la position des subwoofer.
Mais aussi :
- Les connecteurs me semblent bien plus complets et soignés, le processeur plus performant (qui peut le plus peut le moins), l'alimentation bien plus soignée, tout ceci va dans une amélioration à l'écoute.
Ma conclusion, si les moyens financiers sont là, il faut foncer.
Pascal
PS : étant donné que je ne possède pas le ST2, il faut me corriger. Je me base sur ma version 3.8 et les caractéristiques affichées sur le site.
