Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, alju, hector34, kptaine, Saytam, themouloud et 68 invités
Nouveaux Yamaha série 40 !
Le volume au mini ou à fond ne change rien, c'est l ampli hc qui gère ca
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
kurtkiller a écrit:Le volume au mini ou à fond ne change rien, c'est l ampli hc qui gère ca
ok alors tu as des MAIN-IN le YAMAHA HIFI pour attaquer directement son ampli donc tu sors de ton 2030 par les OUT FRONT et tu rentres sur ton HIFI sur les MAIN-IN et tu branches tes enceintes gauche et droite sur le HIFI .
- LEPIRATE
- LEPIRATE
Salut,Razmote a écrit:Par exemple mon 3040 à ses sorties frontales qui sont connectées à l'entrée Bypass de mon dac Sonica, qui lui même est relié à mon bloc de puissace.
Donc en configuration HC, le signal des enceintes frontales sort du 3040, qui controle le volume et le reste, puis entre dans l'entrée Bypass du Sonica, qui ne fait rien d'autre que de prendre le signal tel et l'envoie au bloc de puissance.
Et en Hifi le 3040 est éteint et c'est le Sonica qui lit, converti, controle le volume et envoie le son au bloc de puissance.
D'ou une écoute hifi très largement au dessus de n'importe quel ampli HC.
J ai sans doute loupé quelques choses, pourquoi ne pas faire dac-bloc ou rxa3040-bloc et n'allumé que 2 appareils suivant le besoin sans passé par le bypass? Bien que sa ne semble rien changé.
Apres quand a la restitution dac+ bloc, bien au dessus de n importe quel ampli hc, je suis plus contenue.
Je viens d'une installation avec une configuration comme la tienne dac+integré hifi,et ampli hc d'un autre coté.
il est vrai que dans la majorité des cas la partie hifi sur les ampli hc n'excellent pas, mais ce n est pas toujours le cas, enfin pour moi, j'en ai meme revendu mon dac externe, par contre l ampli hifi lui, et connecté en tant que bloc de puissance.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
bonsoir
le yamaha 3040 est il compatible eARC ou seulement arc ?
- Rapido
- Inscription Forum: 31 Oct 2004 10:55
Salut Rapido,
Si je ne dis pas de bétise, le eArc est apparu avec la norme HDMI 2.1 en 2018, donc tous les appareils sortis avant cette date sont uniquement en ARC...
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Le DSU
dolby srd upmixer (atmos) est-il très supérieur au DSP adventure? (sur les modèles 1040 à 2060), ou il faut attendre le DSP enhanced ?
- Moorclos
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
un élément de réponse grâce au topic des x050:
https://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/yamaha-rx-a-serie-2015-2016-t30060073-2085.html
- le DSP adventure en configuration classique 5.1.2 semble remplir son rôle, face au DSU
- le DSP Enhanced et/ou DSP sur atmos/dts x l'emporte, mais pour cela c'est à compter de la série 3060/1070+
bref hormis des besoins spécifiques en 4K, peu d'intérêt à changer un matériel fonctionnel des séries 30 (apparition des dac sabre) à 2060 (conclusion purement spéculative)
gegeflipp75 a écrit:Bonjour, question bête,
Sur les amplis (hors 3060), est ce qu'on sent une une différence à l'écoute sur les films entre les modes cinema dsp (genre aventure/scifi) et Atmos/dtsX?...est ce que cela fait pas doublon finalement? enfin c'est pas très clair..
A mon avis c'est embêtant/chiant qu'on ne puisse pas appliquer l 'Atmos/dtsX et DSP et Ypao Volume en même temps sauf sur le A3060.
et donc choisir entre fromage et dessert..
N3° a écrit:Sebass a écrit:
Sincèrement les DSP YAMAHA apportent un plus certains (mais c'est mes goûts et mon avis).
Sur mon 2060 j'ai une préférence pour le DSP Adventure.
Du coup pouvoir les coller par dessus un décodage Atmos ou DTS:X c'est un plus je pense.
Clairement , en plus le DSP "Encenced" est encore bien mieux que l'Adventure et le Sci-Fi !
- Moorclos
Moi c'est STRAIGHT.
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:Moi c'est STRAIGHT.
Dans ce cas le 2050 va rester longtemps en place
- Moorclos
Moorclos a écrit:Le DSU
https://www.audioholics.com/av-receiver-reviews/yamaha-rx-a2040/listening
Audioholics a écrit:Comparing Atmos to the Yamaha Presence speakers in “Movie Standard” was a closer match, though the Atmos mode still felt more realistic with more distinct cues.[..............................]I wanted to see how Atmos and Yamaha would upmix standard 5.1 content to include height speakers. [...]Switching as quickly as I could between the Yamaha and Atmos results, I had difficulty telling the difference between the two.[...]and for those who can easily add a few extra speakers, I found it to be worth the effort.
- sur du contenu ATMOS : avoir l'atmos intégré à l'ampli est forcément un plus (même si à priori l'ampli avec ses DSP 3D s'en sort)
- sur du contenu non ATMOS, en 5.1 classique, le DSU et le mode 3D Yamaha, produisent un résultat similaire, que le testeur d'audioholics n'arrive pas à discriminer.
- à compter des séries 3060+, le DSP enhanced de Yamaha doit permettre d'aller au-delà à la X du DSU sur d'autres modèles et à son DSP classique
- en dessous, sauf contenu dédié, avec une piste atmos/dts X native, les DSP yamaha semblent aussi efficace que le DSU (suivant ce test)
____________
Bref, on va garder son 2030 encore un moment, il semblerait. Et tester un peu mieux des FH, et RH en stock, non placées
PS:
https://www.homecinema-fr.com/forum/vers-l-ultra-hd/hc-reproduction-atmos-dsu-dts-x-dts-x-pro-neural-x-auro-t30067802.html
TEXAVERY a écrit:...Ensuite, je suis passé à un ampli Yamaha 3050 av...
J'ai fait tout pleins d'essais en Atmos, en DSU, mais aussi avec un DSP maison "DSP ADVENTURE" de ce même ampli. Et là, là donne a un peu changé. Je préfère l'immersion du DSP, même si celui-ci est moins précis que le mode Direct (original), surtout sur la Centrale, où l'on perd un chouilla en intelligibilité.
Bref, pourtant cet ampli est HdeG et donc je devrais choisir le mode "normal" ou DSU, et ben le DSP enveloppe plus, est plus cocooning.... Comme quoi
Maintenant, je sais que le modèle 5100 de Yamaha permet de combiné le mode "normal" + un DSP, là c'est la panacée, ....
Tex
pinlelala a écrit:Marrant pour moi sur YAMAHA RX-A1080, les DSP genre spectacle ou ADVENTURE ou SCI-FI OU STANDARD ou Neural:X sont bien mieux que DSU.
https://www.homecinema-fr.com/forum/vers-l-ultra-hd/hc-reproduction-atmos-dsu-dts-x-dts-x-pro-neural-x-auro-t30067802-720.html
- Moorclos
Hello à tous,
J'ai un ampli Yamaha RXA2040 que j'adore et que je voudrais ne pas changer sauf que j'ai un doute sur sa compatibilité 4K (et HDR mais ça m'embête moins). Sur son vidéo, les specs de l'ampli sont bien HDMI 2.0 et HDCP 2.2 mais j'ai comme un doute...
Donc ma question est toute simple, si je veux brancher mon matos FullHD et 4K et faire transiter par le 2040 pour aller ensuite vers mon nouveau projo qui va arriver bientôt (Sony VW 290 ES), l'image va passer ou pas du tout ?
En source Full HD, j'ai un Oppo 103 et une Xbox One X.
Et en source 4K, j'ai une box Orange et bientôt une Apple TV 4K.
Font chier avec leurs normes HDMI et HDCP qui changent tous les 4 matins ?!?!?!
- j0067038
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 16:36
Je ne répond pas vraiment à la question mais le top est quand même de séparer l audio et l image
Donc l idéal est d envoyer l image directe sur le vp comme ça pas de doute et pas de perte et comme maintenant beaucoup de platine sont équipées de deux hdmi le deuxième servira au son direct au 2040 et la plus de doute a avoir
- kurtkiller
Merci pour ton retour !
Je ne peux malheureusement pas directement envoyer la source sur le VP puisque j'ai 4/5 sources à envoyer... : lecteur blu ray, Oppo 103, box orange, Apple tv, Xbox One X, et PS5. Donc il me faut absolument faire transiter les sources par l'ampli pour ensuite renvoyer au projo.
- j0067038
