D'autant que ce petit machin est bien sympathique et que son impédance de sortie est inférieure au ohm.
Bonne soirée.
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FlatTwin et 10 invités
ajr a écrit:Bonsoir,
D'autant que ce petit machin est bien sympathique et que son impédance de sortie est inférieur au ohm.![]()
Bonne soirée.
Si le FiiO M15 livre de superbes caractéristiques et si les impédances de sorties 3,5mm (< 1,4) et symétriques 2,5mm/4/4mm (3 ohms) sont favorables, il faudra quand même l'essayer avec le CLEAR, car sa courbe d'impédance comporte un pic qui dépasse 300 ohms autour de 60 hz.![]()
Quant au QP2R que j'avais failli acheter en 2016, j'ai entendu quelques retours négatifs et il ne devrait pas pouvoir rivaliser avec les DAP de la nouvelle génération.
Malgré l'absence de mollette de réglage du niveau sonore, le SONY NW-WM1A paraît également bien sympathique.
Bonne soirée.
ajr a écrit:Bonjour,
Alors qu'il aurait certainement eu intérêt de me vendre le QP2R plutôt que le Astell & Kern AK70 bien moins cher, les critiques entendues d'un commerçant concernaient sa fiabilité. Toutefois, après les avoir eus tous les deux en main, mon choix se serait porté, de toute façon, sur le DAP coréen pour ses dimensions et poids inférieurs plus pratiques pour les balades.
Quant à ce que je te signale au sujet des associations avec le CLEAR, c'est parce que j'avais rencontré des problèmes d'importante augmentation des fréquences du grave, lors du test HCFR, avec mon ancien amplificateur pour casque CREEK OBH-11. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis ensuite équipé du RME ADI-2 DAC dont l'impédance de sortie n'est que de 0,5 ohms.
Bon dimanche.
renecito a écrit:Les impédances de sortie ou d'entrée ne sont assimilables à des résistances qu'à une fréquence donnée, car en réalité la valeur de celles ci exprimées en Ohms varie en fonction de la fréquence.
Pour un casque, son impédance nominale (55 Ohms pour le Clear) est celle à une fréquence de 1 kHz, mais elle peut monter à plus de 300 Ohms à la fréquence de résonance.
La fréquence de résonance du casque correspond à la fréquence à laquelle celui-ci montre une amplitude supérieure sous une excitation vibratoire (toutes structures ou portions de structures possèdent une fréquence de résonance, exemples: la note d'un verre de Crystal, la corde d'un violon, la membrane d'un tambour, un pont, etc....).
Dans le cas d'un casque ou plutôt de son équipage mobile, sa fréquence de résonance va produire une amplitude supérieure au résultat souhaité si l'amortissement de celle-ci n'est pas contrôlé.
Le cas des drivers électro-dynamiques est qu'ils sont générateurs électriques par l'intermédiaire de leur bobine et qu'ils renvoient du courant supplémentaire dans l'amplification et qu'à la fréquence de résonance la valeur est la plus forte.
Un des moyens de contrôler cela est de créer un court-circuit du driver, car le courant généré est renvoyé vers lui, d'ou le choix d'une valeur d'impédance de sortie la plus basse possible tendant vers zéro.
Dans ce cas idéal, l'accentuation à la fréquence de résonance est limitée et en dessous les basses ou infra-basses sont mieux tenues donc souvent supérieures en valeur.
Inversement, le grave à la fréquence de résonance s'emballe et les infra-basses s'écroulent et donne un son "lourd et mou".
Ceci étant dit, l'on peut apprécier le manque de contrôle de l'amortissement qui est un des paramètres de l'appréciation des systèmes.
Ce qu'il faut comprendre de cela, c'est que l'électronique n'a pas de son rajouté, en dehors des distorsions et bruits, mais que l'équilibre électromécanique de l'amplification et du transducteur modifie le comportement de ce dernier sur le résultat acoustique.
La légende, c'est le son de l'électronique, la réalité, c'est son implication dans le fonctionnement du transducteur, car même une amplification parfaite (alimentation adéquate, bruits et distorsions très bas) doit présenter des caractéristiques optimums pour un transducteur donné.
COURBE D'IMPEDANCE DU FOCAL CLEAR (source Innerfidelity)
Mon Focal Elear mesuré sur 4 amplifications :
- Musical Fidelity V-CAN II d'une impédance de sortie de 5 Ohms
- Audiophonics K214 d'une impédance de sortie de 2 Ohms
- Lake People G103 d'une impédance de sortie inconnue (estimée par certains <= 1 Ohms)
- Little Dot I+ d'une impédance de sortie inconnue (considérée par certains à 1 Ohms)
Le résultat donne une incidence non négligeable de la plus haute à seulement 5 Ohms :
Conclusion :
Sur une amplification de petite puissance, il vaut mieux prendre un casque de faible impédance, mais alors, il faut que l'impédance de sortie soit très basse (inférieure à 1 Ohm).
Sur une amplification de puissance "respectable", il vaut mieux prendre un casque d'impédance plus forte et garder un rapport entre l'impédance du casque/l'impédance de sortie de l'amplification d'au moins 8.
Conclusion :
Avant d'évoquer ta question pour le câble et en espérant que tu y trouveras quelques informations intéressantes, je mets le lien du sujet lancé par notre ami Kéké 26 du Staff Casque, lorsqu'il avait décidé de se lancer dans la musique dématérialisée :
- dap-amplificateurs-nomades/un-keke-perdu-t30101704.html
Quant au câble. Ce ne sont pas les propositions qui manquent et tu en trouveras un grand nombre, à tous les prix, dans la rubrique - accessoires - .
Cependant, si l'affaire était moins évidente pour obtenir un câble plus court que celui de 3 mètres d' l'Utopia, qui a la particularité d'être équipé de deux connecteurs Lemo, pas vraiment faciles à trouver. J'ai effectué des recherches qui m'ont amené à commander un câble de 1,5m (cuivre/plaqué argent à 70€), par curiosité et pour son côté pratique lorsque j'utilise l'Utopia avec le DAP AK70 ou sur un PC via le RME ADI-2 DAC. Résultat: vraiment rien à redire, très bon résultat sonore d'un câble moins valorisant sur le plan esthétique que la plupart de ceux proposés à un prix bien plus important. Câble dont il existe une version à 120€ que j'essaierai peut-être un de ces jours ?
Néanmoins, comme ce câble court méritait d'être complété d'un autre un peu plus long pour les écoutes dans l'environnement chaîne Hifi, Olivier_OK3D m'a confectionné un câble de 2 mètres avec connexions Lemo et jack Neutrik 6,35mm (comme le câbles d'origine de 3m) dont l'aspect est identique à celui qui équipe le casque électrostatique qu'il a conçu. C'est tout à fait OK.![]()
Pour autant, si tu souhaites faire un très beau cadeau à ton CLEAR, d'un coût relativement très correct, je ne peux que t'inviter d'aller visiter le site NORNE Audio dont je connais un peu les câbles, puisque Jeff_jacko a plusieurs exemplaires de cette marque et que c'est celle-ci qui m'avait été recommandée par un technicien Focal.
Bonne journée.
Retourner vers Casques sédentaires |
