Un ampli ne délivre pas des ohms ... il délivre une puissance en watt qui varie en fonction de la résistance électrique (en ohms) de l'enceinte
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Bruno RBX, dadati, Echo, Google [Bot], laurent95, Nddleon et 87 invités
Avis Onkyo A-9030
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut,
tiens , tu répond sans le vouloir a une de mes questions ! genre, un ampli donne 2X100 W sous 8ohms et 2X140 W sous 6ohms !
donc cela est du a la résistance électrique donné pour une enceinte , soit en 8ohms ou en 6ohms !
Nono - Membre HCFR
Oui voilà, l'impédance c'est simplement le résistance mais en courant alternatif et non courant continu. D'ailleurs l'impédance d'une enceinte n'est pas la même en fonction de la fréquence.
Par exemple sur ce graphique d'une enceinte donnée pour une impédance nominale de 8 ohms :
Lire la courbe noire et les graduations de gauche. On voit qu'en fonction de la fréquence l'enceinte présente une impédance plus ou moins élevée. 8 ohms c'est plus ou moins une moyenne, en gros. Elle n'est jamais la même selon les fréquences.
- Subway2400
oui d'accord mais sur cet ampli est ce que la résistance peut aller jusqu'a 16 ohms par enceintes?
- xsander
- Inscription Forum: 31 Mar 2018 9:28
Bah oui mais on s'en fout ce n'est pas un problème ça !
- Subway2400
ce que je voulais dire surtout , c'est qu'une enceinte donné pour on va dire 6ohms et un ampli donné pour 2X 50W sous 8ohms et 2X 90W sous 6omhs , l'ampli s'adaptera donc a l’impédance de l'enceinte ? sur l'exemple cité, donc il en sortira 2X90W?
Nono - Membre HCFR
Non, ça se fait "naturellement". Imagine que l'ampli est un fleuve. L'impédance de l'enceinte est tout simplement un bouchon plus ou moins gros qui empêche l'eau du fleuve de passer. Et la puissance obtenue, ça serait l'eau qui réussit à passer. Si ton fleuve (donc ton ampli) reste le même mais que le bouchon est plus petit, la puissance sera également plus grosse.
- Subway2400
j'hésite avec le yamaha A-S501 !!!!!
j'ai une préférence pour le son Onkyo, la grosse différence que j'ai trouvé avec Onkyo c'est la précision des aigus, avec moins de neutralité sur le reste mais après ça dépend des oreilles !
- xsander
Après c'est toit qui voit au niveau de ton usage :
- utilisation à bas volume ou volume modéré : A-9130 qui avec ses 2*50W sous 4 ohms et sûrement 2*30W sous 8 ohms ira bien surtout si tu préfère sa sonorité
- utilisation à volume modéré/soutenu dans une pièce de 30m² ou plus : le A-S501 qui sera plus à l'aise.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Après c'est toit qui voit au niveau de ton usage :
pas facile....en espérant avoir une amélioration par rapport à mon Onkyo 9210 qui délivre 2x40w sous 8ohms ( 4ohms par paire de borniers si je me trompe pas et non pas 8 par paire comme le A-9030, ce qui fait 16 ohms par enceintes!!!!!!!?), qui déja envoi du lourd !!!!!! Car j'arrive pas à mettre le volume à la moitié sur mes Davis Vinci HD, sinon la pression devient physique !!!!!!
http://www.hifi-review.com/specs/150606 ... -9210.html
Ils savaient faire à l'époque des bons amplis et résignaient moins sur les pièces....( transistors A1264N plus solide etc...)
c'est pour l'instant le meilleur ampli que je testé ! Avec une écoute raisonnable c'est pas humain comme sonorité !
je cherche plus de puissance ! Peut être un A-9030 mais Yamaha j'ai été déçu de certaine sonorité comme le RX-V673 !
Il se dit souvent que yamaha est plus neutre sauf qu'ils abusent avec les aigus criards !!!!!!!
- xsander
merci pour les explications Sub
sinon heureux avec le 9211, pour pas cher sur LBC
Nono - Membre HCFR
Non ce que tu dis par rapport aux ohms n'a pas de sens du tout. Relis bien ce que j'ai écrit.
Quant aux aigus sur les amplis Yamaha, ils ne sont pas criards pour un sou. Si le rendu est mauvais, ce sont surtout les enceintes branchées dessus qui le sont et/ou les enregistrements qui sont mal faits ! C'est sûr qu'ils n'arrondissent pas les angles, mais ils ne rajoutent pas de "braillardise" ni rien. C'est pour ça que j'ai choisi cette marque sur mon installation hi-fi, à budget très raisonnable bonne alimentation et bonne sonorité.
Nono a écrit:merci pour les explications Sub
Pas étonnant, le 9211 semble correct et est bien refroidi
Onkyo semble travailler convenablement sur leurs amplis hi-fi. Leurs amplis HC c'est autre chose post180184442.html#p180184442
- Subway2400
oui, il tourne dans les 9H par jour , il est a peine tiède ! au vue des radiateur, cela ne m’étonne pas
Nono - Membre HCFR
Le bias doit aussi être plutôt bas alors, parce-que certains amplis chauffent bien même avec de gros dissipateurs.
C'est pareil pour mon A-S500, il est toujours froid voire tiède quand j'écoute fort mais c'est tout. Bien optimisé tout ça !
- Subway2400
tu sais, il a remplacé mon AA que j'avais reçu cabossé ! donc retour avec du mal, 15 jours satisfait ou remboursé !
il ne fait qu'une bouché de mes Evo 40 de Wharfedale
Nono - Membre HCFR
