Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: fiesta59880, michael63 et 69 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
Message » 18 Mar 2020 19:58
J'ai bien connecté la borne Lan du JVC au réseau, ainsi que le PC , mais pas de communication?
Il n'y a pas de paramètres DHCP à valider sur le projecteur?
ysati
Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Message » 18 Mar 2020 21:26
bonsoir,je voudrais pratiquée l'autocalibration sur mon jvc x 700,je me suis dégoté une sonde spyder4 version pro mais malheureusement je n'ai pas le disc d'installation,est ce que la sonde vas fonctionner avec logiciel de calibration jvc,ou je doit installer obligatoirement le logociel spyder sur mon ordi
jamais réaliser de calibration jusqu'à maintenant donc un peu perdu pour le moment
merci :oops:
ramucho69
Inscription Forum: 05 Déc 2007 15:58
Message » 19 Mar 2020 10:25
Tu télécharges le logiciel sur le site datacolor! :wink:
Pour faire l'autocal, il faut le driver de la sonde (il faut installer le logiciel complet datacolor) et le logiciel d'autocal sur le site JVC avec ton n° de série du vp.
jeff51
Message » 19 Mar 2020 12:01
Le JVC n'est pas détecté sur le réseau par mon PC.
Quand je fais Check j'ai le message: "connect NG"
ysati
Message » 19 Mar 2020 14:35
Tu n'as pas rentré la bonne IP sans doute.
As tu essayé de ping l'ip que tu as configuré dans ton JVC?
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 19 Mar 2020 15:42
DTSman a écrit:Tu n'as pas rentré la bonne IP sans doute.
Une adresse IP s'affiche automatiquement.
Comment savoir si on est en DHCP avec le logiciel?
Pour le PC j'y suis.
ysati
Message » 19 Mar 2020 15:44
Le DHCP se règle sur le projo pas dans le logiciel jvc.
Première chose à faire voir l'IP du projo dans le menu du projo et depuis ton pc essayer de faire un ping de cette IP pour voir si l'IP est atteignable.
DTSman
Message » 19 Mar 2020 16:42
DTSman a écrit:Le DHCP se règle sur le projo pas dans le logiciel jvc.
C'est l'IP qui s'affiche quand on entre dans les paramètres?
ysati
Message » 19 Mar 2020 16:44
Oui
Perso je modifie l'IP et la saisie manuellement dans le menu du projo.
Par exemple si mon pc est en 192.168.0.5
Et bien je choisi une IP pour le projo avec le même masque de sous réseau avec un chiffre non occupé par exemple 192.168.0.15
DTSman
Message » 19 Mar 2020 19:07
DTSman a écrit:Oui
Idem : tout mon réseau local est en IP local statique bien plus simple pour gérer les éventuels conflits surtout si on utilise DLNA ou d'autres joyeusetés du même genre.
JJ-34
Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Message » 19 Mar 2020 19:46
J'ai mis l'adresse fixe IP du PC qui est différente de celle du JVC. 192.168.x.x, 192.168.x.2x
Cela ne fonctionne pas en adresse fixe mais apparemment seulement en DHCP, Windows 10...
Ping ne trouve pas l'adresse?
Par contre je soupçonne mon concentrateur RJ45 de masquer l'adresse.
En effet j'ai ma box qui arrive sur un premier concentrateur RJ45.
De là j'ai récupérer un fil pour alimenter un second concentrateur RJ45.
J'ai tester la liaison en y connectant mon lecteur OPPO et bien il n'est plus reconnu...
Je pense qu'il faut que je parte du premier concentrateur.
Mais ça ne m'arrange pas car il n'est pas facile d'accès.
ysati
Message » 19 Mar 2020 20:30
Je viens de connecter le JVC directement sur le 1er Hub mais toujours pas reconnu...
ysati
Message » 19 Mar 2020 20:45
ysati a écrit:Je viens de connecter le JVC directement sur le 1er Hub mais toujours pas reconnu...
Il n'y a pas une fonction du logiciel JVC pour relier directement le projecteur au PC en RJ45?
Perso, j'avais relié le projo au switch RJ45 sur lequel est relié le PC, configuration auto, pas de soucis.
Vous appréciez HCFR ? Adhérez à l'association pour financer son hébergement.
https://www.homecinema-fr.com/asso.php
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 19 Mar 2020 22:00
C'est bien ce que j'ai fait :evil:
ysati
Message » 19 Mar 2020 23:45
jeff51 a écrit:Tu télécharges le logiciel sur le site datacolor! :wink:
je vais allez voir ça ,merci pout l'info,je suis sur que je vais revenir posté quelques questions sur l'autocal d'ici quelque temps :mdr: merci encore :wink:
ramucho69
Retourner vers Projecteurs HD
