Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
De l'usage d'un caisson en Haute-Fidélité
Quel caisson ?
Message » 11 Avr 2020 21:53
Bonjour Messieurs,
J'ai reçu mon caisson aujourd'hui mais n'arrive pas à le faire fonctionner ^^
Ca fait 2h que j'essaye de trouver la réponse mais impossible.... J'ai besoin d'aide
J'ai relié le sub et mon ampli via la prise "Subwoofer out" du RN803d et LFE/L du sub.
La diode "indicateur de fonctionnement" est bien verte en position ON
J'ai l'impression qu'il faut que j'active le sub sur mon ampli, mais je ne vois rien ni dans la notice, ni dans les menus de l'ampli...
Aucun son ne sort du sub et je ne sais pas quoi faire...
Avez-vous une idée ? sinon j'écrirai au bon endroit.
MaXwL
Inscription Forum: 06 Avr 2020 12:32
Message » 18 Avr 2020 8:20
a tu trouvé pour faire fontionné ton caisson?
Dans un premier temps veille a ne pas etre en mode"pure direct" qui te desactive le caisson de basse
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
doudou74
Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Message » 20 Avr 2020 15:08
Oui c'est bon merci !
En postant le message en tant que nouveau sujet, une personne m'a dit exactement la même chose.
Le mode Pure direct était désactivé, mais le calibrage YPAO de mes deux enceintes oui. Je savais qu'avec l'YPAO le mode pure direct ne fonctionnait pas, du coup j'ai désactivé le mode YPAO et le caisson s'est mis à fonctionner !
J'en profite pour donner mes premières impressions :
Ce petit caisson est très impressionnant, j'avais besoin de graves sans qu'ils prennent le dessus sur mes enceintes. Il remplit entièrement mes attentes en n'étant qu'à 1/4 de son volume! Je redécouvre ma musique et mes enceintes sont boostées !
Merci beaucoup pour vos conseils je suis ravis !
MaXwL
Message » 24 Avr 2020 14:22
Je sais que tu as trouvé ton caisson.
Petit et de qualité, le SVS SB4000 assez cher, vraiment bien en hifi, j'en ai écouté un chez un ami, calibré avec mini-dsp dirac.
Ta pièce est assez grande, tu verras pour le caisson si ça suffit. Peut-être en SVS SB4000 un seul suffirait, ou 2 nécessaires, ou passer à du SVS SB16 ultra... ou 2 Rythmik Audio F15 ou un seul en 18 pouces, je ne sais pas?
REL, citée plus haut fait de belles choses...
Rayphi
Inscription Forum: 15 Avr 2019 19:17
Message » 24 Avr 2020 14:37
Coupe assez bas la fréquence passe-bas du caisson, si tes enceintes descendent naturellement par exemple à 40Hz, tu mets 30 ou 35Hz sur le caisson en choisissant la pente (si le réglage existe sur le caisson) d'atténuation la plus forte au-dessus de la coupure.
Si tu as un filtre actif enceintes et caisson, c'est différent, on peut choisir une fréquence de raccordement plus haute, par exemple 60Hz (mais je ne connais absolument pas dans ton cas quelle serait la fréquence idéale de coupure!).
Le volume du caisson ne doit pas être réglé trop fort. Il ne doit pas empiéter sur le champ fréquentiel pris en charge par les enceintes = grave, haut grave, bas médium et même médiums au-dessus qui doivent rester propres. Le caisson doit étendre les fréquences reproduites vers le bas, il peut "arrondir" un peu la restitution avec les enceintes, mais pas plus.
Lors de l'acquisition d'un 1er caisson, il faut un moment pour s'habituer à cette "nouvelle donne", souvent qq semaines, parfois des mois pour bien régler un caisson avec des enceintes.
Un dsp est conseillé avec calibration en fonction du point d'écoute dans la pièce, au moins pour le caisson seul. En fonction de ton matériel, les plus spécialistes que moi pourront t'éclairer, avec le calibrage YPAO.
La calibration d'un caisson fait que l'on peut s'affranchir d'un placement "acoustique" dans la pièce, et placer le caisson sur les seuls critères esthétiques ou de place. Avec un dsp, un caisson en angle de pièce peut constituer un avantage, alors que sans dsp c'est le casse gueule assuré en général. L'oreille ne localise pas des infras en stéréo sur un caisson placé en latéral.
Rayphi
Retourner vers Caissons
