Je me fixe comme principe de ne pas pousser les réglages à fond afin de me laisser une marge de manoeuvre si je veux pousser un peu les basses.Le bouton gain sur le caisson est à laisser sur 12h je crois d’après la notice denon, mais trop de basse à mon goût , dois-je diminuer directement sur le caisson ou jouer dans les réglages de l’ampli ?
Donc, si ton caisson est calibré par l'ampli entre -4 et +4dB, c'est que ton potard est réglé correctement.
Si en revanche, la calibration te sort à un -10dB ou +10dB (ce qui doit être les limites max), il faut vraiment que tu revois la position de ton potard.
A noter qu'il n'y a pas de risque à mettre le potard de volume du caisson à fond dans l'absolu, car le volume est géré par ton ampli.
D'ailleurs, si tu utilises des blocs de puissance pour alimenter tes enceintes, il n'y a parfois pas de réglage de volume dessus.
