Bonsoir à tous, je cherche désespérément le numéro de classica ou trouver le test du roksan k3 int qui lui a valu son "choc".
Est-ce que quelqu'un aurait ça s'il vous plait? Je veux bien racheter ce numéro. Sinon une petite photo de l'article ferait de moi un homme heureux.
D'avance merci
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, edogawa59, Madawan, nica, raph04, rha61, Sergiot92, vdl1 et 112 invités
corsicabob a écrit:Glenn900 a écrit:J’étais intéressé mais trop de problèmes avec cet ampli...
Ah bon ? Lesquels ? Perso, c'est que du bonheur, sur tout à ce prix !
Notamment l’embrouille avec le déclenchement du 20db. On en parle sur ce forum.
- Glenn900
- Inscription Forum: 23 Déc 2011 0:02
Il y a quoi comme différence entre l'entrée AV et la bypass ?
J'ai regardé la notice. Il n'y a strictement rien de marqué.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Ghin
- Inscription Forum: 01 Mai 2012 22:30
Ghin a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance
By-pass: réglage volume désactivé, c’est la source qui pilote, preamp bypassé d’ou le nom.
- holadrio
- Inscription Forum: 16 Aoû 2012 19:16
holadrio a écrit:Ghin a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance
Oui j'avais compris le système.
Ce qui me trouble, c'est qu'au dessus de l'entrée AV, il y a de marqué : "bypass switch to video".
Donc ça aurait la même fonction alors.
Bref j'comprends rien....
- Ghin
Si tu met sur video cela te fait une entrée supplémentaire appelé vidéo
Sur bypass tu utilise que le bloc de puissance.
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
ok.
Donc pour simplifier l'installation, il faut mettre sur bypass.
- Ghin
corsicabob a écrit:Bonjour à tous, petit déterrage de post
J'ai reçu hier mon tant attendu roksan k3 int qui fait magnifiquement vibrer mes jmr euterpes suprêmes, avec comme sources, une platine cd yamaha cd200 ou mon NAS et qobuz depuis un bluesound node 2i.
D'autre part il est aussi relié en bypass comme ampli de puissance depuis mon Sr6012.
Outre le fait que je le demande si je vais arriver à connecter mon caisson sb1000 correctement à mon Roksan en même temps qu'au hc, j'ai remarqué un petit poc sur mes colonnes à l'allumage ainsi qu'un souffle assez présent lorsque je m'approche à 40 cm. Auriez vous des idées de la cause et/ou la solution pour y remédier ?
Enfin, je suis très impressionné par ce que produit cet ampli. Venant du sr6012, même avec un atoll av100 au fesses, on était très loin de ce magnifique rendu !
Très belle fin de soirée à tous
Salut j'ai le'K3 le node 2i j en suis'tres content..
Comme toi au debut j etais branché en by pass en ampli'de puissance et j avais le meme souci de souffle..j en ai parlé quelques pages avant en 2018 je crois.
De memoire pour resoudre le prob de parasite ou,souffle ,il'faut'relier a la terre non pas le k3(qui'a'la,terre a son alim,je'crois) mais'ton ampli Hc(qi ne doit pas'avoir de terre a son alim)..pour moi ca avait marché..
La mon ampli hc est en salle dédié mais,relié en bypass au k3..je m en sert parfois'et'dans ce cas je dois eteindre la tv qui est a coté pour plus avoir de parasites (pas top ca,mais'c est parce que'j'ai pas'relié a la terre mon ampli'hc)
J'avais pas mal galéré avant de trouver cette sol....Fais le test et tu,entendras du silence quand il doit y en avoir..
- jeronimor
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:57
Ghin a écrit:kole a écrit:Hello
Tu n'as qu'à rajouter ça sur le ROKSAN
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 10661.html
Ah parfait ! Merci !
Plus le problème d'allumage auto !
Reste plus que la question du commutateur auto !
Mais bon ça aide déjà pas mal !
Une dernière question : quand on passe du bypass à une source genre la bluetooth, faut juste changer de source ou également aller derrière l'ampli pour modifier quelque chose ?
re, je viens de voir tes questions ici
attention ce n 'est pas parce que tu mets ça sur l'alim que ça va allumer le K3...(ça ca revient au meme que l'inter en dessous a gauche du k3, ça coupe l'alim en courant,mais pour allumer l'ampli il faut soit la tel soit appuyer sur l ampli pour le démarrer(en plus de mémoire mais je retesterai si tu coupes l'alim en courant le k3 ne garde pas la dernière entrée en memoire, il revient à la premiere...).
c'est pas le plus adapté à madame si je peux me permettre. Pourtant je l aime bien..
- jeronimor
Je viens ici poser ma question avant d'aller "hurler" chez le revendeur.
J'ai acheté un roksan K3 Int que je viens de déballer.
Et là la façade n'était pas fixée. (elle ne tient pas et s'enlève toute seule)
Le bouton de volume idem.
C'est normal et j'ai loupé un truc à fixer ou retour en SAV ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Ghin
Merci d'avance.
Salut
Non c'est pas normal, il y a un soucis.
- lotofoof46
Merci d'avance.
retour magasin direct ! encore un contrôle qualité loupé en sortie d'usine !
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:Ghin a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance.
Incroyable ! et quel dommage ...
Possesseur du K3 Int depuis près d'un an et extrêmement satisfait pour ses qualités musicales et sa puissance, je ne l’utilise qu'en mode Hifi, pour le mode "mute" -20db et le changement de couleur, je n'ai pas été surpris grace aux commentaires du forum
Concernant l'article de Classica n° 199 il s''agit du Dac et non de l'ampli INT
J"espère que le revendeur ou France Marketing vont faire le nécessaire très rapidement
- du13
- Inscription Forum: 10 Mar 2019 16:28
Bonjour à tous
est-ce que certains ont déjà tenté l'association Roksan et JBL?
J'ai une paire de L96 et le mélange de puissance et de douceur des amplificateurs Roksan est attirant sur le papier.
- ben the only1
- Inscription Forum: 10 Juin 2005 10:57
