Tout d’abord je suis débutant donc désolé si ma question est un peu basique et peut être un peu « choquante » pour les puristes.
Je possède un ampli Sony STR-DH500 (https://www.son-video.com/article/ampli ... dh500-noir) . L’impédance pour les baffles spécifiée dans la doc est de 8 ohm. J’ai récemment hérité de 4 baffles Loewe colonne dont l’impédance semble être de 4-8 ohms (https://manualsbrain.com/fr/manuals/177925/) et aussi du subwoofer qui va avec. Ma question est : puis je brancher directement les 4 baffles à l’ampli (donc 2 pour les avants, 2 pour les arrières) sans passer par le subwoofer et puis je brancher le subwoofer à l’ampli avec un câble noir sans aucun danger. Théoriquement le système se branche directement d’une télé Loewe au subwoofer puis les baffles se branchent sur le subwoofer.
Si c’est une mauvaise idée de brancher cet ampli sur ces baffles quel ampli me conseillez vous si je veux tout de même utiliser les 4 baffles colonne.
Un tout grand merci d’avance pour chaque réponse.
Yves.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: phil974 et 62 invités
Peux tu montrer une photo des connectiques des enceintes et du caisson
D'après la doc que tu as fourni, il semblerait que ce soit le caisson qui soit actif et qui contienne aussi les amplis des enceintes
Cela devrait donc peut être bien fonctionner
[EDIT] Si cela ressemble à ça (https://www.gebruikershandleiding.com/L ... ?page=0029), normalement, tu peux utiliser ça comme un kit d'enceintes standard.
Normalement, il faut un ampli avec Préout et c'est le caisson qui sert d'ampli à toutes les enceintes, mais pas de raison que cela ne marche pas en branchant uniquement le caisson et en utilisant les enceintes de façon normale
Bonjour Domin, merci pour ta réponse!
Oui le caisson se branche comme sur le schéma dans l'URL que tu as envoyé! Donc si je veux brancher le caisson j'ai besoin d'un préout que je n'ai pas sur mon ampli actuel. Tu me conseilles d'acheter un ampli avec un pré out ou de brancher séparément?
L'impédence ne pose pas de problème?
Merci!
Merci!
- yveke78
- Inscription Forum: 17 Mar 2014 15:30
Si, tu as forcément un preout pour le suwoofer sur ton ampli Sony.
C'est juste que tu ne peux pas utiliser tous les amplis dispo dans le caisson. Mais ce n'est pas grave vu que tu as déjà un ampli.
Ton ampli est suffisant, si tu ne fais pas boîte de nuit chez toi
domin a écrit:Si, tu as forcément un preout pour le suwoofer sur ton ampli Sony.
Oui j'ai en effet un preout pour le subwoofer sur l'ampli!
Super merci, je vais tout brancher!
- yveke78
6 messages
