Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord je me présente. Je m'appelle Jonathan, j'ai 42 ans, et je vis en Suisse dans le canton de Vaud à quelques kilomètres de Lausanne.
Lorsque j'ai construis pas maison en 2012, j'avais dans l'idée d'y installer une salle dédiée HC. Une pièce en sous-sol (environ 27m2) a donc été prévue à cet effet.
Cette pièce est aujourd'hui totalement brute sauf qu'elle est déjà équipée d'un chauffage au sol et de tubes vides que j'avais fais installer dans la dalle béton à la construction.
Aujourd'hui j'ai attaqué mon projet (sur papier et dans la tête pour le moment) et j'ai noté un peu toutes les idées que j'ai pu lire ou en tout cas comment je me représente cette future salle.
Je me permets donc de vous soumettre ce pré-projet afin de recueillir vos remarques, idées, conseils, etc...
Actuellement je ne travaille pas sur l'aspect technique audio/vidéo hormis l'écran fixe que j'ai déjà imaginé.
Je préfère au-préalable me consacrer à l'acoustique, aux distances et à l'environnement général de la pièce.
En vous remerciant d'avance pour vos retours.
Jonathan
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zibouille34 et 13 invités
Nouveau projet de salle dédiée / Besoin de conseils
- jonathan_CH
- Inscription Forum: 22 Mai 2020 7:45
Bonjour Jonathan,
Joli projet. Si tu me permets, j’ai quelques questions :
Pourquoi les places ne sont pas centrés entre le gauche et le droit ?
Sur le mur arrière, de quoi sert le vide technique ?
Pourquoi un palier de 5cm pour le premier rang ?
Quel est la hauteur sous plafond ?
Entre l’isolation thermique et phonique sur les murs, tu as prévu quoi ?
Et suggestions :
Il est mieux pour les raisons de sécurité si la porte ouvre vers l’extérieur.
Il faut ajouter d’environ 15cm entre les enceintes frontales et l’écran.
10cm en hauteur entre les deux rangs me semble trop juste, sauf si le premier rang n’est que pour les enfants. Il faut faire un plan en profil pour vérifier.
Un mur absorbant derrière l’écran est une bonne idée.
Le panneau en bois en mur arrière me semble trop réfléchissant. Mieux un peu des absorbeurs et/ou des diffuseurs.
Et suggestions :
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Effectivement la première estrade est inutile pour le premier rang, cela diminue la différence de hauteur avec le deuxième rang.
Quant à l'arrière de la salle il vaut mieux que les murs latéraux soient réflectifs et l'arrière absorbant
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bonsoir Rooky et merci beaucoup pour le retour
Alors je n'ai pas centré les sièges de peur de ne pas avoir assez de place pour passer de chaque coté.
J'ai préféré faire un couloir unique latéral mais j'hésite encore...
Le vide arrière avait pour but, dans mon esprit, d'intégrer le VP, les éléments sources, les enceintes arrières.
Pour le VP j'imaginais aussi que ça contiendrait mieux le bruit.
Entre les isolations thermiques et phoniques je ne sais pas trop justement... je cale.
Concernant la hauteur sous plafond elle est de 2m30 environ. Donc après avoir mis le plafond suspendu il me restera 2m20.
Donc avec les paliers j'ai peur que ça fasse juste pour les places arrières si je prévois des marches trop hautes.
Et un grand merci pour les suggestions je vais intégrer tes propositions. Juste la hauteur des rangs qui me pose encore question...
- jonathan_CH
Pourquoi ne pas faire le premier rang au sol et le deuxième surélevé ? Quant à la disposition des sièges c'est mieux d'en avoir qui sont centrés au maximum
Pour habiller les murs voici ce que j'avais conseillé à un autre membre :
Comme tu peux voir, les murs latéraux sur l'arrière de la salle sont réfléchissants (béton brut, etc.) , et l'arrière absorbant.
Subway2400 a écrit:christoff4266 a écrit:https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/7m28.jpg
Alors non, ce n'est pas totalement bon. Voici comment faire :
Ton amortissant est pris en sandwich dans le placo, ça c'est bon. Ça fait une cloison isolante. Mais ensuite, devant le placo dans la salle il faut disposer de l'amortissant acoustique dont le rôle va être de limiter l'écho de ta salle qui sinon sera une caverne Cet amortissant étant simplement masqué par un tissu acoustique tendu. Et il faut placer cet amortissant ceci selon ce schéma, sur les zones avec "doublure 5cm" en gris :
- Subway2400
Merci Subway pour des conseils.
Derrière l'écran tu ne mets rien de particulier ?
Pour l'amortissant, tu mets plutôt des panneaux type polystyrène ?
Pour les sièges je vais les centrer. Par contre, mon problème, c'est que si je veux les fixer au sol, ça va être compliqué pour le 1er rang car j'ai une chape avec du chauffage au sol donc gros risque de percer les flexibles.
- jonathan_CH
jonathan_CH a écrit:Derrière l'écran tu ne mets rien de particulier ?
Le mieux est un mur absorbant, d'environ 50cm d'épaisseur. Je te conseil de consulter les autres HC dans le forum "Installations HC Dediées".
Faire attention avec le polystyrène, il est très flammable.
- Rooky2
Il est toujours possible de tenter des sièges comme ceux-ci :
installations-homecinema-dediees/hc-cocoon-design-by-cdgg-thxrd-calibrated-t29929881.html
Pour avoir visité cette salle, c'est fort agréable.
Concernant le polystyrène ce n'est pas un amortissant acoustique, il ne réduira pas bien voire pas du tout les résonances de la pièce, il faut conserver un matériau fibreux.
- Subway2400
Plusieurs remarques.
La salle dans sa définition actuelle est trop en longueur. Avec un rapport de 1/2 on est plein effet couloir. Il faudrait agencer le tout dans le but de réduire la longueur. Surtout qu'avec les projos 4k natifs ou à simulation on peut être bien plus proche de l'écran.
La solution se trouve aussi dans des impératifs techniques :
Ajouter un local technique arrière confortable et bien aéré.
Espacement enceintes écran 15-20cm si tissé, 30-40cm si microperf
La hauteur de plafond n'est pas un réel problème sauf pour l'Atmos => pas d'enceintes plafond mais front et back height (ça veut dire avancer les sièges) ou en champ indirecte si le plafond est réflectif.
Le chauffage au sol ... demander à des spécialistes mais je pense que ce n'est pas une très bonne idée.
9 messages
