Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Carte evaluation DSP ADAU1452 ADAU1466 ADAU1467
merci JCB pour ce retour sympathique
et le meilleur arrive bientôt
possibilité de mettre un fichier texte de config claire dans le "spiffs" et décodage au boot.
idem avec fichier xml du plugin minidsp (nanoshark)
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Si un jour tu tournes autour de l'ADSP-21569
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
malheureusement non, j'ai bien regardé le sujet, récemment suite à tes mails auquel je n'ai pas eu assez de temps pour répondre correctement;
pour utiliser ces "sharcs" il faut être ingénieur chez Trinov et travailler à plusieurs sur une gamme et du long terme.
pour le sujet diy on a déjà un large spectre avec SigmaDSP (ADAU) et XMOS et RPI en matière de traitement du flux numérique.
- maxidcx
Je m'en doutai un peu, trop complexe à mettre en oeuvre (désolé pour les mails lol), merci d'avoir regardé
On pourrait en mettre deux des Adau ?
edit :
du-coup oui le 1467 est intéressant mais je suis curieux de voir la nouvelle gamme https://www.xcore.ai/ en entier, peut être qu'on aura une surprise
edit :
Ha voila : https://www.xmos.com/wp-content/uploads ... r-Unit.pdf
2*800mhz
2*800mhz
sacré bestiole, avec çà on peux même imaginer faire des traitement FIR ou EQ directement sur un flux DSD sans conversion PCM... une première dans l'audio... par contre leur accélérateur ne fait pas de 32x32=64 en // donc là il nous manque quelque chose. comme je le pense depuis un moment, la bonne solution c'est un combo xmos+adau , et un esp32 pour l'interface utilisateur... [tiens, c'est marrant, comme par hasard c'est les 3 cartes que j'ai sur mon bench ]
- maxidcx
Salut !pour moi c'est les vacances , mais je partage rapidement une application que je viens juste de terminer, pour la configuration des dsp adau. Elle tourne sur le module ESP32 configuré en serveur web. les fichiers de configuration sont stockés dans la flash de l'esp32.
on peut les charger dans les deux sens (fichier texte format json). l'ESP communique avec l'Adau en SPI et il n'y a pas besoin de cartes USBi ! le programme et les paramètres sont chargés au moment du boot par l'esp32 en fonction de la configuration active trouvée dans la memoire flash.
alors voici une copie d'écran du résultat visuel, et pour évaluer la totalité vous pouvez simplement deziper le fichier joint et ouvrir le fichier configdsp.html dans votre browser. l'appli tourne en mode démo sans avoir besoin du serveur.
elle est complètement flexible (au niveau des sélecteurs HTML) et peux accepter les projets sigmastdio jusqu'à 16 entrée/16sorties, 8 sources et 8 configuration.
une libraire complete en c++ va avec cette application, ainsi que des projets générique sigmastudio et je prévois de rendre ca dispo courant septembre, le temps de faire encore des tests avec l'Adau.
une salutation particulière pour tcli qui a réalisé JEQ en 2013 et c'a m'a bien inspiré (meme si le résultat est très différent) et surtout motivé.
ps: l'application évoluera avec un tracé de courbe et bien sur l'intégration de courbe de réponse de haut parleur.
a+ en aout/septembre
- Fichiers joints
- configdsp.zip
- (17.95 Kio) Téléchargé 210 fois
- maxidcx
impressionnant, ça devient très intéressant là , bravo
Superbe ton boulot !
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
merci, mais la c'est ma première application en javascript alors dans 2 ans je serai mort de rire en la regardant
sinon l'esp32 c'est vraiment bien et pour le prix c'est vraiment cool.
ultérieurement je devrais intégrer le mode "socket" pour permettre l'utilisation de sigmastudio aussi en temps réel. c'est sur la todo-list
- maxidcx
maxidcx a écrit:merci, mais la c'est ma première application en javascript alors dans 2 ans je serai mort de rire en la regardant
J'ai regardé vite fait, Vue.js t'aurais bien aidé et est très adapté dans ce genre de cas
j'entends dire çà effectivement. on vient de sous traiter une application similaire et le prestataire va la faire avec Vue.js, comme çà je pourrai comparer. Mais les tutos que je trouve sur le sujet sont assez indigeste pour moi... mais il faut vivre avec son temps certainement!
- maxidcx
Je te l'ai boostrapé avec le slider et le bind/double bind des valeurs pour le volume et la modale de sauvegarde.
La prochaine étape c'est de passer toute tes fonction dans "methods" de l'app, puis de sortir les deux fonctions qui sont dans des fonctions (arg...) edit fait.
"data" contient les valeurs initial mais comme c'est bind dans les deux sens avec le template ça se modifie tout seul, c'est le principe, donc data contient toute les données au final.
Tout ce qui est hors function devrait être dans "mounted" (qui n'est pas dans la clé "methods", c'est un hook sous forme de function). => edit : fait
Normalement les var dans init devraient pouvoir passer dans "data" aussi.
Ensuite passer tout ce qui est switch de classes CSS et innerHTML (la manipulation de dom dans le JS quoi) en v-bind (mono directionel) ou v-model (bi-directionnel) pour bien séparer couche de présentation et logique métier, à la fin l'objectif c'est que ton code JS ne fasse quasi que du métier (DSP quoi).
Ton JS modifiera des variables et l'HTML/CSS bougera tout seul, dans les deux sens pour le volume, pratique, sans quoi ça va devenir une usine à gaz, en tout cas ça en prend le chemin .
T'as pas un GitHub ? J'ai peur de tout te casser en fait lol.
PS : j'ai fait en sorte qu'il n'y est pas besoin de Node, rien à installer ça marche tout seul
- Fichiers joints
- maxidcx.rar
- VuesJs update
- (16.51 Kio) Téléchargé 205 fois
merci ! je vais jeter un oeil dans les prochains jours au soleil
il y a un GitHub mais absolument pas à jour et je n'ai pas encore synchronisé cette appli avec :https://github.com/fabriceo/SIGMADSP
si tu veux tu peut faire une branch et créer une section "webapp" à la racine et faire une pull request vite fait avec ta version
- maxidcx
maxidcx a écrit:malheureusement non, j'ai bien regardé le sujet, récemment suite à tes mails auquel je n'ai pas eu assez de temps pour répondre correctement;
Chez Trinnov Audio ils n'utilisent pas de DSP mais des x64.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
