Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, ludovic62, Patou100, rolex et 25 invités
Antimode 8033
» 18 Juin 2020 7:46
micka70 a écrit:Pour la calibration avec lantimode, je débranche le buttkiker (relier En Y a un caisson) ? Selon vous quel est la meilleure place pour le deuxième caisson ? A l'avant avec le premier, un à gauche, l'autre à droite ? Ou derrière la zone d'écoute (mur du fond)
Je le laisserai branché et allumé car il peut avoir une incidence sur la calibration sur le niveau du sub comme le signal va être scindé en deux avec ton Y.
En plus il va pas impacter ta calibration car normalement il fait pas de bruit
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
» 18 Juin 2020 11:09
OK merci pour ta réponse, je vai essayer de calibrer tout ça, donc après la calibration avec antimode, il faut que j'en effectue une autre après avec l'ampli pour le reste des enceintes mais avec les caissons eteind et ne pas déclarer les caissons dans les options de calibration audissey, et les réaffecter après la calibration ? C'est bien ça ?
micka70
- Inscription Forum: 05 Nov 2017 16:16
» 18 Juin 2020 11:19
Ah oui le volume des caissons faut le mettre à 20, 25% environ (notice) et le volume de fréquences, faut le mettre au max ? Ou le laisser à 80...90 (réglages normal.
micka70
» 18 Juin 2020 13:33
Je suis entrain de brancher tout ça (et de déplacer le 2e caisson pour le mettre à l'avant) j'aurais encore une question
.... Sur le branchement derrière lantimode,donc un caisson sur le branchement 0 degré, l'autre sur le 180 degré, mais sur le sub qui est branché sur le 180 il faut le mettre aussi à 180 degrés sur le caisson ?
micka70
» 18 Juin 2020 13:41
Et toujours pour les branchements derrière lantimode, le premier caisson sur output 0 degré ( blanc) sur le caisson (left blanc) et le deuxième sur output 180 degré (rouge) sur le caisson je le branche sur l'entrée rca rouge ou blanche, ça a de l'importance ? Merci, désolé si je peux paretre novice mais c'est pour être sûr et pas faire de bêtises.
micka70
» 18 Juin 2020 22:00
Oui si tu as une sortie à 180° sur l'antimode et que tes caissons sont sur le même plan je ferai un 180° sur le caisson aussi branché sur la sortie 180, a moins que l'antimode le gère seul, c'est pas note dans la Doc ?
Concernant les spécificités de couleur des connexions, n'ayant pas d'antimode moi-même je peux pas t'aider, dsl.
Patou100
» 19 Juin 2020 9:17
micka70 a écrit:OK merci pour ta réponse, je vai essayer de calibrer tout ça, donc après la calibration avec antimode, il faut que j'en effectue une autre après avec l'ampli pour le reste des enceintes mais avec les caissons eteind et ne pas déclarer les caissons dans les options de calibration audissey, et les réaffecter après la calibration ? C'est bien ça ?
Il faut laisser impérativement les caissons allumés, sinon AUDYSSEY ne pourra pas calculer les delay et le niveau des caissons par rapport aux autres enceintes... Il verra de son point de vue des caissons avec une bonne réponse en fréquence.
Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
» 19 Juin 2020 9:38
Stefc13_2 a écrit:micka70 a écrit:OK merci pour ta réponse, je vai essayer de calibrer tout ça, donc après la calibration avec antimode, il faut que j'en effectue une autre après avec l'ampli pour le reste des enceintes mais avec les caissons eteind et ne pas déclarer les caissons dans les options de calibration audissey, et les réaffecter après la calibration ? C'est bien ça ?
Oui mais si je fais la calibration des caissons avec le dspeaker antimode, la calibration audyssey va écraser celle de lantimode ?? Je comprends plus rien, il m'avait sembler lire ça sur le forum....
micka70
» 19 Juin 2020 10:09
Non, pas du tout, l'antimode fait sa calibration, tu le laisses branché bien sûr tout comme le caisson. Et l'audissey refait une correction par dessus.
ektor
» 19 Juin 2020 10:18
Quelqu'un a déjà vérifié ce que ça faisait cette double correction ?
Envoyé de mon COR-L29 en utilisant Tapatalk
Gort'h
» 19 Juin 2020 10:55
Gort'h a écrit:Quelqu'un a déjà vérifié ce que ça faisait cette double correction ?
non, jamais testé, toujours fait antimode et audissey ensuite, mais on peu facilement s en passer a priori, suffit de déclarer qu il n y a pas de caisson et après refaire la distance et niveau !!
par contre tout le canal lfe va etre redirigé vers les autres enceintes normalement ??
oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
» 19 Juin 2020 12:18
Je viens de contacter futureland et ils me disent de faire en premier la calibration audissey en désactivant les caissons (dans les options audissey) et après faire la calibration Avec lantimode...... Alors que faire exactement.... C'est compliqué cette histoire
micka70
» 19 Juin 2020 12:29
ça ou ce que j ai dit au dessus c est du kif kif, tout le canal lfe est redirigé dans les enceintes!!, fait commme dit plus hait antimode et après audissey, on change pas une équipe qui gagne, les pousseurs de cartons y connaissent rien de surcroit !!
oolivier
» 19 Juin 2020 13:11
Donc pour la calibration audissey il faut les déclarer ( 2 caissons) dans les options audissey ?
micka70
» 19 Juin 2020 17:08
micka70 a écrit:Je viens de contacter futureland et ils me disent de faire en premier la calibration audissey en désactivant les caissons (dans les options audissey) et après faire la calibration Avec lantimode...... Alors que faire exactement.... C'est compliqué cette histoire
Ce n'est pas une histoire mais une fable, fais-nous confiance.
ektor
