Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sarah Connor et 87 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Caissons Klipsch Reference 1xx SW et nouveaux SPL-1x0
Message » 23 Juin 2020 22:17
Tes enceintes sont bien en small ? Le caisson reglé sur lfe sur l’ampli ?
squall049
Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
Message » 23 Juin 2020 22:25
C ou lfe sur ampli
moi j'ai caisson utilisés sur oui
thxteam
Inscription Forum: 27 Nov 2016 17:47
Message » 23 Juin 2020 22:29
sur l'ampli il y a gain de sorti au dessus du gain subwoofer
à combien faut il le monter pour le moment il est à 0
thxteam
Message » 27 Juin 2020 19:41
bonjour
Comment brancher cable en y sur le caisson, c'est juste pour faire un test pour constater une différence ou pas ce soir sur un starwars sur la course de module
thxteam
Message » 28 Juin 2020 9:16
Heu, ben tu branches les prises RCA males sur les prises RCA femelles :mdr:
Wend
Inscription Forum: 26 Fév 2012 21:40
Message » 28 Juin 2020 9:21
bonjour
Oui OK mais le double rca va à l'ampli sur les 2 sorties subwoofer ou sur les 2 rca de mon 115
thxteam
Message » 28 Juin 2020 9:31
1 sortie ampli vers les 2 entrée sub.
Wend
Message » 28 Juin 2020 9:34
super j'avais un doute la dessus, cela permet bien un déclenchement du caisson plus rapide et un gain de db sur celui ci
si tu peux me confirmer
thxteam
Message » 28 Juin 2020 9:36
Ca ne change rien au déclenchement, ça permet un léger gain de l'ordre de 3db en moyenne de ce qu'on dit.
Wend
Message » 28 Juin 2020 9:51
thxteam
Message » 28 Juin 2020 10:04
Ton problème est tellement loin d’etre lié a la puissance/dB....
squall049
Message » 28 Juin 2020 10:17
Je vais tester ça
thxteam
Message » 29 Juin 2020 13:41
que veux tu dire par mon problème est loin d'être lié à la puissance db
thxteam
Message » 04 Juil 2020 9:14
Je pense que tu ne fais pas réellement ce qu'il faut pour profiter de ton caisson, et que sans doute, ton ampli est mal réglé.
Donc ampli probablement mal configuré qui va donc encore + retarder l'efficacité du caisson qui nécessite un minimum de temps de rodage pour bien se faire ressentir.
squall049
Message » 04 Juil 2020 9:20
j'ai quand même une impression de mieux, peux tu me donner quelques réglages que toi tu as appliqué même si la pièce est différente
thxteam
