Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Castor, dr rotule, GigiSim, Malran, Masterwarzombie, porciprince et 52 invités
Salle dédié 1.87m sous plafond...
Message » 23 Juin 2020 21:27
Bonjour.
J'ai dans l'idée de m'installer une salle dédiée dans mon sous sol.
Le hic, c'est que la hauteur sous plafond est de 1.87m.
Pour la largeur c'est 3.6m.
Et je peux aller jusqu'à 6m en profondeur.
Les murs sont en parpaings.
Au sol, c'est une dalle de béton
Au plafond, du béton.
J'aimerai y installer une toile (ecran fixe).
L'objectif est d'en faire une salle HC - idéalement en Atmos 7.1.4, avec des écoutes en hifi à l'occasion.
Mon 1er souci, c'est la taille de l'écran possible. J'imagine que ça être contraint par la hauteur du plafond ?
Mais aussi au sol, car je ne peux pas amener l'écran jusqu'en bas? il doit falloir un écart minimum entre le bas de l'écran et le sol ?
Concernant le revêtement sol et plafond, je ne peux que mettre le strict minimum, de la moquette rase ?
curieux31
Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Message » 24 Juin 2020 7:26
Salut curieux31,
Ca fait vraiment short 1,87 de HSP, mais why not. A chacun ses compromis.
Pour ton écran tu n'auras qu'à faire le cadre toi même, en bas, ça t'évitera de galérer à le descendre dans la salle!
Par contre, concernant le nombre de HP, m'est avis qu'un système Atmos dans si peu d'espèce n'a pas vraiment de sens. Fais toi déjà un bon 7.1 ou 5.1... Les enceintes au plafond risque de t'emmerder plus qu'autre chose car avec le peu de HSP que tu as, tu vas les localiser beaucoup trop lors des écoutes!
josk1
Message » 24 Juin 2020 9:01
Bonjour, et merci pour ta réponse rapide.
En effet, hier soir j'ai lu pas mal et l'option Atmos semble de plus en plus compromise. Je verrais plus tard.
De toute façon, pour le plafond je n'ai pas trop de choix au niveau isolation / traitement.
Je m'autoriserai peut-être des dalles de 2cm de Rockfon collées directement....
curieux31
Message » 24 Juin 2020 9:17
T'as pas moyen de décaisser un peu pour rajouter 15-20cm?
josk1
Message » 24 Juin 2020 9:55
hello avec ta HSP de 1.87 l'atmos ne servira a rien
fait un bon 5.1 en surround multi array tu sera tranquille
le reste des dimension est TOP ! 6m de profondeur tu as deja de quoi faire ! et 3.6m de largeur c'est cool
Pour info j'ai fait une salle en sous sol avec 4.6m de profondeur et 2.88m de largeur ! HSP 2.05 !
Effectivement si tu peux decaisser 20cm c'est top mais c'est un boulot de dingue !
Pour lecran fixe aucun soucis ! a voir ce que tu regarde ! avec ta largeur, meme si tu enleve le traitement tu peux avoir un ecran d'au moins 3m de base !
16/9(1:77) : 300x168
21/9(2:35) : 300x129
beaucoup on des ecrans tres bas (fanvw, lecran arrive a raz de l'estrade)
floanimation
Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Message » 24 Juin 2020 11:45
Le plus simple sera d'opter pour un format 16/9, comme ça, une fois le VP réglé y a plus à y toucher. Pour ma part, j'ai un écran au format 2,35/1 car j'avais une grande largeur et peu de HSP.. mais du coup je suis obligé de jouer du zoom à chaque fois que le format change. Et c'est quand même assez fréquent. Pour le coup, mon VP est équipé de mémoires de zoom, mais c'est de loin pas le cas de la majorité des VP ! L'exemple le plus frappant (navrant?) à mon sens c'est le Sony VPL-VW270ES qui vaut quand même 5000 balles, et qui n'a pas ces fameuses mémoires de zoom ! A ce prix là franchement... ???
Donc 300*168 ce sera top. Un cadre fait à base de règles de maçon et une toile tendue qui va bien, et hop!
josk1
Message » 24 Juin 2020 18:24
Ok. Impec !!! 300*168 c'est déjà pas mal !!!
Malheureusement, je ne peux pas décaisser car il y le réseau d'évacuation des eaux qui se trouve juste en dessous de la dalle..... donc c'est foutu de ce coté là; a moins de revoir tout le système du réseau d'eau mais ça ne me tente pas du tout ..
@Floanimation, quand tu parles de surround multi array, ça veut dire plusieurs enceintes branchées en // sur un même canal ? Dans ce cas il faut avoir un ampli qui encaisse la charge supplémentaire ?
curieux31
Message » 24 Juin 2020 18:52
pas forcément car ce sont généralement de petites enceintes qui ne nécessitent pas de grosse puissance aux fesses :wink:
josk1
Message » 02 Juil 2020 9:25
Hello , de mon coté ma salle fait entre 1.90 et 1.65 (estrade arrière) de HSp
J'ai 2 atmos et je regrette meme d'en avoir mis que 2 et non 4.
Fait du diy pour avoir du volume sans trop de hauteur.
Je te conseille vivement de mettre ces enceintes atmos et surtout de caliber le tout.
En phase avec les autres conseilles concernent les surrounds en array.
Pounyt
Inscription Forum: 11 Fév 2017 15:44
Message » 02 Juil 2020 11:43
Merci pour ton point de vue.
Je viens de parcourir ton topic sur ta salle dédié : du beau boulot!!!
C'est encourageant. Et en plus y'a pleins d'idées à reprendre.
Pour l'instant, mon projet est à l'état de gestation / conception .... mon sous sol étant actuellement encombré d'un tas de m... Avec ma moitié, on est en train de faire le vide mais y'a tellement de bazar que ça prend beaucoup de temps...
curieux31
Message » 03 Juil 2020 22:23
1m87 de plafond : royal !
A 1m80 ' - et encore au plus haut des voussettes - j'ai fait ma salle !
Le truc ( comme chez CDGG) pour "rehausser" le plafond : des assises basses ....
drosera38
Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Message » 03 Juil 2020 23:28
:idee: une moquette rase et un tissu tendu au plus près du plafond pour maximiser ta HSP
tant mieux si tu ne peux pas décaisser, tu vas gagner du temps :mdr:
ROM_CINEMA
Inscription Forum: 25 Sep 2016 3:30
Message » 04 Juil 2020 8:36
j'aime cet optimisme mes amis!! :bravo:
josk1
Message » 06 Juil 2020 8:19
Effectivement, une isolation fine du plafond et du sol pour ne pas perdre de la hauteur semble la meilleure solution.
Avec ça, tu pourras peut être avoir 1, 85 mètre sous plafond.
Moi, je mesure, 1, 90 M. Il faudra mettre une alerte sur ta porte pour les plus de 1, 85 mètre :wink:
DARCY74
Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Message » 08 Juil 2020 9:40
Hello, je suis en train de faire ma salle mixte, HC, sport, chambre d'amis
avec les memes dimensions
6 x 3.60 x j'ai un peut plus de chance que toi, 2m sous plafonds
on m'a pas mal dit que ce serait juste en hauteur, mais pas moyen de décaisser
j'avais déjà pas mal de matos dans différentes pièces à vivre car acheter tout petit à petit
donc je serais en 7.1.4, avec un peut de temps et différents essais et des HP atmos directifs réglables (BW 683) il devrait y avoir moyen de régler tout ca .4 et non .2 car justement en .4, les HP sont plus loin des spectateurs que des .2 qui seraient juste au dessus
ecran prevu (après test sur mur blanc) 3m de large et assez bas, ce n'est pas gènant, à toi de prévoir l'assise en conséquence, hauteur, inclinaison) et l'orientation naturelle de ton regard
un site pratique pour le choix de ton VP et son placement
https://www.projectorcentral.com/Sony-V ... or-pro.htm
rodymcfly
Inscription Forum: 08 Oct 2010 20:13
