Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Le forum pour parler des écrans Ultra Haute Définition (8K)...
2019 - Samsung 8K QLED Q950 R
Non, 75q950r dans maison campagne
- david555
- Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Univers TV
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
salut
j ai trouve çà en cas d erreur dans le menu caché /
L' usage du menu service peut faire perdre la garantie de ton TV, Le sav peuvent voir qu'il il y a eu un accès dans le menu caché. mais en se basant sur ton descriptif ci-dessous la solution :
Effectuer un Flash Reset (Attention, le Flash reset s'effectue obligatoirement avec un produit connecté au réseau internet après le Flash Reset
certaines applications seront automatiquement réintégrées au Téléviseur via le réseau uniquement. Si pas d,e connexions réseau, ne faites pas de Flash Reset).
Procédure de Flash Reset :
1. Allumez le TV et maintenez appuyer le bouton power sur le clavier du TV pendant 5 sec, relâcher.
2. Maintenez appuyer le bouton power de la TLC pendant 5 sec, relâcher.
3. Attendre entre 30sec et 60 sec le logo de démarrage doit apparaitre et disparaitre.
4. Attendre entre 30sec et 60 sec le TV doit s'éteindre automatiquement et redémarrer seul, sur l'écran de démarrage initiale (relance la configuration du TV). /
Cà peut tjrs servir en cas de mauvaise manip dans le menu caché
a+
a+
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
doublon
- beepbeep5372
Et maintenant un recapitulatif des reglage de Rtings et dans le menu cache
Reglage Samsung Q950R
MENU CACHE info / menu / mute / power
HDR + Force
tu va dans le menu MRT , et tu bascules la ligne HDR .. de Off à On ..
Changez aussi le PWM:
- SVC > Other Setting > CAL Data Restore
- Valider l'erreur USB qui va s'afficher (c'est rien) - Cliquer deux fois sur le bouton "Retour" de votre télécommande pour revenir au menu de départ
- Le menu Advanced est alors apparu
- Appuyer 4 fois sur la touche 0 pour faire apparaître d’autres options
- Cliquer alors sur Picture 2D > SubSetting
- Il suffit maintenant de modifier les 5 valeurs PWM (Pulse Width Modulation) qui sont responsables du changement de luminosité quand vous regardez la TV.
- PWM Min (le plus important car c'est lui qui provoque une baisse massive de l'auto dimming)
- PWM Mid
- PWM Max
- PWM Movie INI
- PWM INI 2D
Perso j’ai mis 100 de partout. Et j’ai plus de drop de retroelclairage dans les scènes un peu sombre.
MENU TV
Mode Image
>>> Cinema
Reglage Expert
>>> Retro-Eclairage 18 Mode HDR+
Luminosité 0
Contraste 45 Mode Film
Netteté 12
Couleur 25 Nuance Couleur Chaude
Teinte 0
>>> Digital Clean View Off
Parametre Auto Motion Plus Off Blur Reduction 10 Judder Reduction 10
Atténuation Locale Off
Améliroation Des Contrastes Off
BALANCE DES BLANCS
REGLAGE
2 points Gain Rouge 1
Gain Vert -1
Gain Bleu 5
Rouge 2
Vert 2
Bleu 3
REGLAGE
20 points 5% Rouge 0 10% Rouge 0 15% Rouge 2 20% Rouge 0 25% Rouge 0
Vert 0 Vert 0 Vert 1 Ver t 0 Vert 0
Bleu 0 Bleu 0 Bleu 3 Bleu 0 Bleu 0
30% Rouge -3 35% Rouge 0 40% Rouge 0 45% Rouge 0 50% Rouge 0
Vert -2 Vert 0 Vert 0 Vert 0 Vert 0
Bleu -1 Bleu 0 Bleu 0 Bleu 0 Bleu 0
55% Rouge 0 60% Rouge 0 65% Rouge 0 70% Rouge 2 75% Rouge 0
Bleu 0 Bleu 0 Bleu 0 Bleu 0 Bleu 0
80% Rouge 2 85% Rouge 0 90% Rouge 2 95% Rouge 0 100% Rouge 0
Vert 0 Vert 0 Ver t 0 Ver t 0 Vert 0
>>> Gamma BT
Espace Couleur
Personnalisée COULEUR Rouge 50 COULEUR Rouge 5 COULEUR Rouge 40
ROUGE Vert 50 VERT Vert 45 BLEU Vert 20
Bleu 35 Bleu 35 Bleu 20
COULEUR Rouge 50 COULEUR Rouge 15 COULEUR Rouge 45
YELLOW Vert 50 CYAN Vert 40 MAGENTA Vert 35
Bleu 40 Bleu 50 Bleu 35
desole pour la mise en page , par excel c est mieux foutu
HDR + Force
- PWM Mid
- PWM Max
- PWM Movie INI
- PWM INI 2D
MENU TV
Mode Image
>>> Cinema
Reglage Expert
Luminosité 0
Netteté 12
Teinte 0
BALANCE DES BLANCS
REGLAGE
Gain Vert -1
Gain Bleu 5
Rouge 2
Vert 2
Bleu 3
REGLAGE
>>> Gamma BT
Espace Couleur
- beepbeep5372
Est ce que la série des Q950R permet d'afficher des œuvres d'art lorsque le téléviseur est en veille comme la série The Frame ?
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Merci beepbeep pour ce résumé
Pour ma part je vous parle de KMPlayer sur pc/android/ios qui est de loin le meilleur lecteur moderne qui prend tout en charge et parfaitement optimisé pour le 8K 60, H265 etc...
De plus il permet une augmentation de la source lumineuse, contraste, saturation, etc sans aucune perte de performance, il est aussi totalement dénué de sauts d'images. VLC qui détenait le flagship des players est détroné par celui ci, plus léger, plus simple, de base configuré pour le 4k/8k.
http://www.kmplayer.com/home
Je vous le recommande fortement ! il a définitivement remplacé VLC qui était chiant a configurer et trop gourmand sur les filtres vidéos.
De plus il gère parfaitement l'émulation sonore selon les sources. Je n'ai plus le prb des paroles peu audible sur 2 canaux stéréos, là c'est parfait et il fait mieux que VLC la aussi, et de base.
Ultra-high quality playback is the most complete.
You can enjoy high quality video such as 4K, 8K, UHD, 60FPS.
ㆍ It can play all high quality video including 4K, 8K, UHD, 60FPS
ㆍ Various media file format support
- AVI, MPEG, TS, MKV, MP4, WEBM, MOV, 3GP, 3G2, FLV, OGM, RM, WMV, MP3 etc.
ㆍ Equipped with high quality Video Renderer
ㆍ Downloading videos such as YouTube, Instagram, Daily Motion
ㆍ Upgraded music player
ㆍ Optimized for low-end PC through hardware acceleration function
ㆍ Capture video in desired format and desired format (including GIF)
Mes films avaient tendance à être bcp trop sombres, noirs bouchés et constraste limité. J'ai donc monté un peu les filtres vidéos et depuis..que du bonheur ! époustouflant !
- overclock45
- Inscription Forum: 22 Aoû 2019 1:16
Est ce que le lecteur vidéo embarqué dans les Q950 lit les m2ts ?
david555 a écrit:You tube en 8k
Edit: Bah non en 4k. Quelqu'un sait on je peux trouver du 8k demo?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... kERG1ZuxKK
J'avais compilé toutes ces vidéos sur un Google Drive (il avait fallu ré-encoder en HEVC, seul format 8K lu par nos Q950R).
Pas de HDR mais au moins, la résolution 8K est là.
Ca peut se lire depuis un disque dur, une clé USB ou un partage réseau DNLA.
- Sebos13
- Inscription Forum: 23 Nov 2004 14:39
Super, merci beaucoup !!!
- david555
Merci beaucoup @beepbeep5372 pour les réglages, je test ça aujourd'hui.
J'avais déjà procédé aux réglages du menu caché.
En revanche, je ne comprends pas pourquoi une fois le mode HDR+ activé, on ne peut plus changer les modes d'affichages, cela apparaît grisé dans le menu, il faut forcément désactiver l'option HDR+.
Je trouve cela très gênant car j'avais l'habitude d'avoir 2 config images, une en journée pleine luminosité et une autre pour la nuit...
- Kuchi
- Inscription Forum: 16 Juin 2020 22:16
Kuchi a écrit:Merci beaucoup @beepbeep5372 pour les réglages, je test ça aujourd'hui.
Sur mon KS7500, HDR+ activé, aucun autre mode d'affichage n'est possible.
La question c'est surtout pourquoi le HDR+ n'est pas accessible sans passer par le menu service ?
- karyboue
- Inscription Forum: 02 Aoû 2001 2:00
Salut à tous
Petite question, j'ai la barre de son hwq90r en arc.
Quand j'allume la tv, quelques fois la barre de son s'allume seule et d'autres fois non !
Je ne comprends pas pourquoi
Pouvez vous m'aider ?
- PierrusFree
- Inscription Forum: 05 Mai 2020 22:24
PierrusFree a écrit:Salut à tous
Je ne comprends pas pourquoi![]()
Regarde dans le manuel. Allumage et extinction automatique. Il y a le Bluetooth pour le sound connect. Et sûrement un mode pour la connection filaire Arc.
Cdlt.
- beepbeep5372
Barre. Son
- beepbeep5372
