Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, Benoah.29, ceddyc, coucouse, dat, delennsheridan, duf666, Francois10, jp_78, ludo3159, Miky10, nico7212, polo2121, Poune, Ro6jo94, scramix, vauclair83, Yvounet et 226 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
Sur mon Zidoo je laisse tout en automatique hormis le Range mode que je force à 16-235, vu que c'est la plage habituelle des source type "vidéo" (0-255 est la plage "PC", à utiliser pour des jeux vidéo)
Et je sors sans soucis en 4:4:4/12.
Mais tu n'est pas le premier à t'arracher les cheveux pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Il me semble justement que patlermite était un de ceux qui ont eu du mal à faire fonctionner tout ça. Il faudrait remonter dans le sujet pour voir les longues pages de discussions sur tous les réglages à (re)voir pour être sur qu'ils sont bons.
Ok merci effectivement c'est galère pour quelques personnes ^^
Je pense que le problème vient de la barre de son Yamaha ysp 2700 car si je branche en direct le boîtier Zidoo sur la sortie HDMI 3 (arc) de la TV Sony, ça fonctionne en 4:4:4 12 bits en laissant tout sur Auto sur les paramètres du Zidoo. Du coup avec barre de son débranchée.
Dès que je rebranche le Zidoo sur un des ports HDMI de la barre de son et que je raccordé celle ci à l'hdmi 3 arc de la TV, paff, 8bits et solarisation/branding...
Mais je ne vois aucun réglage sur la barre de son qui permet de faire passé du HDMI amélioré ou quoi...
Édit : bon ben il y a un menu avancé caché pour cette barre de son, vu dans le manuel, va falloir que j'aille dedans pour modifier le mode HDMI sur 1, et pas sur 2 qui est le mode par défaut. Tout le contraire de ma TV Pana quoi.... Décidément les constructeurs ne facilitent pas les choses...
- rere130
- Inscription Forum: 23 Sep 2009 11:55
Elle semble n'être que HDMI 1.4.
Sinon une fois en 4:4:4/12, le ciel est bon ? Ou le Zidoo a un reel problème de rendu sur cette scene ?
Dialhot a écrit:Elle semble n'être que HDMI 1.4.
J'ai retiré l'option "Dégradé lissé" et c'est mieux en 4:4:4 12 bits oui, encore leger mais beaucoup moins flagrant ^^
J'ai édité mon post au dessus, il y a un menu caché pour la barre de son pour changer le mode HDMI, je vais faire ça...
De nouveau Édit : bon ben avec le mode HDMI 1 sur la barred e son, je n'ai pas de signal HDMI qui arrive, juste le logo Zidoo au démarrage du boîtier puis plus rien. Si je remets le mode 2 ça fonctionne, mais du coup avec une image en 8bits et solarisation...
- rere130
@Rere130 : as-tu essayé de tout éteindre, puis de rallumer dans cet ordre (avec une pause de quelques secondes après la mise sous tension de chaque appareil) : téléviseur, barre de son, Zidoo ?
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Bon ben j'ai essayé et ça ne fonctionne pas en mettant la barre de son sur le mode 1... Dommage, c'était vraiment ce qu'il manquait :
Avec l'ordre que tu me donnes Jacky, idem, pas d'amélioration.
Comme l'a suggéré Dialhot, peut être que les ports HDMI sont en 1.4 sur cette barre ce qui limiterait les choses ??
Inputs/outputs 4K (60 Hz/50 Hz) signals in 4:4:4, 4:2:2 or 4:2:0 format.
Depending on the connected device or HDMI cables, video may not be displayed correctly. In this case,
select “MODE 2”.
- rere130
Suite de mes recherches, toujours infructueuses :
- J'ai bien vérifié que ma TV Sony était réglée en "format amélioré" dans les paramètres comme indiqué sur cette page : https://www.sony.fr/electronics/support ... s/00167580
- J'ai mis deux câbles identiques certifiés 18Gbits (un entre la sortie arc de la barre de son et le port HDMI 3 (arc) de la TV, et l'autre entre l'entrée HDMI 1 de la barre de son et la sortie HDMI du Zidoo) : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00J268HF ... asin_title
- J'ai laissé tous les paramètres en Auto sur le Zidoo et le mode 2 sur la barre de son = toujours pas de 4:4:4 12bits, ca reste en 8bits avec de la solarisation/banding (si je n'active pas l'option de la TV "Dégradé lissé" sur moyen)
- j'ai mis le mode 1 dans le menu caché de la barre de son, qui est sensé supporté les formats 4k selon le manuel :
- Si je laisse la résolution du Zidoo sur Auto ou 2160p 60Hz, écran noir, pas moyen d'avoir le menu du Zidoo qui s'affiche après le logo de démarrage.
- Si je force la résolution du Zidoo sur 1080p, la j'ai bien l'image qui s'affiche. Mais quand je lance un film et que la résolution switch en 4k, j'ai du son mais pas d'image.
Conclusion actuelle : je ne sais plus quoi faire
- rere130
Essaie ceci: assigne la fonction "HDMI resolution" a une des touches colorées de la télécommande (tu as une app pour faire cela).
Ensuite lance la lecture de ton film et quand l'image disparait parce que la bascule de réso s'est faite, utilise cette touche pour forcer la resolution à 2160p60. Est-ce que l'image revient ? Si oui, elle devrait etre en 4:2:0 / 12 bits. Mais sera à 60 hz au lieu de 24, ce qui pourrait être un autre problème.
Du 2160p/60 sur du HDMI 1.4, ça va pas l'faire...
En HDMI 1.4 l'UHD est limité à 30 Hz.
- Jacky67
Que la barre soit en 1.4 n'était qu'une supposition. Sa doc indique que le 4k 50/60 hz est censé passer, c'est dans l'image juste au dessus de mon message
A n'y rien comprendre...
J'etais toujours en mode 1 sur le barre de son, sans image sur le Zidoo.
Alors au lieu de me brancher sur l'hdmi 3 (arc) de la TV avec la barre de son, je me suis mis sur l'hdmi 2 (l'hdmi 2 et 3 supportent le rendu amélioré selon le manuel de la TV et la description du réglage). Et la miracle j'ai bien l'image et le son en 4k 4:4:4 12bits ! Mais plus de son du coup sur les app préinstallées sur la TV (Netflix, amazon, youtube) ce qui est logique vu que je n'étais plus branché sur l'arc.
Du coup j'ai rebranché le câble sur l'hdmi 3 et... Ca marche, j'ai de l'image aussi avec le switch qui se fait bien en 2160p, 12 bits, etc.
Alors que juste avant je ne savais pas avoir d'image dans une résolution supérieure à 1080p avec exactement les mêmes branchements et après de multiples essais de changement de câbles/reboots TV/barre de son/Zidoo...
Donc au final tout est résolu sans trop savoir ce qui est passé dans la tête de la TV et/ou du Zidoo...
Du coup le seul vrai réglage que j'ai du faire pour fini c'est mettre le mode 1 dans le menu avancé de la barre de son pour ainsi avoir du 12bits et la disparition du phénomène de banding/solarisation.
- rere130
Hello, désolé mais pas le temps de lire les....643 pages. M'étant abonné à Netflix et Disney+ (via Canal), j'ai voulu tester ces applis sur la ziddo x9s... et l'une est d'une qualité horrible (netflix) et l'autre introuvable dans le play store (disney+). avez-vous des solutions ? Car Netflix via le décodeur Canal+ n'est pas diffusée en HDR... L'appli MyCanal n'est pas dispo non plus sur la ziddo X9s. Je n'y comprends rien... au secours !
Autre chose aussi incompréhensible, quand je regarde dans l'interface zbmc il me bride à 1080p pour l'affichage alors que pourtant la zidoo est bien en 2160p ainsi que mon téléviseur. comment peut-on l'expliquer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- caudibur2
- Inscription Forum: 19 Fév 2011 17:06
Bonsoir Caudibur2,
Malheureusement, ta audio n'est pas une box TV. Mais une box multimédia. La visualisation de ces applications n'y est pas possible. Il faudrait mieux te rediriger vers une box adéquate je pense.
À moins que certain ait trouvé une solution . Mais je ne crois pas.
De mon côté je viens vers vous car depuis quelques jours j'ai perdu mes images sur certaine de mes collections de séries.
C'est à dire la jaquette avant de rentrer dans la collection.
Ce qui est bizarre c'est que je les avais avant. Et d'un coup il m'en manque certain et malgré la recherche via HT. Impossible d'en trouver.
Est ce que vous avez déjà vu ça et est ce que c'est pareil chez vous?
Merci d'avance
Gui
Merci d'avance
Gui
- GUIGUI_93
- Inscription Forum: 19 Avr 2013 16:47
Si ça passe en 4:2:0 8bitsJacky67 a écrit:Du 2160p/60 sur du HDMI 1.4, ça va pas l'faire...
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Bonjour à tous.
J'ai un X10 avec le dernier firm, mes films et séries sont sur 5 boitiers de 4 disques (2 TO et 4 TO) .Les posters et fanarts sont sauvegardés sur la mémoire interne. J'ai un projet de regroupement sur disque de 10 TO. Faudra-t-il rescrapper l'ensemble de la vidéothèque ?
Merci pour vos avis.
- milou59
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 11:07
