Tu as vu ça où ?
Sur le PB1000 j'ai monté le son à -10dB sur l'ampli, aucun signe de faiblesse, cependant vu le stress causé par un un infra continu à très fort volume sur un haut-parleur je n'ai testé que quelques secondes
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17, morgan07 et 35 invités
Caissons Klipsch Reference 1xx SW et nouveaux SPL-1x0
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Wend a écrit:Je vais attendre la bonne occaz sur un 115, un PB 2000 ou NSD ou un Monolith + à moins de 100 Km
Bien ! Par contre le Monolith je me demande si il est protégé ?
- Subway2400
Je ne sais pas, ce sont les mêmes électroniques à peu de chose prêt que chez REL, mais comme il descend très bas, on n'aura sans doute pas ce souci.
- Wend
- Inscription Forum: 26 Fév 2012 21:40
Ca me fait hésiter, j'avoue, mais si je continue à dépenser de trop je suis un homme mort
A garche sur LBC un SPL-150 à 480€ mais ça reste à 2H15 de la maison si la circulation est fluide.
- Wend
Wend a écrit:Je ne sais pas, ce sont les mêmes électroniques à peu de chose prêt que chez REL, mais comme il descend très bas, on n'aura sans doute pas ce souci.
Descendre c'est une chose mais s'il n'y a pas de filtre actif qui applique une compression dynamique et une limite de puissance à haut volume il y aura toujours un risque de voir le même soucis apparaître. En effet par simulation il est possible de savoir quand l'évent va commencer à faire du bruit et quand le haut-parleur risque de talonner. En programmant un filtre intégré dans l'ampli du subwoofer il est possible de brider la puissance en fonction de la fréquence et d'appliquer les traitements nécessaires
Wend a écrit:Ca me fait hésiter, j'avoue, mais si je continue à dépenser de trop je suis un homme mort
C'est correct et le SPL150 ne devrait pas avoir de soucis de résistance qui crame sur certains exemplaires comme les R115SW
- Subway2400
Un petit PB12-NSD semblerait un bon compromis, on en voit passer parfois vers les 450€
- Wend
Dis-toi pour faire simple que le R-115SW/SPL150 sera celui qui jouera le plus fort mais sera moins à l'aise dans l'infragrave, et le PB2000 ou PB12-NSD jouera un peu moins fort mais sera plus à l'aise dans l'infragrave.
- Subway2400
C'est comme ça que je sentais les choses, donc priorité SVS
- Wend
Très bien
Voici des chiffres (regarder la colonne 2M RMS) :
R115SW
PB-12NSD
PB2000
20Hz 103.8 dB
25Hz 107.6 dB
31.5Hz 109.6 dB
40Hz 110.1 dB
50Hz 110.5 dB
63Hz 111.5 dB
3dB de plus pour le PB12NSD à 20Hz à 2m, par rapport au R115SW. Le PB2000 joue un peu plus fort que le PB12NSD notamment au dessus des 20Hz. Et le R115SW prend l'avantage au dessus des 30Hz grâce à sa grande surface émissive.
R115SW
PB-12NSD
PB2000
20Hz 103.8 dB
25Hz 107.6 dB
31.5Hz 109.6 dB
40Hz 110.1 dB
50Hz 110.5 dB
63Hz 111.5 dB
- Subway2400
Il vaut mieux privilégier la tenue du bas, plus haut Audissey va égaliser et ce sera bien suffisant, mon 112 est déjà plus que suffisant dans ma pièce
Merci pour ces infos
- Wend
Je suis tout à fait d'accord avec toi. On voit moins souvent des gens se plaindre d'un manque de grave que d'une déconnade dans l'infragrave. Surtout si tu aime te faire plaisir sur tes films il est primordial d'avoir un caisson bien optimisé pour reproduire l'infragrave sans partir en sucette.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Dis-toi pour faire simple que le R-115SW/SPL150 sera celui qui jouera le plus fort mais sera moins à l'aise dans l'infragrave, et le PB2000 ou PB12-NSD jouera un peu moins fort mais sera plus à l'aise dans l'infragrave.
? la j'ai du mal a suivre ton raisonnement ?
pourquoi un 38cm aurait plus de mal a faire de l'infra qu'un 30cm ?
Effectivement il sort un peu plus de SPL , mais pour autant il ne fait pas moins d'infra ...
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Il n'a pas dit qu'un 38 a plus de mal qu'un 30 de façon générale, il parle de deux modèles précis chiffres à l'appui, c'est un peu différent
- Wend
N3° a écrit:Subway2400 a écrit:Dis-toi pour faire simple que le R-115SW/SPL150 sera celui qui jouera le plus fort mais sera moins à l'aise dans l'infragrave, et le PB2000 ou PB12-NSD jouera un peu moins fort mais sera plus à l'aise dans l'infragrave.
Regarde mon message précédent où des mesures viennent illustrer. Le R-115SW décroche plus tôt que le PB2000 ( 25Hz = 104.8 contre 107.6 et 20Hz = 99.7 contre 103.8 ). Et puis la taille du HP ne fait pas tout, les subwoofers de sonorisation même en 18 pouces ne descendent en général pas sous les 40Hz.
Je ne parlerai même pas du PB3000 qui, avec son 13" fait bien mieux en pression acoustique générale (en plus de l'infra) qu'un 115 : https://www.audioholics.com/subwoofer-r ... .jpg/image - mais le budget est également différent
- Subway2400
oui j'ai compris , mais les mesures viennent de 2 test différents , sur 2 sites diffèrent , pour moi cela ne veut rien dire du tout .
il suffit qu'un sub est été testé dans une pièce de 15m² et l'autre dans 40m² .... il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu .
- N3°
