Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
Montage Banane sur Câble QED XT40
Message » 22 Juil 2020 20:50
Hello,
Je me permets de vous solliciter car j'ai récemment installé dans les cloisons (10m) des câbles Qed XT40 pour mes enceintes Klipsch Forte III.
Je dois les raccorder aux enceintes mais étant donné la complexité du câble j'en appelle aux spécialistes ! :mdr:
Il y a plusieurs conducteurs et une gaine technique qui a l'air vide, la question est comment doit on les intégrer dans une fiche banane ?
Doit-on couper la gaine plastique intérieure qui a l'air vide ?
Doit-on juste dénuder l'isolant extérieur et insérer le câble tel quel dans la fiche banane ?
D'avance merci pour vos retours !
aurelien_a
Inscription Forum: 02 Oct 2007 13:54
Message » 22 Juil 2020 20:54
aurelien_a
Message » 22 Juil 2020 20:55
aurelien_a
Message » 22 Juil 2020 21:26
aurelien_a a écrit:Hello,
Hello,
Je ferais comme ça effectivement.
PS: Je ne vois pas trop l'utilité de la gaine centrale :wtf:
lovely Gotlib & Franquin
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 22 Juil 2020 21:42
C'est pour le profil spécifique du câble.
FDDRT
Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Message » 23 Juil 2020 21:00
FDDRT a écrit:C'est pour le profil spécifique du câble.
Que veux tu dire par profil spécifique du câble ? Tu fais allusion à sa structure interne particulière ?
Du coup, je vais suivre vos conseils, j'ai acheté des grosses fiches bananes car les miennes n'étaient pas assez grosses pour acueillir un tel diamètre. Je vais enlever la gaine extérieure et insérer ça directement dans la fiche.
aurelien_a
Message » 24 Juil 2020 8:52
Qed fait des fiches bananes spécifiques pour ce câble. Elles s'appellent les Qed Airloc. Elles se montent par sertissage.
https://www.son-video.com/article/fiches-bananes/qed/banane-airloc-1910-a-l-unite
C'est un bon câble. Pour le monter, il faut suivre la procédure suivante:
1- Dénuder la gaine extérieure sur 2-3cm.
2- Ecarter les brins pour dégager le feuillard et la gaine centrale.
3- Couper la gaine centrale sur environ la même longueur.
4- Etamer les brins
5- Soit les monter comme cela sur l'enceinte (si pas besoin de démontage, soit les viser/sertir/souder dans une fiche banane.
Pour la finition on peut prévoir aussi un petit bout de gaine thermo que l'on insérera dans le câble avant le montage. :wink:
FDDRT
Message » 24 Juil 2020 10:08
C'est une solution très élégante pour résoudre un problème qui ne ce serait jamais posé si on ne l'avait pas créé de toutes pièces 8)
syber
Message » 24 Juil 2020 10:56
+ 1
Igor Kirkwood
Message » 24 Juil 2020 11:18
Ben, en fait, les fiches bananes, ça ne sert pas à grand chose... Une connexion fil dénudé (voir étamé) fonctionne déjà trés bien. :wink:
C'est même certainement la meilleure façon de connecter ce câble en particulier. Le XT40 possède beaucoup de brins tous en couronne. Ils sont assez nombreux pour qu'en les toronnant ensemble, ils se tiennent bien et forment un ensemble bien compact qui tiendra trés bien dans les connecteurs à vis des enceintes.
FDDRT
Retourner vers Câbles
