Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Charles81, coucouse, duf666, Francois10, lorand94, st4rw4tcher et 133 invités
Zidoo Z9X/Z10Pro/Z1000Pro RTD1619DR (HDR10+/Dolby Vision)
Message » 09 Aoû 2020 10:29
:oldy: Ton lien vers le forum AVs pointe sur le site Mediaplayer......
adriana
Inscription Forum: 26 Fév 2009 17:25
Message » 09 Aoû 2020 10:43
Merci Adriana je viens d'éditer mon lien ! :wink:
vddan
Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Message » 09 Aoû 2020 11:09
vddan a écrit:Zidoo a confirmé qu'ils travaillaient sur le SDK et développaient le support Dolby Vision pour les conteneurs MKV concernant les profils 4, 5, 8 et 9. Bonne chose!
Ils ont honte de rien chez Zidoo.
Maintenant ils vont s'attribuer le travail des développeurs de makemkv qui ont permis l'ajout du Dolby Vision au format mkv.
Pour info, ça se passe ici: https://www.makemkv.com/forum/viewtopic ... &start=840
benhur_C6
Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
Message » 09 Aoû 2020 11:32
Merci pour le lien.......................au final on aura du DV sur mkv 8)
vddan
Message » 09 Aoû 2020 11:45
Déjà une bêta : Z9X Bêta v 6.0.19 http://forum.zidoo.tv/index.php?threads ... 006/page-3
Changelog (Google translate):
1. Ajoutez des options personnalisées pour la profondeur de couleur et la chrominance de différentes résolutions et fréquences d'images
2. Optimisez le problème que le long temps de touche de la télécommande est trop court
3. La lecture locale ajoute la fonction de correspondance de la fréquence d'images et résolution
4. Le problème que le chemin SMB ne peut pas être sélectionné en modifiant les paramètres de raccourci pour les fonds d'écran personnalisés
5. Les paramètres de la plage de correction ne peuvent pas être enregistrés et l'écran clignotera lors du passage à 16-235
6. Améliorer la compatibilité de l'appareil et résoudre certains affichages périphériques qui peuvent scintiller en mode automatique (compatibilité EDID)
7. Modification du problème de certains films DV lus bloqués
8. Résoudre le problème des bordures noires asymétriques supérieures et inférieures des films dans certains rapports lors de l'utilisation du mode VS10 ou LLDV
9. Résoudre le problème de rapport incorrect lorsque la vidéo en ligne est coupée à 4K
10. Optimiser la lecture en ligne
11. Réparer le mur d'affiche ne peut pas être restauré à partir de la sauvegarde d'origine
12. Résolvez le problème selon lequel certaines projections ne peuvent pas être commutées en mode 3D
13. Augmentez le CEC de veille de la machine pour désactiver la fonction TV
14. Optimisez la lecture des fichiers musicaux DTS CUE
15. Corrigez le paramètre de bt2020 mode sur les téléviseurs qui ne prennent pas en charge 10 bits. Problème de résolution anormale
16. Résolvez le problème de la lecture de la navigation Blu-ray 4K devenant 1080P
17. Changement de fréquence d'images de navigation Blu-ray optimisé
18. Résoudre le problème que les lecteurs tiers ne peuvent pas lire
19. Le système ajoute une fonction d'économiseur d'écran
20. Résoudre le problème du blocage du réglage rapide lorsque seule la sortie AV est connectée
21. Le bouton d'informations du lecteur local ajoute l'affichage du nom de fichier
22. Résoudre le problème du mauvais débit binaire du lecteur local
23. Ajout de l'affichage de la sortie HDR pour la clé d'informations du lecteur local
Elle serait aussi déjà en OTA !
vddan
Message » 09 Aoû 2020 16:21
Bonjour à tous.
Quelqu'un peut m'expliquer quelles sont les différences entre le 10 Pro et le 1000 Pro mis à part les dimensions de la machine ?
Christobald1971
Inscription Forum: 24 Fév 2011 19:13
Message » 09 Aoû 2020 18:44
alors pour te répondre, de ce que j'ai compris :
Z1000 pro : hdmi plaqué or ( qui à mon avis ne change rien ) et antennes cachée dans le châssis,
mis à part que le z1000 pro est plus beau et que du coup plus d'espace pour refroidir, sinon aucune grosse différence, le launcher du z1000 pro est beaucoup plus beau :lol:
là ou ils auraient assuré grave, ça aurait été de mettre deux "HDMI out" sur le Z1000 pro ! Afin de concurrencer directement le Zappiti One SE 4K HDR,
afin d'avoir une meilleure image et son en séparent les signaux ! J'ai pu tester sur mon lecteur bluray uhd c'est flagrand !!! Il y a plus d'impact coté son et image plus fine avec deux cables HDMI "out"
xsander
Inscription Forum: 31 Mar 2018 9:28
Message » 09 Aoû 2020 22:43
Tu veux dire qu'une sortie HDMI vers l'ampli pour le son et une autre pour l'image vers la TV c'est mieux que de mettre un seul câble HDMI vers l'ampli puis un autre en sortie de l'ampli vers la TV ?
Christobald1971
Zidoo Z9X, Z10 Pro, RTD1619, Dolby Vision, etc....
Message » 09 Aoû 2020 23:23
Christobald1971 a écrit:Tu veux dire qu'une sortie HDMI vers l'ampli pour le son et une autre pour l'image vers la TV c'est mieux que de mettre un seul câble HDMI vers l'ampli puis un autre en sortie de l'ampli vers la TV ?
C’est exactement cela.
L’intérêt principal est de séparer l'image du son : ainsi on préserve la qualité du signal, surtout pour l'image, en évitant de passer par l'ampli.
Cela permet aussi de réduire les interférences des différents flux passant par un même câble.
roosvelt
Inscription Forum: 01 Fév 2006 20:18
Message » 10 Aoû 2020 2:59
Oui je comprends mais j'ai déjà un oppo avec 2 sorties HDMI donc si je prends ce Z9X, ça prend encore un autre port HDMI sur ma TV. Mais bon je ferais des essais quand j'aurais commandé surement un Z 10 pro. J'attends des retours du Z9X avant :D
Christobald1971
Message » 10 Aoû 2020 7:00
Et la différence qualitative (théorique), obtenue suite à la séparation des sorties HDMI, n'est pas toujours perceptible selon les configurations et/ou utilisateurs.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO A
mirak
Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Message » 10 Aoû 2020 11:30
Oui comme l'a très bien expliqué "roosvelt",
il y a beaucoup plus de puissance au niveau du signal concernant le son et l'image quand on sépare les HDMI ;)
même sur une tv samsung qui a une dizaine d'année j'arrive à voir la différence !$
Le problème c'est que en lecteur multimédia ça courre pas les rue un modèle avec deux hdmi out !
à ma connaissance en modèle officiel sans compter le chinoppo :
- zidoo x20, x20 pro, uhd2000
- zappiti one se 4k hdr, Pro 4K HDR ( et audicom)
- Dune HD Max 4K, Dune HD Ultra 4K
-Egreat A11
n’hésitez pas à compléter si vous en connaissez d'autres....
xsander
Message » 10 Aoû 2020 12:05
Pour moi le seul avantage de la séparation "hdmi" son et image est une arrivée directe de l'image au diffuseur (sans passer par l'ampli) ce qui accélère la coordination "HDMI" entre source et diffuseur.
Un ampli peut ajouter des délais de coordination (surtout avec un projecteur), voire un décalage "son" et "image" mais si l'HDMI est en passthrough sur l'ampli, la qualité est la même. Pour moi, à privilégier si on a plusieurs connecteurs HDMI 2.0 sur le diffuseur.
L'avantage d'une sortie "son + image" sur la même prise HDMI, est la possibilité de brancher plusieurs appareils sur l'ampli avec une seule sortie "monitor" vers le diffuseur (qui n'a pas toujours 2 ou 3 prises HDMI 2.0). Il suffit de sélectionner la source sur l'ampli et ça évite éventuellement l'ajout de switch HDMI qui ne marchent jamais correctement. A privilégier si l'on a un seul connecteur HDMI 2.0 sur le diffuseur.
Je n'ai jamais pu distinguer la moindre différence de qualité son ou image dans les 2 cas.
Domimag
Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Message » 10 Aoû 2020 18:27
Je pense qu'ils travaillent à la lecture de tels MKV, pas à leur création ;-).
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 10 Aoû 2020 19:45
C'est pas le profil 7 qui nous intéresse ?
xsander
