Mode d'emploi bien présent sur site français : ->sélectionnez un modèle DPUB9000EG
Bienvenue dans la section téléchargements
Vous trouverez ci-dessous les modes d'emploi, firmwares et logiciels nécessaires à l'utilisation de vos produits:
Rechercher
Saisissez votre référence produit
Sélectionnez une catégorie de produit Produits Audio Vidéo
Sélectionnez une sous-catégorie Blu Ray
Sélectionnez un modèle DPUB9000EG
Sélectionnez un type de document (Tous)
Voir la liste dans l'ordre des dates
Téléchargement disponible 1 de 2
DPUB9000EG
Manuel d'emploi 25/07/2019 Français 3.0
Manuel d'emploi 21/09/2018 Français Anglais Tchèque
Danois Espagnol
Finlandais Hongrois
Italien Hollandais Polonais
Suédois
1.0
Manuel d'emploi 25/07/2019 Anglais 3.0
Manuel d'emploi 25/07/2019 Danois 3.0
Manuel d'emploi 25/07/2019 Espagnol 3.0
Manuel d'emploi 25/07/2019 Finlandais 3.0
Manuel d'emploi 25/07/2019 Hollandais 3.0
Manuel d'emploi 25/07/2019 Hongrois 3.0
Manuel d'emploi 25/07/2019 Italien 3.0
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: michael63, SYLEX et 25 invités
Panasonic DP-UB9000 DV, HDR10+ (màj)
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
Effectivement, vous avez raison, le mode d'emploi se trouve bien sur le site Panasonic France et sur le site Panasonic Belgique.
Je n'avais pas les yeux en face des trous
Je retire donc ce que j'ai dit.
- siske777
- Inscription Forum: 22 Jan 2011 9:05
Bonjour.
Je viens d’acheter un ub 9000 d’occasion et j’ai un petit problème.
Je souhaite utiliser les sorties 7.1 et je n’ai pas de signal sur la sortie Sw. Quand le test est lancé, Il passe par toutes les enceintes mais pas par lui....
J’ai, pourtant, déclaré sa présence dans le menu.
Si quelqu’un peut me renseigner.
Michel
Michel
- Dudug
- Inscription Forum: 11 Mar 2013 18:41
Mon lecteur n'étant pas branché sur un ampli j et n'ayant pas de caisson, je ne peux pas t'être d'une grande aide mais à ta place je ferais un reset factory et recommencerais la configuration.
- LINK1976
Merci Link1976.
Je viens de faire le reset factory et bien................rien de changé. Toujours pas de test sur le caisson.
Pour info, pour le test reset factory, il faut appuyer sur la touche « triangle vers la droite du pad » et non sur la touche « lecture ».
Je ne lâche pas l’affaire.
- Dudug
Le câblage de ton caisson est correcte, les potentiomètres sont bien réglés notamment celui du volume derriere le caisson, cela m'est arrivé une fois, en bougeant un cable derriere le caisson j'avais mis le polar du volume à zero du coup plus de basses.
A regarder aussi le niveau de sortie du canal caisson au niveau du lecteur.
- LINK1976
J'avais eu le même problème sur les sorties 5.1 d'un ancien lecteur Phillips.
J'ai du ajouter 10 dB supplémentaires au niveau de la source pour le niveau de sortie du sub par rapport aux autres canaux.
Et là le caisson s'est réveillé.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Bonjour à vous.
Le branchement est bon, le volume du caisson aussi. Sur le Pana, le niveau est au max cad 0 dB.
Ce qui n’est pas normal, c’est que le Pana fait le test sans prendre en compte la présence du caisson. Il le zappe.
Je suis en contact avec le magasin où Patriceonkyo ( mon vendeur ) l’a acheté. Au passage, je les remercie grandement.
- Dudug
Dudug a écrit:Bonjour.
Michel
Essaye de monter le volume du sub dans le menu du lecteur ou sur le caisson.
Tu fais le test avec quel disque?
La carte analogique a peut être un problème. Essaye de savoir si le vendeur l’avait déconnectée.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Le volume du sub sur le Pana est à fond, c’est à dire à 0 dB.
Le test se fait pas l’interface du Pana donc pas de disque.
Le vendeur ne l’a pas ouvert mais je vais le contacter au cas où.
Personne n’a ce Dp ub9000 pour faire un essai. Je pense que peu de personne a essayé cette sortie en 7.1. Donc peu de retour.
- Dudug
Bonsoir, désolé mais comme je te l'ai dit, je ne suis jamais servi des sorties analogique, uniquement que de l'hdmi.
Hier matin, j'ai d'ailleurs démonté la carte analogique de mon Oppo 203, c'est dire...
Patrice
Patrice
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC 820 / ZIDOO Z9X PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
J’ai ce lecteur,j’ai un systeme 5.1 avec un ampli Denon 3500h avec bloc de puissance Emotiva basX A300,et je passe l’audio en HDMI.Dudug a écrit:Le volume du sub sur le Pana est à fond, c’est à dire à 0 dB.
Comment faire pour tester la sortie analogique(type de câble,où est ce qu’il faut que je branche les câbles,...) ?
Pour que je puisse éventuellement t’aider
- Nito2012
- Inscription Forum: 20 Jan 2019 20:50
Ca faudrait le coup d’essayer avec un disque qui propose un test des niveaux et essaye de monter le niveau sur le caisson lui même. Essaye aussi de brancher une des sorties L ou R et de passer de la musique pour être sur que le caisson est ok. Es tu sur de ton câble qui est relié au caisson?
- Fre.Mo
Pour Nito2012.
Je pense que tu n’as rien à brancher ou débrancher. Il faut aller dans le menu de configuration puis audio et choisir l’audio en 7.1. C’est en bas du menu.
Ensuite, tu lances le test et tu vois si ça passe par le Sw. Je vérifierai demain pour le chemin exact à suivre.
Merci pour ton aide mais je ne veux pas que ça vienne à mettre le bor...l dans ton installation.
Michel
Michel
- Dudug
Mais moi le son sort via le HDMI,je ne peut donc pas utiliser ce 7.1 analogiqueDudug a écrit:Pour Nito2012.
Michel
Il faut brancher un ou des cable sur les entrée adéquat de l’ampli jusqu’au lecteur
- Nito2012
