29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: psykup007 et 261 invités
Enceintes réglées en small ou large ?
Mais il faut un très bon caisson (voir deux) et l'avoir (ou les avoir) parfaitement intégré(s), sinon c'est dégueulasse !
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Ah oui ca c'est sur, pour passer en "small" il faut un caisson
Et bien sur ce caisson doit être supérieur aux enceintes dans les graves, sans pour autant avoir besoin d'un modèle tres HDG.
Il faut juste trouver un equilibre, par exemple chez Focal on ne met pas un caisson Cub avec des Aria 948
- pasender
On peut aussi passer en small sans caisson avec des enceintes biblio en 13cm par exemple, mais il faudra couper à 40Hz pour jouer le rôle de passe-haut. En effet cela leur épargnera des mouvements inutiles ce qui réduira la distorsion générale.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
+1
Je ne comprends pas ta remarque ?? (première phrase)
Oui il faut qu'il soit supérieur ou égal aux enceintes, qualitativement (chez moi ce n'est pas le cas ) mais également qu'il soit parfaitement intégré, ce qui n'est pas simple.
Sinon je persiste, il vaut mieux rester en large et se passer d'une partie du spectre plutôt que d’avoir une bouillie infâme.
Ce que je voulais simplement dire c'est qui'l ne faut pas faire de généralité, que ce soit dans un sens ou l'autre d'ailleurs, trop de paramétres rentrent en jeux, c’est tout ...
pasender a écrit:Ah oui ca c'est sur, pour passer en "small" il faut un caisson
- Gruit
Ah ben voila, c'est pour ca que ca ne marche pas bien chez toi, le caisson est plus faible que les enceintes, donc oui dans ce cas de figure c'est normal que ce soit meilleur en Large
Mais si tu installais un caisson meilleur que tes enceintes dans le grave, alors peut être que le mode "Small coupé a 80 Hz" serait meilleur.
Pour aller avec tes Heresy, je te suggere les SVS SB-2000 ou SB-3000 , qui sont cohérent en terme de budget et clos, comme tes enceintes.
- pasender
Oui, chez moi le caisson n'est clairement pas à la hauteur.
Effectivement, un SB-3000 ou 2000 ( ) serait le bienvenu ! Un de ces quatre peut-être.
- Gruit
pasender a écrit:Comme tu le dis toi même, "sur le papier"
De plus, a ces frequences l'enceinte est a ses limites (puisque c'est sa limite), alors que le caisson est "confort".
Et quand on filtre a une fréquence donnée du signal est quand même envoyé en dessous, et sera donc perdu ou altéré.
C'est pour toutes ces raisons qu'il faut couper au-dessus de la fréquence donnée en reference ...
Ensuite, je ne fait qu'appliquer une regle que beaucoup de pros utilisent en studio : prendre au moins 1/2 octave de sécurité.
1/2 octave cela correspond a multiplier la frequence clé (X) par 1,5.
Par exemple avec les RB51 : X = 50 , X * 1.5 = 75, on arrondi au réglage superieur donc 80 Hz
Super, merci pour l'explication, je vais pouvoir régler tout ça correctement. Reste plus qu'a trouver un remplacement à mon caisson. Actuellement un velodyne impact 10 pour mes eltax monitor, je cherche pour mes futures monitor audio bronze 500 ou silver 300 en 5.1.
- Atlantis089
- Inscription Forum: 04 Juin 2020 17:57
Pour bien seconder ces enceintes, ton futur caisson doit être au minimum un 30 cm (12") ....
- pasender
bonjour,
Je vais m'équiper du kit monitor audio silver 300, centrale c350, silver fx pour les surround, les anciences fx (ancien kit RX6) derriere le canapé, ams bronze pour l'atmos par reflexion ainsi que le caisson SVS db2000 pro.
Si j'ai bien compris il faudrait régler les enceintes en small par contre quel devrait dans l'idéal être les fréquences de coupure enceinte et caisson.
- Flashesmen
- Inscription Forum: 22 Aoû 2020 9:11
Alors franchement je te conseille de tester parce-que des Silver 300 peuvent s'utiliser pleine bande surtout avec une descente à 32Hz. Les afficionados du papier te diront que le caisson descend plus bas, etc. mais parfois couper les enceintes donne un rendu moins homogène (différences de niveau, de mise en phase, etc.). Donc essaie !
La C350 à 60Hz, les surrounds à 80Hz et les modules Atmos à 150Hz.
- Subway2400
Pour les Silver 300 fait 3 essais, "Large" , "Small 40 Hz" et "Small 60 Hz" puis garde ce qui rend le mieux dans ta pièce ...
- pasender
si l’ensemble bloc de puissance + enceintes encaissent sans peine le plein bande passante
même lors de vos niveaux d’écoutes les plus élevés
aucune raison de filtrer et de passer en bande passante réduite
il est aussi possible de faire jouer le sub EN PLUS
main + lfe / super basse / double basse... dans les cas d’un PRÉ AV
il faudra alors un sub en mesure d’avoir un grave précis ... afin de suivre le tempo des enceintes
il m’est difficile de réaliser des écoutes sans SUB
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
pour le choix du sub je vous conseille d’aller regarder chez BK
celui la devrait bien joué avec les heresy
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XXLS400FF.htm
- vinsize
- Broker
Il n'a pas l'air mal effectivement ...
Mais l’intérêt d'un caisson avec les Heresy, en fonction du "room gain" bien évidement, comme je l'ai toujours dit se discute. Cf courbe postée pas SKL sur le sujet dédié : post180387295.html#p180387295
Chez moi sans correction la courbe est plus plate, mais à mon niveau d'écoute et avec Audyssey pas de manque.
Mais bon, avec un caisson à la hauteur faudrait voir.
- Gruit
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
