Pour une différence de 1 ou 2cm je pense que ça peut le faire Parce-qu'en effet les Sib ça n'offre pas non plus un gap spectaculaire par rapport au Z906. On gagne en présence et ampleur, mais ça reste du satellite en plastique qui sonne comme tel.
L'idéal serait bien le pack Eltax Monitor 31HC
Concernant le caisson Yamaha, il est un peu moins puissant avec 50W contre 150W d'amplification, ça fait quand même une petite différence.
Pour info le RX-V485 est à 330€ sur Cobra c'est une excellente affaire et je te conseille de te maintenir sur la série 400 : https://www.cobra.fr/yamaha-musiccast-r ... ir-p-45334
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 123 invités
Conseil Yamaha RX-V483 + Focal 5.1 SIB+ & CUB3 ou plus ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
OK, je vais essayer de rester sur la série 400.
Il ne me reste enfin plus qu'à trancher pour le caisson. Donc 150W au minimum pour rester cohérent avec l'ensemble.
Et même peut être 200W, au regard des prix constatés...
Meilleurs prix neufs constatés dernièrement (FDP inclus) :
Est-ce qu'un caisson 200W resterait cohérent avec les Eltax Monitor 31 HC ? Après, il ne faudrait par exemple pas que le caisson ne puise jamais être exploité à plus de la moitié de sa capacité... Sauf si ça présente un intérêt particulier à la limite.
Je précise que ma pièce fait à peu près 25m² (peut être un peu plus).
Par ailleurs, quelle différence entre le R-12SW et le R-120SW ?
Et que penser de ce Triangle Tales 340 dans tout ça ? Puisque dans les mêmes prix sur LDLC, je m'y intéresse, naturellement.
Encore merci.
- Klipsch R-100SW (150W) : 200€ (même tombé 1 fois à 160 ! )
https://www.idealo.fr/prix/6382831/klipsch-r-100sw.html
https://www.dealabs.com/search?q=Klipsch+R-100SW
Klipsch R-12SW (200W) : 245€
https://www.idealo.fr/prix/4652207/klipsch-r-12sw.html
https://www.dealabs.com/search?q=Klipsch+R-12SW
Klipsch R-120SW (200W) : ~240€
https://www.idealo.fr/prix/6379520/klipsch-r-120sw.html
https://www.dealabs.com/search?q=Klipsch+R-120SW
Triangle Tales 340 (200W) : 210€
https://www.idealo.fr/prix/5184164/tria ... s-340.html
https://www.dealabs.com/search?q=Triangle+Tales+340
Encore merci.
- ByteProphet
- Inscription Forum: 31 Aoû 2020 23:19
La puissance d'amplification c'est une chose à prendre en compte, effectivement, quand on parle d'un caisson de grave qui doit reproduire des bandes son pour le moins explosives Quant au fait d'exploiter à x% de la capacité, franchement ce n'est pas important : on est pas en train d'acheter un caisson à 2000€ mais un caisson adapté. Ça sera garant d'une moindre distorsion parce-qu'un diamètre et une puissance inférieure = plus de distorsion, donc ce n'est pas souhaitable.
R-12SW et R-120SW c'est la même chose, le R-120SW n'est qu'une mise à jour esthétique.
Quant au Triangle, ma foi, tu peux le considérer si budget serré, mais son faible poids me fait me poser des question sur sa qualité réelle (ébénisterie, motorisation du haut-parleur, etc.).
- Subway2400
D'accord, alors va pour du R-12SW ou R-120SW à 250€ ; je vais attendre une promotion.
Côté câble, j'ai du 2 x 1,5 mm² en mélange cuivre-aluminium (aux brins d'aluminium plaqués cuivre) qui traîne encore chez moi : https://www.amazon.fr/dp/B004SNMBQQ
Je ne sais pas si c'est suffisant... Je ne dépasserai pas plus de 5m de longueur de fil par satellite.
Faudrait-il tout même plutôt opter pour une section de 2,5mm² et/ou 100% pur cuivre OFC ?
Sur ces articles, il n'est pas donné suffisamment de précisions à propos de quelle gamme de prix de matériel cela s'avère vraiment utile :
https://www.son-video.com/guide/questio ... onnectique
https://www.cobra.fr/comment-bien-chois ... e--p-43964
Ceci, par exemple ?
https://www.amazon.fr/dp/B00V6HWLRQ/
https://www.amazon.fr/dp/B01C79XV5W/
Autre ?
https://www.amazon.fr/s?k=2.5+mm+ofc
Thanks.
Ceci, par exemple ?
Autre ?
Thanks.
- ByteProphet
Le CCA n'est pas top, effectivement. Ça équivaut grosso-modo à la moitié/deux tiers de la section d'un câble OFC si on devait faire un comparatif. Tu peux prendre du DCSk en 1,5mm² ou en 2,5mm² : https://www.amazon.fr/DCSk-50m-Enceinte ... 01I30JOUU/
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Le CCA n'est pas top, effectivement. Ça équivaut grosso-modo à la moitié/deux tiers de la section d'un câble OFC si on devait faire un comparatif. Tu peux prendre du DCSk en 1,5mm² ou en 2,5mm² : https://www.amazon.fr/DCSk-50m-Enceinte ... 01I30JOUU/
A y regarder de plus près, la fiche produit du DCSk est effectivement mieux renseignée, mais... j'ai quand même opté pour le KabelDirekt 2x 2,5mm² OFC que j'ai au final pu dégoter à environ 20€ les 30m (promo + code Amazon qui tombe à pique il faut dire), soit ~0,65/m.
Merci quand même, ça m'aura permis d'avoir une référence pour mener ma petite enquête : à part des négligences sur la longueur réelle sur ce KabelDirekt (parfois 1m tout de même), rien à déplorer sur la qualité du câble.
Je vais déjà pouvoir tester l'éventuelle différence avec mon Z906 actuel et ses vieux câbles alu restés d'origine...
- ByteProphet
Très bien
- Subway2400
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
