De toute façon, sans une compatibilité e-ARC, il n’y a pas le choix que de faire ainsi.Nito2012 a écrit:Par contre l’inconvénient de tout brancher directement sur une barre de son ou sur un ampli c’est que tu ne peut pas faire un réglage d’image pour le visionnage de tes films,un réglage pour ta ps4,un réglage pour ta Xbox,un réglage pour ton décodeur,...Sinvite45 Hard-on a écrit:
Je dirais qu'en théorie, oui, mieux vaut brancher le max de sources sur la barre, surtout si elle n'a pas l'eARC. En théorie parce que de mon côté j'ai un ampli, pas de barre, je n'ai donc pas pratiqué. Mais toutes les sources sont branchées sur l'ampli.
Du coup, pour les consoles, j'aurais du mal à te répondre... Mais via mon ampli, en mode jeu, l'input lag est inchangé.
Et ça,pour quelqu’un qui optimise son rendu d’image pour chaque source,c’est pas possible
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeankigrogne, leniçois et 395 invités
2020 - LG CX OLED 4K en 48/55/65/77” et GX (màj)
hyperspace - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
Il n’y a pas de programme avec le son DTS sur les sources officielles (iTunes, AppleTV+, myCANAL, Netflix et co), tout est en Dolby Digital Plus (avec Atmos à la rigueur) au mieux.Sammo a écrit:Nito2012 a écrit:Par contre l’inconvénient de tout brancher directement sur une barre de son ou sur un ampli c’est que tu ne peut pas faire un réglage d’image pour le visionnage de tes films,un réglage pour ta ps4,un réglage pour ta Xbox,un réglage pour ton décodeur,...
Ha ben oui tu as raison j’ai oublié ça ... mais du coup comment font tous les gens avec cette TV qui n’est pas compatible DTS ? Car le DTS peut être présent un peu n’importe où encore ...
Édit : et si je regarde un film DTS sur mon Apple TV via une appli ou via myCANAL (branché direct sur la TV) du coup j’ai 0 sons ? C’est fou de nos jours ça no. ?
hyperspace a écrit:Il n’y a pas de programme avec le son DTS sur les sources officielles (iTunes, AppleTV+, myCANAL, Netflix et co), tout est en Dolby Digital Plus (avec Atmos à la rigueur) au mieux.Sammo a écrit:
Ah ok je ne savais pas merci de l’info
Donc en gros pour tout ce qui est console + Apple TV and co je peux brancher direct sur la Tv.
Et le lecteur Blu-ray je branche sur la Barre de son pour gérer le dts
- Sammo
- Inscription Forum: 26 Déc 2008 23:48
Sinvite45 Hard-on a écrit:Hello
Ta barre de son dispose de trois entrées HDMI. Il faudra brancher tes sources sur ces prises. La barre s'occupera du son et renverra l'image vers la LG. Le DTS (ni les formats son dits HD, la barre n'étant pas eARC si je ne m'abuse) ne transitera pas vers la barre de son si tes sources sont branchées sur la LG.
Merci à tout le monde pour vos réponses.
Est-ce qu'il y a une différence entre l'ARC et l'eARC ? J'ai une sortie Out ARC.
J'aimerais profiter de l'effet 5.1 que peut fournir la YSP-2700 avec une utilisation Netflix et jeux vidéo
- kronoss94
- Inscription Forum: 01 Mar 2012 18:37
En gros : l'ARC laisse seulement passer les pistes lossy, ou du PCM stéréo, comme un câble optique ou coaxial. L'eARC a une bande passante bien plus ample et peut véhiculer toutes les pistes sans perte, du PCM multicanaux, du Dolby TrueHD par exemple. Il faut quand même que les deux appareils reliés soient estampillés eARC.
- Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
Perso, tout est branché sur un ampli Denon 4700H et celui-ci est le seul branché à l'entrée eARC de ma GX et tout fonctionne.
J'ai activé l'eARC vu que l'ampli est aussi compatible, mais cela ne sert que pour les plateformes de streaming (Youtube, Netflix, Disney+...) sinon cela ne sert à rien, si ?
Sinon, pour ceux qui hésitent de se prendre une CX/GX pour du jeux, perso, je joue aussi et c'est vraiment top de jouer sur une OLED! Je ne regrette pas du tout
- Stephen341
- Inscription Forum: 12 Aoû 2012 10:46
Stephen341 a écrit:Perso, tout est branché sur un ampli Denon 4700H et celui-ci est le seul branché à l'entrée eARC de ma GX et tout fonctionne.
L'eARC sert aussi si tu as tes sources (consoles, BR, box multimédia ...) branchées sur la TV, afin par exemple d'avoir des réglages image peaufinés pour chaque entrée. Tu récupères le son tel quel via l'eARC sur ton ampli ou ta barre de son.
Auparavant l'ampli était au coeur d'une installation, avec l'eARC on peut désormais contourner ça. Je ne dis pas que c'est mieux, c'est juste plus souple. Tant qu'on n'a qu'un seul diffuseur.
- Salvador Hard-on
Bonsoir à tous.
Petite frayeur ce soir sur un LG OLED48CX, acheté fin août chez Darty.
La connectique est inchangée depuis l'installation initiale.
L'entrée HDMI1 reçoit une Livebox 4,
L'entrée HDMI2 une PS4.
Ce soir, le HDMI1 m'affiche un écran vert, alors que le HDMI2 se contente d'un écran noir et du son.
Un changement de câble et de ports (inversion ou branchement sur d'autres ports) n'y change rien.
Avant d'appeler le service garantie, je voulais tester un retour aux réglages d'usine.
Est-ce que quelqu'un aurait une ébauche de solution avant cette ultime option ?
D'avance merci.
Cordialement.
D'avance merci.
Cordialement.
- RLF69
- Inscription Forum: 25 Juin 2020 11:59
Oula, bizarre cette histoire...
Essaye de débrancher électriquement et laisser la télé débrancher pendant 30 minutes. Si ceci ne marche pas, tente le réglage d’usine effectivement. Pense à sauvegarder tes configurations d’image si tu avais modifier l’image etc.
En espérant que ce ne soit pas trop grave. Peut-être la CM qui tombe en rade, sa m’avais fait ceci sur une ancienne TV LED PREMIUM Sony de 2015 ..
Tiens nous informé, courage !
- Anthony123
- Inscription Forum: 11 Juin 2010 15:49
Petite question aux footeux et sportifs !
hier je regardais un match de foot sur la nouvelle chaine "télé foot UHD".
Je trouvais que l'image était flou surtout quand la balle allait vite ou que la camera accélérerait. Cela faisait mal aux yeux.
Avez-vous rencontré ce problème en regardant du foot?
Par ailleurs, si je ne me trompe pas mais il n'existe pas de mode image "sport" comme c'est le cas chez Samsung?
- qweyron
- Inscription Forum: 03 Nov 2019 15:45
Bonjour.qweyron a écrit:Petite question aux footeux et sportifs !
Lié à une compression trop importante du signal.
Diffuser du foot dans de bonnes conditions nécessite au moins 10 mbits/s (soit plus du double de la TNT).
Certains opérateurs diffusent quelques chaînes en HD+ garantissant un débit suffisant.
En général, cela passe par la fibre.
Quand le début est trop faible, dès que la caméra bouge, les brins d'herbe ne sont plus visibles et remplacés par un tapis vert uniforme.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- abgone
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 17:25
Telefoot 4K chez les opérateurs proposant ce service est à 17 Mb/s.
post180393895.html#p180393895
- DanBa
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 16 Oct 2007 17:46
Je suis chez SFR et si je comprends pas bien il faudrait aussi que la TV soit compatible HLG pou améliorer le signal?
- qweyron
La différence entre le CX et le GX est juste la finesse de l'écran?
Cela signifie que la qualité d'image est identique sur les deux et que chacun peut être accroché au mur?
Disposant déjà d'une fixation murale pour mon JS9500, je souhaiterait la garder pour l'écran suivant.
- sandman89
- Inscription Forum: 07 Aoû 2011 11:09
qweyron a écrit:Je suis chez SFR et si je comprends pas bien il faudrait aussi que la TV soit compatible HLG pou améliorer le signal?
Il faut que tous les éléments soient compatibles HLG : flot vidéo entrant, box/décodeur TV, TV.
post180392093.html#p180392093
Telefoot 4K HLG >> Internet >> box 4K HLG: décodeur > flot vidéo HLG décodé en HDR >> HDMI >> TV HLG
- DanBa
