J'ai un petit truc qui me gêne, que je n'avais pas entendu jusqu'à présent (j'ai mon matériel hi-fi depuis quelques mois). Je ne sais pas si c'est normal ou s'il faut que je m'en préoccupe.
Il y a un petit bourdonnement sur les enceintes, quand je connecte le tout. Ca n'est pas très fort, mais un peu agaçant quand même (et je ne l'entends que quand il n'y a pas de musique).
Ma question, c'est : est-ce que c'est normal d'entendre ce bourdonnement, quand tout est sous tension ?
Je précise que j'ai essayé de tout débrancher et que j'ai rebranché dans un premier temps uniquement le DAC et l'ampli, pour éviter qu'il n'y ait d'interférences liés aux fils d'alimentation. Ca n'a rien changé.
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma et 455 invités
Quel est le matériel ?
Ce bourdonnement augmente-t-il avec le volume ? Quel est son niveau lorsque le volume est poussé à fond, sans signal à l'entrée évidemment ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Problème de masse ou l'ampli a un souci
- jean GROS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2002 11:23
Matériel :
- ampli : La rosita maverick
- DAC : directstream junior
- enceintes : PEL alycastres s2
A vide, le bourdonnement augmente avec le volume quand je le règle à partir de l'ampli, mais pas quand je touche au volume du DAC.
Problème de masse ? Concrètement, ça veut dire qu'un de mes brancheemnts n'est pas bon ?
- letonio78
- Inscription Forum: 02 Aoû 2020 12:05
Essaie déjà avec d'autres câbles...
- phil974
câbles d'enceinte, ou câbles entre le dac et l'ampli ?
- letonio78
Je viens d'essayer de brancher un autre DAC sur l'ampli, et le problème est le même.
- letonio78
Je n'ai pas d'autres câbles d'enceinte, malheureusement (au prix des câbles, je préférerais éviter d'en acheter de nouveaux ! ).
- letonio78
ça vient de ton ampli. Il est possible qu'une alimentation ou quelque chose rayonne . Essaye de déplacer ce maillon et vois si ça change qq chose. Ce bourdonnement est plutôt grave je suppose.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Oui, c'est plutôt un bourdonnement dans le grave.
J'ai essayé de mettre de l'ordre dans les fils, mais c'est limite impossible : j'ai trop de fil et pas assez de place derrière mon meuble
- letonio78
Il y a eu du nouveau, ceci dit : j'ai changé de FAI. Je suis passé chez Free, et j'ai donc la nouvelle box.
Je crois que j'ai détecté ce bourdonnement après l'installation de la nouvelle box. Je sais pas trop quoi faire de ça, ceci dit. J'ai essayé d'éloigner le câble d'alim de la box et les câbles d'enceintes, mais ça n'a rien changé.
- letonio78
peut être les CPL de ta box génèrent des parasites.
je dis bien peut être.
- hydrofuge
- Inscription Forum: 16 Oct 2019 21:21
Bonsoir c'est peut être les ondes wifi. Et en éteignant la box as tu essayé ?
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
letonio78 a écrit:Il y a eu du nouveau, ceci dit : j'ai changé de FAI. Je suis passé chez Free, et j'ai donc la nouvelle box.
La box est-elle reliée à un élément de la chaîne ?
Si oui, débranche-là de cet élément de la chaîne pour refaire un essai.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Je vais faire des tests ce soir.
La box est reliée en ethernet au DAC.
- letonio78
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
