Description Complète
Caractéristiques
Caisson de basses amplifié d'une puissance de 3 000 W, idéal pour les applications de sonorisation
Haut-parleur Turbosound 18 pouces de conception britannique
Niveau de pression acoustique très élevé avec des basses précises
Reproduction précise des fréquences ultra-faibles
Amplificateur de classe D de qualité studio avec protection complète contre les débattements excessifs et les surcharges thermiques et limitation de puissance efficace et de puissance de crête
Filtre de coupure stéréo actif intégré
Inverseur de phase + fonction Bass Boost réglable & commutable
Commande High-Cut (coupe-haut) paramétrable
Commande du volume du caisson de basses
Témoins LED d'alimentation, de signal et d'écrêtage
Limiteur intelligent
Alimentation interne à découpage
Puits pour montage sur stand avec entretoise
Poignées de transport ergonomiques
Grille en acier & châssis robustes
Spécifications
Puissance de sortie max. : 3 000 W
Type : classe D
Entrées audio
Entrée A / B : XLR, servo-symétriques
Sensibilité : + 4 dBu à 0 dB
Entrée max. : + 22 dBu, symétrique, <=1 pour cent THD+N
Impédance d'entrée : 12 kΩ asymétrique, 24 kΩ symétrique
Sorties audio
Thru A/B : XLR, servo-symétriques
Sortie A/B : XLR, servo-symétriques
Filtre passe-haut : 100 Hz, Butterworth, pente de 18 dB
Commandes
Level (volume) : ∞ à + 6 dB
Boost Frequency (boost fréquences) : 40 Hz - 90 Hz, + 10 dB
Boost : commutable
Coupe-haut : 70 Hz - 150 Hz, Butterworth, pente de 24 dB
Phase : inverseur de phase 0 ° ou 180 °
Données système
Bande passante : 32 Hz - 200 Hz (-10 dB)
Réponse en fréquence : 40 Hz - 150 Hz (± 3 dB)
Rapport signal/bruit (20 Hz à 20 kHz) : > 100 dB (pondéré A)
Niveau de pression acoustique (demi espace) : max. 129 dB à 1 m
Woofer : 18''
Limiteur : optique
Indicateurs LED
Signal : vert
Crête : rouge
Alimentation : ambre
Protection des circuits
Protection de l'amplificateur : protection thermique anti-courts circuits complète
Protection de charge : fonction de coupure commutable
Alimentation
États-Unis/Canada/Japon : 100-120 V, 50/60 Hz
Royaume-Uni/Australie/Europe/Corée/Chine : 220 240 V, 50/60 Hz
Consommation à 1/8 de la puissance nominale : 180 W
Raccordement au secteur : embase conforme CEI
Poids : 44,9 kg
Dimensions
Taille : 704 mm
Largeur : 549 mm
Profondeur : 554 mm
