zorb a écrit:La question me taraude, :
Que vient faire Reynolds et son nombre dans un évent ?
Un évent, c'est une masse d'air oscillante, il n'y a pas d’écoulement a proprement dit !
Et si pas d’écoulement, pas de Reynolds non plus, même pas son hombre
Tu as raison, c'est une masse d'air oscillante, néanmoins, il y a par moment des effets de flux d'air rapide, assimilable à un écoulement, avec les phénomènes y afférents (laminaire, turbulent, décrochant) ce qui génère des bruits nuisibles.
Je ne sais pas d'ou viennent les bruits, extrémités ?
Décrochage brutal du flux aux extrémités ? Ou même dans l'évent ??
En tout cas, c'est un accident de flux audible très au dela de la simple turbulence.
Profiler les extrémités, intérieur et extérieur, y compris à l'intérieur de la caisse me semble une bonne idée, mais on ne sait pas ou est l'origine du problème, une tolérence de 20m/s à 25m/s est connue comme permettant d'éviter le risque d'audibilité.
Pour le profil interne, je ne sais pas si ça a été fait, mais en faisant un évent en transparent en plexiglass, il serait possible de poser des pennons (des fils de laines) et d'avoir un visuel sur les vitesses de vents, comprendre le rapport entre le bruit et le phénomène visualisé.
il y a une astuce assez simple pour éviter les bruits d'évent, c'est de les surdimensionner, WinISD comme VituixCad donnent ces vitesses max, VituixCad donne une tolérance max affichée de 20m/s.
Le bruit audible dépends aussi de la distance (c'est une forme de disto), si on écoute très proche, il faut mieux que ce soit silencieux, donc de viser plutot 10m/s si on a pas de problème de place / volume de caisse (sur une petite enceinte portable de voyage, j'avais fait un évent extérieur connectable / amovible.
Il y a aussi la solution du HP / radiateur passif, si ça ne descends pas trop dans l'infra, ça marche très bien, VituixCad simule très bien d'ailleurs, WinISD étant moins pertinent.
L'avantage du HP passif, il n'y a pas de bruit d'évent...et il permet des caisses plus petites (le volume de l'évent est supprimé)
