Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bugbuster, zarkka et 490 invités
Maintenant que tu as tout ton matos et peut etre juste après fixation des 2 8330 au fond, je ne saurais que te conseiller vivement de descendre ton 4645 et un ampli pour évaluer la tenue de ton mur arrière aux vibrations.
J'ai un mauvais feeling si tu veux le fond de ma pensée, et il serait préférable de lever le doute avant d'aller plus loin.
C'est + prudent.
C'est + prudent.
Salut.
Ça avance
Quelle taille font les diffuseurs Manhattan ? Sur le site, ils mentionnent 60X60 mais sur la photo ils ont l'air plus long que large ?
J'hésitais à partir sur ce modèle : https://www.thomann.de/fr/vicoustic_mul ... _black.htm
Mais les tiens sont presque 30% moins cher.
Concernant tes socles d'enceintes sur ta scène avant, tu as mis un tapis caoutchouc sous les parpaings ?
Tu as peur qu'il ne supporte pas les vibrations ?
Ça avance
Polopretress a écrit:Maintenant que tu as tout ton matos et peut etre juste après fixation des 2 8330 au fond, je ne saurais que te conseiller vivement de descendre ton 4645 et un ampli pour évaluer la tenue de ton mur arrière aux vibrations.
C'est + prudent.
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Non. Plutot que ca vibre sur les impacts et que cela soit audible.
Un caisson (voir 2) c'est une gosse pression sur le mur du fond.
En effet, c'est un risque. Je viens de voir la structure, ça peut faire membrane.
Éventuellement l'ajout de corners trap à chaque coin ?
Et pourquoi pas un mur "souple" comme chez Polo (ou chez moi) pour se servir du local comme basstrap ?
- flips
- Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
En fait, j'en avais parlé (dans les premières pages) mais cela devrait passer avant par l'analyse des modes stationnaires et leur impact a la PE.(pour evaluer les effets d'un mur souple ou dur)
Une planche d'OSB assez fine (du genre 22mm) ne peut être associée réellement a un mur solide comme du parpaing, je pense. ca doit se situer entre les 2
Après, comme la cloison est déjà faite, c'est un peu trop tard donc il faut vérifier au minimum que la structure supportera bien les impacts et un signal continu basse fréquence.
Sauf que si la structure vibre, tout le travail "d'isolation acoustique" sera mis à mal ?
- Strifer01
- Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
Alourdir veut nécessairement dire de la remplacer par un mur de parpaing donc je comprend très bien l'impact...
Mais qui a dit de l'alourdir ?
L'alléger est peut être plutôt l'option.
Mais de toute facon, sans faire l'essai préalable, c'est l'inconnue. peut etre que ca ne vibre pas et dans ce cas, tout sera bien
Je ferais des tests dès que possible, et bien avant de finaliser la salle, pas d'inquiétude
Si la maison vibre, je fais quoi.... je déménage ?
- Strifer01
Non, ne t'inquiete pas. le doute c'est juste que cette cloison arriere vibre sur les impacts et dénature donc le message sonore en te creant un effet supplémentaire audible a ta PE. (effet qui sera déphasé dans le temps par rapport a l'impact et donc qui sera gênant)
Pas de crainte sur la vibration de la maison
Ma maison vibre ... Et se fissure.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
oui mais tu es en plancher bois et a l'étage
Finir à la une du journal car ta maison s'est écroulée, pour cause de caisson de basse trop généreux...
Au fait, vu la taille du 4645c... utile d'en prendre un deuxième ???
Vidéo projecteur reçu !
- Strifer01
