Hello Jean-Marc,
Ce n'est pas proportionnel à la puissance mais au gain que tu fixes avec le potentiomètre, c'est différent !
Ma source fourni 20dBu, soit 7.74 V.
Après les 26dB (x20) de gain de la carte ampli, ça fait 7.74x20 = 154.8 V.
Ramené en puissance sous 8 Ohms, ça donne 154.8²/8 = 2995 w. Donc, largement de quoi arriver à la puissance max de l'ampli.
Pourtant, quelque soit le niveau en sortie de ma source (motu 24ao) et donc, de puissance, le niveau de bruit est identique.
Pour répondre simplement à ta question, oui, le bruit est imperceptible chez moi avec cette modification la ou c'est ampli est vraiment inutilisable au départ sur ce critère.
Et comme tu le sais, je suis très exigeant sur ce paramètre
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
The t.amp Proline 3000
- JIM
- Modérateur Installations
Je n'ai pas attendu le retour mais j'avais contacté Thomann au sujet de ce problème de réglage de courant de repos.
Voici la réponse après quelques échanges :
Pas de procédure de réglage de courant de repos sur cet ampli et cette fonction n'est pas prévu pour être réglé par un utilisateur.
Je leur ai quand même fourni la modification de la résistance.
- JIM
JIM a écrit:Sinon, la carte d'entrée du Proline, je l'ai déjà modifier de 3 façon différente et hier soir, je suis allé au plus radical pour mon utilisation.
Bloqué sur un gain de 26dB (les potars ne sont plus utilisés), celui de la carte de puissance et je n'ai conservé de la carte d'entrée que le dé-symétriseur. Toutes les capas de liaisons supprimées, il y a déjà ce qu'il faut sur la carte de l'ampli avec une fc-3dB calée sous 2Hz.
Au point où tu en es , pourquoi ne pas relier directement l'entrée symétrique au différentiel d'entré de l'ampli ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Pourquoi ne pas faire un nouvel ampli ?
- androuski
tcli a écrit:Au point où tu en es , pourquoi ne pas relier directement l'entrée symétrique au différentiel d'entré de l'ampli ?
Au suiveur prés sur une voie, c'est ce qui est fait mais en conservant la possibilité de changer de mode (//, stéréo, bridge).
Supprimer un suiveur, pas trop d'intérêt et nécessite de toucher aux pistes de la carte. Ce que j'ai éviter de faire.
Très facile de remettre la carte à l'origine pour une revente éventuelle.
- JIM
Je vais t'emboiter le pas avec un E4-250 que je n'ai pas envie de brader...
La première étape consiste à réaliser un transfert en refroidissement passif.
Mais du coup j'ai bien envie de shunter les potards de gain.
Je vais essayer de dégoter le schéma.
- androuski
Vu le prix, ce sont des bonnes base de départ et le E4-250 a bonne allure à l'intérieur.
La difficulté réside dans la l'absence ou la faible qualité des schémas. J'avais justement validé le choix du proline car il y a avait des schémas.
Un interrupteur thermique pour déclencher les ventilateurs ou des ventilateurs très silencieux ne serait pas suffisant ?
- JIM
Il y a déjà eu des ventilateurs silencieux montés, par Dagda, mais ils sont pas assez silencieux, dans un salon lambda meuble ouvert ça va pas du tout. Et une bonne partie du bruit est produit pas le couplage mécanique du ventilo au chassis, via équerres en métal, sans silent bloc. Je pourrais modifier ça, mais tant qu'à mettre la main dans le camboui... ce qui m'interroge le plus c'est les motivations de l'ingé qui a décidé de mettre les collecteurs des TR en contact avec les rads....
- androuski
Heu les ventillos de pc silencieux sont fournis avec des bandes antivibrations et des "pointes" caoutchouc pour les découpler du boitier
Après ils vont couter quasi autant que l'ampli
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
J'ai mis une paire de ventilos silencieux dans mon RAM S4044, croyez moi c'est inaudible même avec l'oreille a 20cm de l'ampli.
Pour info des: Sanyo 9S0824L401 donc en 24V
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Dagda a opté pour de très bons modèles je pense :
papst 8414 NGL, plus de 30€ pièce.
Mais il les a montés sur les supports existants : une équerre en acier nickelé visée directement sur la plaque inférieure du châssis. Couplage solide qui fait vibrer le chasis alors que les ventilos eux même sont très silencieux : en fonctionnement à l'air libre ils sont plus discrets que le ronronnement du transfo.
Je vais les monter sur silentbloc....
- androuski
La valeur idéale du courant de repos restait à fixer et vu qu'elle n'est défini nulle part, j'avais fixé arbitrairement 1mVdc pour le réglage (cf post 1).
J'ai donc tenté une mesure de disto et les résultats sont plutôt probant.
Gain fixe au niveau de l'ampli, pour avoir 2v83 en sortie sur une résistance de 8 Ohms, j'ai la carte son de sortie qui est à -34,8dB.
L'entrée symétrique d'une autre carte son (reliée en adat à la première) est en connexion directe uniquement sur le point chaud à la résistance de 8 Ohms et au bout de 7m de câble environ.
Bref, pas optimisé du tout pour obtenir des disto et un bruit très bas.
Voici la THD mesurée avec 5 réglages différent du courant de repos, l'augmentation de disto à basse fréquence est liée à la méthode de mesure (sinus glissant et séquence assez courte).
A l'origine, il n'y a rien de mesurable sur la résistance, maintenant, le minimum à chaud est d'environ 150µVdc. A 2,5mVdc, la disto chute considérablement mais j'ai retenu 10mVdc.
Sachant que sur evP3000, le réglage est à 15mVdc et des résistances d'équilibrage de valeur proche.
2v83 = 9dBV
Ce qui nous fait donc un courant de repos de 25mA pour chaque transistor.
2v83 = 9dBV
- JIM
Comparatif effectué face à un p7000s. Le proline sonne bien, il apporte plus d'espace (infra me retranscris) et le grave est assez naturel.
La différence reste minime mais n'a plus rien à voir avec l'ampli d'origine qui apparaissait comme coloré passé 60Hz.
Il va rester en place.
- JIM
Quelques trucs me soucient sur le schéma. Le courant dans les différentiels de 0.5 mA par transistor c'est faible, sans doute à cause de la dissipation. Pour un courant plus important, il faudrait des transistors plus puissants et une tension de polarisation plus faible pour les cascodes. Il n'y a pas de capacité de compensation interne entre les collecteurs de T117 et T119 et les bases de T116 et T120. Si il y a une resistance variable de réglage du courant de de repos, c'est plus sécurisant de la mettre entre base et collecteur de T118.
Siméon
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
36 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
