Si tu es en RP je peux te prêter mon micro (si je le retrouve )mutchix a écrit:Bonjour à tous,
Je viens tout juste de rejoindre votre club Nakamichi, suite à l'achat d'un modèle qui affichait la panne du loading en boucle.
Après remplacement du condo C18 (un 220uf 16v) par un 220uf 35v, le préampli semble fonctionner à merveille...
Je commence seulement à éplucher le manuel, mais lors d'un premier test, j'ai eu du mal à faire reconnaître correctement la centrale.
En effet, en mode direct ou dans les différents modes dolby, l'enceinte centrale reste muette (bien que le pré affiche un flux dolby 3+2/LFE).
Si je passe en mode All stereo, l'enceinte centrale reçoit bien un signal (mais j'imagine pas un flux central dolby).
Pour information, je suis pour l'instant en 3.0 (en attente de m'équiper), tout cablé en XLR, et mes deux principales sont alimentées par un P5000S, alors que la centrale est une enceinte active (même si je ne pense pas que cela soit lié au problème).
Autre question, je n'ai pas le micro de calibrage, est-ce qu'il est possible de brancher un ECM8000 directement sur le pré, ou il faut passer par une carte son et PC ?
Merci d'avance !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: billbuck et 18 invités
Préampli HD Nakamichi 7.1
- lucadoc
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:13
Merci pour vos retours rapides !
J'attaque pour l'instant le pré depuis le lecteur de ma freebox POP, je vais revérifier les réglages audio pour voir si j'ai oublié quelque chose.
Et j'essaierai depuis le pc pour voir ce que ça change.
Si tout fonctionne quel info flux devrait s'afficher pour du 5.1 ?
C'est gentil lucadoc, je suis bien en RP, à Paris dans le 20ème plus précisément, et si on peut trouver un moyen simple pour ce prêt (si le micro est retrouvé), ce serait avec grand plaisir !
Bonne soirée
Bonne soirée
- mutchix
- Inscription Forum: 02 Juin 2009 22:19
Merci pour le MP, je viens de répondre !
Pour le signal 3.1, je viens de tester depuis une autre application - toujours depuis la freebox pop - et ca fonctionne très bien !
Le flux affiche toujours 3+2/LFE, mais la centrale est bien présente.
- mutchix
et donc ? ca va?
Oui ça fonctionne très bien maintenant.
Probablement un problème au niveau de la source qui s'est résolu en redémarrant le tout.
- mutchix
Peut etre es-tu tombé sur les mêmes styles de phénomènes que j'ai eut au début de mon utilisation du Nakamichi et lorsque je modifiais pas mal de chose dans ses menus et que je faisais aussi des mesures via un second micro de calibration pour vérifier le rendu, les réglages de gain, de distance, l'EQ etc... (qui n'étaient pas parfaits au passage)
Je suis a peu près sur a 100% que 3 fois, j'ai perdu le signal sub, et que 2 a 3 fois les voies gauche et droite se sont inversées. Jamais pu repeter le probleme pour confirmer que ce n'était pas une hallucination de ma part pour le dernier point.
A chaque fois, une mise hors tension complète du Nakamaichi avait résolu le problème (complète = arrêt de l'interrupteur au dos du Nak et pas "mise en veille")
Je n'ai jamais eut de nouveau problème depuis que je ne bidouille plus sur lui.
Bonjour a tous, quelq'un aurait il un lien pour le mode d'emploi en français, svp ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
existe seulement en version EN
Le mien.
Polopretress a écrit:je sais que tu as utilisé les memes cables pour ton test avec le dac mais controle quand meme avec le Nak qu'en trifouillant les cables a l'arriere (donc le XLR et le HDMI), ce buzz ne varie pas.
J'ai eut la même chose avec un sub.
Y avait rien a faire , mon cable RCA était bon. A l'époque , j'en avais essayé un autre et cela me faisait la meme chose... j'avais donc imputé ce probleme a l'ampli du caisson.
Bien des années après, je n'utilisais plus ce caisson (JM Lab). Avec ma salle HC j'ai refait un essai pour voir ce que cela rendrait en le placant dans le dos. Meme buzz....j'ai changé de cable car il me fallait un adaptateur XLR/RCA et plus de buzz...
j'ai arrêté de vouloir comprendre...
Hello merci pour ta réponse, j'ai testé de changer les câbles etc de place et j'ai pas eu de différence significative au sonomètre (téléphone) entre les différents branchements (changement entre les AR et les frontales ou avec la centrale). J'ai tenté d'activer/désactiver toutes les opitions possibles et imaginables du préamp, de déclarer que certaines enceintes (le buzz reste dans toutes les enceintes quoi qu'il arrive), de passer en biamp, triger, ARC, etc etc pas de changement dans l'intensité.
Rahhh ça saoule grave... j'ai fait un petit film avec mon frère ce soir, il me dit direct "ça buzz".... il a faillit être privé de popcorn!
J'ai trouvé un sujet similaire à mon problème sur un autre appareil nakapar ici et il semblerait que ça vienne du circuit de préamp ou du circuit d'alim.
Mon préamp va devoir faire un petit voyage au pays de la Reine Elizabeth je crois bien..... j'attendrai peut être la fin du confinement par contre si il doit aller là bas j'ai du film à me faire
Toujours personne pour l'adresse mail de IAN?
- Paul87
- Inscription Forum: 28 Déc 2013 19:48
Hello
Bonjour à tous. Je suis propriétaire d'un couple AV1/AVP1 depuis quasiment le début sans aucun soucis. Le firmaware à été mis a jour des 2015, donc on est bien.
J'ai utilisé au début le AV1 connecté à ma TV (OSD nécéssaire pour faire quelques paramétrage) mais depuis, je suis surtout sur un couple OpenElec + Dvdo Edge + AV1 + AVP1 et DVDO vers projecteur. En gros, l'AV1 ne fais que l'audio et basta.
Cependant, dernièrement, j'ai voulu rebranché l'AV1 sur la TV pour vérifier des paramétrage sur l'OSD et la, un soucis, aucun OSD, rien, pas de fiux vidéo non plus... l'audio fonctionne bien, mais rien en vidéo.
J'ai un peu tout essayer, juste AVP1 + TV, une box (genre freebox -> AVP1 -> TV) ... et bien ni image, ni OSD.
Auriez vous une idée ? Il est mort docteur ?
Merci à vous tous
Benjamin
Merci à vous tous
Benjamin
- zbenworld
- Inscription Forum: 08 Jan 2010 11:11
Hello, je possède l'ensemble av1 et avp, je souhaiterais mettre en place la bi-amp qui est possible pour mes frontales comme je suis en 5.1, il me reste 2 canaux, comment brancher sans faire de bêtise, car la notice est pas très claire ? Merci
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
