Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Projet integration ampli+dsp+vu-metres etc
Message » 03 Nov 2020 23:09
Bon, on avisera.
Comment comptes-tu alimenter en 12V ? avec l'alim du miniDSP je suppose ?
hbachetti
Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Message » 04 Nov 2020 0:12
Oui c’est ca. L’alim alimentera le dsp, l’arduino et le relais en 12v dc
Le yann
Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Message » 04 Nov 2020 0:40
J'aurais du te faire acheter des fils DUPONT pour faire des essais, pour relier le relais à l'ARDUINO et à l'alimentation, sans soudure :
https://fr.aliexpress.com/item/32667314942.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.6.53b170d58Gkafn
hbachetti
Message » 04 Nov 2020 19:32
J’ai des contacts a sertir qui peuvent faire office, j’ai teste : la connextion est pas mal
Faut juste que j’y sertisse du cable que je recupere la semaine pro :bravo:
Le yann
Message » 04 Nov 2020 21:25
Pas mal équipé pour un hifiste ... :wink:
hbachetti
Message » 05 Nov 2020 0:56
J’ai trouve une astuce sur le net : moi qui n’ai pas exactement du awg30, dans du cable ethernet ca serait du awg24 ou awg26. Ca peut le faire non ? En plus le cable est gaine :bravo:
On est d’accord que tout ce qui est arduino, relais et tsop ces sections font l’affaire ?
Il n’y a que pour alimenter l’arduino et la sortie du relais vers l’ampli qu’il me fera de la grosse section (2,5 mm2 ?)
Le yann
Message » 05 Nov 2020 10:57
Le câble Ethernet est un peu gros, mais vu le nombre peu important de fils ça devrait aller.
Pour alimenter l'ARDUINO et la bobine (VCC et GND) du relais cette section suffit aussi.
Pour alimenter l'ampli (bornier verts du relai), du 1.5mm2 suffit amplement (1.5mm2 est OK jusqu'à 3500W).
Dans un post précédent tu parlais d'un transfo 2x12V, avec un secondaire 12V pour l'alimentation du miniDSP, le deuxième pour l'alimentation de la carte vumètre. Le deuxième relais peut être utilisé pour commuter l'alimentation de la carte vumètre en 12V alternatifs.
hbachetti
Message » 05 Nov 2020 11:06
J'ai demandé au vendeur AliExpress un schéma du module relais.
Il me répond "How about you buy it then I will ask this for you?"
Comme tu l'as déjà acheté, essaie de lui demander un schéma. On verra s'il tient parole.
Contact : ouvrir la page d'achat du relais, passer la souris sur "diymore Alice1101983 Store" en haut à gauche, puis cliquer sur "Contacter Maintenant".
S'il ne répond pas on se débrouillera sans lui.
hbachetti
Message » 05 Nov 2020 11:11
Super alors ca sera du cable ethernet :lol:
Pour la section de l’ampli, merci, pour l’info. C’est pas en phase avec le 4mm2 que j’ai en cable hp :mdr: , mais ca c’est mon cote un peu parano, comme pas mal de hifistes
Super pour le deuxieme secondaire du transfo : ainsi j’aurai un bouton pour commuter l’ampli, et un autre pour commuter les vu metres, le top :bravo:
Ok jvais m’occuper du vendeur
Le yann
Message » 05 Nov 2020 11:23
Côté HP tu as affaire à de la très basse tension et de la très basse impédance.
Pour 100W sous 8Ω tu auras 12.5V efficaces donc 8A.
Ici une grosse section et une impédance très faible sont indispensables, Cela favorise le contrôle du HP par l'ampli. Idem pour la qualité du câble.
Côté secteur pour 100W tu auras 0.45A (en négligeant le rendement de l'ampli).
Un 0.5 mm2 serait suffisant, mais 1.5mm2 ne mange pas de pain, 2.5mm2 non plus.
hbachetti
Message » 05 Nov 2020 11:28
Attention au câble Ethernet avec le fer à souder. L'isolant a tendance à fondre rapidement.
hbachetti
Message » 12 Nov 2020 16:43
J’ai essaye d’avancer un peu.
A la base je voulais commencer à souder des fils à l’arduino, mais comme je prefere ne pas faire de betise, j’ai prefere faire un schema en mode debutant et m’appuyer dessus pour cabler.
Le schema ne concerne pas la partie audio.
J’espere qu’il est lisible pour vous :roll:
2 questions decoulent de ce schema, ça m’a fait reflechir :lol:
- j’ai ajoute une alim 5v qui sera celle-ci je pense : https://www.audiophonics.fr/fr/converti ... -9475.html
Je savais pas comment obtenir du 5v autrement qu’avec ce convertisseur dc-dc pour alimenter le relais et le tsop en 5v. Bonne idee ?
- je m’apercois que le deuxieme secondaire 12v du transfo torique me sers a rien, car a la base je devais alimenter la carte vu metre avec. Mais etant donne que la carte va etre pilotee via le relais il faut que l’alim soit celle du relais, donc le 12v dc
Sinon le vendeur aliexpress m’a repondu pour le COM du relais : c’est incomprehensible
Le yann
Message » 13 Nov 2020 11:30
Je résume :
L'ARDUINO peut être alimenté en 12V par son entrée VIN
J'ai choisi pour toi un relais 12V ce qui simplifie les choses, donc il ne s'alimente pas en 5V. Le relais (broche VCC) doit être alimenté à partir du 12V DSP.
Le TSOP4838 s'alimente en 5V à partir de la broche 5V de l'ARDUINO
Il faut comprendre une chose : l'ARDUINO possède déjà un régulateur permettant d'abaisser la tension VIN (12V) à 5V. Cette tension 5V se retrouve donc sur sa broche +5V.
Aucun besoin donc d'alimentation supplémentaire.
Non. Les contacts du relais peuvent commuter l'alimentation 12V alternatifs pour la carte vumètres.
Un relais comporte deux organes principaux :
- une bobine électromagnétique 5V, 12V, 24V ou plus
- des contacts destinés à la commutation
Il y a isolation galvanique totale entre bobine et contacts.
Ce n'est pas parce que la bobine fonctionne en 12V continus que tu ne peux pas commuter du 12V alternatif ou du 230V.
J'aimerais voir la réponse.
hbachetti
Message » 13 Nov 2020 11:55
Un petit schéma :
Le DC+ et le DC- du relais sont VCC et GND dans ton cas.
Le premier relais alimente l'ampli en 230V.
Le deuxième relais alimente la carte vumètres en 12V AC (2ème enroulement du transfo).
Remarque : la carte vumètre aurait très bien pu être alimentée également en 12V continus à partir du 12V du DSP.
Ce n'était pas utile d'acheter un transfo double. Mais bon, c'est fait.
hbachetti
Message » 15 Nov 2020 22:48
J’ai refais 2 schemas, un pour l’ensemble (sans l’audio) et un que pour l’arduino. Je les ai faits tels que les composants seront installes dans l’ampli pour me faciliter la tache
Pour le COM du relais, voici la reponse. J’ai demande un schema mais il n’en a pas :
COM1 common COM2 common
NO1 is normally open, the relay is suspended before being closed, and shorted to COM1 after being closed
NO2 normally open end, the relay is suspended before being closed, and shorted to COM2 after being closed
NC1 normally closed, the relay is short-connected with COM1 before it is closed, and it is suspended after it is closed
NC2 normally closed, the relay is short-connected with COM2 before it is closed, and it is suspended after it is closed
Le yann
