Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Convertir évent rond en évent laminaire
Message » 09 Nov 2020 9:22
Le calcul cherche la tension pour avoir le déplacement souhaité au dessus de Fb.
C'est cette même tension qui permet de calculer la puissance avec l'impédance prise dans le bas médium.
La simulation de courbe de réponse et déplacement se fait à tension constante : Donc mon calcul est juste, puisque j'ai veillé à prendre l'impédance là ou la phase électrique est à 0°.
Siméon, quand allez vous cesser de chercher la petite bête ?
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 09 Nov 2020 11:18
Comme pour tout sujet technique, chercher la petite bête est ce qui est le plus intéressant pour se remettre en cause (si tant est que l'on ai envie de le faire).
C'est comme la sémantique, dire rendement au lieu de sensibilité, en soit on se comprends puisque la valeur est simple à comprendre, mais ce n'est pas exacte.
D'ailleurs, ce paramètre ne devrait même pas apparaitre sur une fiche technique de HP puisque la sensibilité est fonction de la fréquence.
Mais comme on nous donne la courbe de réponse (sauf PHL étrangement) pour une tension de 2.83Vrms appliqué aux bornes de la bobine avec une mesure de réponse à 1m sur un panneau normé c'est plutôt pas mal finalement (certains donnent même une courbe dans un enceinte close)
Bref, l’œuf ou la poule ?
Dagda
Message » 09 Nov 2020 12:28
pour une tension de 2.83Vrms injectée dans la bobine
Il me semble que: tension appliquée aux bornes de la bobine, soit plus approprié.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 09 Nov 2020 12:44
Tu as raison J-C.B. je parle de précision technique, il faut que j'applique ce que je dis :ane:
EDIT : C'est corrigé
Dagda
Message » 09 Nov 2020 12:47
J'aurai même dit, aux bornes des cosses reliés aux fils de la bobine :ane:
Esscobar
Message » 09 Nov 2020 12:57
Mes outils de calculs indiquent clairement la tension utilisée.
La tension est aussi convertie en puissance, nous en avons parlé.
Rappelez vous les pubs du Quad 405 de l'époque, le fournisseur indiquait de l'ampli était capable de donner telle tension de sortie.
Face a des acheteurs qui n'avaient lus que des puissances sur les produits concurrents, je ne suis pas certain que l'information était pertinente même si elle était parfaitement juste.
Je dirai au niveau des fils que l'on branche sur l'ampli, vous n'utilisez pas les enceintes sans des liaisons plus ou moins longue.
En intégrant les câbles de liaison, vous rigolez quand des fournisseur d'ampli annoncent des facteurs d'amortissement de 1000 ou plus, les câbles et les contacts de liaison réduisent vite cette valeur.
PETOIN Dominique
Message » 09 Nov 2020 13:16
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Oui.
Le calcul est juste, puisque j'ai veillé à prendre l'impédance là ou la phase électrique est à 0°.
Non. On arrête pas de vous le répéter. En plus c'est pas ce que fait votre équation
http://petoindominique.fr/php/mysql_temp.php
Sens=10*LOG(Rend/100)+10*LOG(Ro*C/2/Pi)-20*LOG(2*10-5)+10*LOG(8/Re)
En fait de petite bête, c'est des énormités que j'ai dans le viseur. Vous avez des solutions pour des problèmes que vous n'arrivez pas à poser correctement. Vous tergiversez un max pour ne pas admettre vos torts.
Une gentillesse de ma part quand même. Vous vous plaignez que ceux qui établissent les data des HP publiées ne mentionnent pas l'impédance de sortie des amplis qu'ils utilisent ni les résistances des connections. Dans une installation de mesure bien faite, elles sont sous 0.1 ohm, donc y a pas à s'inquiéter, la petite bête, là, elle est innocente comme une coccinelle. Et puis on peut utiliser des mesures à quatre fils pour descendre à quasi 0.
Siméon
etsimonogn
Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Message » 09 Nov 2020 16:11
C'est un quasi pléonasme, non?
J-C.B
Message » 09 Nov 2020 16:36
J-C.B a écrit:C'est un pléonasme, non?
Oui cela est fait exprès ;)
Car je pense que sûr ce topic, en parlant d'erreurs, il y a bien plus délirant que la phrase écrite par Dagda, et je te trouve bizarre, toi qui d'habitude est si prompt à recadrer les équations, à ici souligner un propos mineur dont tout le monde avait saisi le sens :wtf: .
Esscobar
Message » 09 Nov 2020 16:50
Je crois, au contraire, qu'a force de parler, ou plutôt écrire d'une manière approximative ou exotique, personne ne se repère correctement et que la démarche de Dagda est très saine.
En dehors du pléonasme, si tu te relis, en pinaillant on pourrait aussi croire qu'une cosse a plusieurs bornes.
J-C.B
Message » 09 Nov 2020 17:39
Siméon, vous passez du coq à l'âne :
- D'un coté on parle tension, impédance et puissance.
- Vous remettez la sensibilité et donc le SPL sur le tapis.
Dire que ce n'est pas la bonne formule n'a pas d'intérêt si vous ne donnez pas la bonne.
Vous n'auriez pas dans l'idée de remplacer le 8 dans 10*LOG(8/Re) par l'impédance relevée dans le bas-médium ?
Je pars d'une sensibilité en dB/2.83V/m, de la tension qui permet d'atteindre le Xmax, avec la sensibilité et la tension j'ai le SPL à 1 m, SPL théorique bien entendu.
Si j'ai bonne mémoire, le 10*LOG(8/Re), c'est signé Forr il y a quelques années...
Cordialement, Dominique.
PETOIN Dominique
Message » 09 Nov 2020 17:50
etsimonogn a écrit: Et puis on peut utiliser des mesures à quatre fils pour descendre à quasi 0.
Siméon
Hé ! je fais ça moi avec mon bridge lm3886 avec remote sensing diy d'europe de l'est ! Merci du clin d'oeil !
papasteack
Inscription Forum: 29 Mar 2014 16:50
Message » 09 Nov 2020 19:12
J-C.B a écrit:Je crois, au contraire, qu'a force de parler, ou plutôt écrire d'une manière approximative ou exotique, personne ne se repère correctement et que la démarche de Dagda est très saine.
croire n'est pas savoir :lol: .
E puis l'eau est bonne, tu devrais te mouiller un peu plus ;)
Esscobar
Message » 09 Nov 2020 20:48
Dans le contexte, je ne vois pas ce que vient faire une telle réplique.
J-C.B
Message » 09 Nov 2020 21:05
PETOIN Dominique a écrit:Mes outils de calculs indiquent clairement la tension utilisée.
Une tension génère du courant dans une charge. Avec un HP comme charge, il y a un déphasage variable avec la fréquence que vos calculs de puissance ignorent.
Quad précisait la tension pour une charge donné, beaucoup de produits concurrents qui communiquaient la puissance sans préciser la charge ont vendu des tas de W qui n'en étaient pas. La plupart des acheteurs ignorant tout de cette relation entre les deux variables se ruaient sur les appareils qui avaient les plus gros chiffres de W. Par contre l'information de Quad a fait tilt chez les connaisseurs. En comptant ses successeurs le produit s'est vendu à plus de 200000 exemplaires et il y a pas d'ampli dont on ait parlé plus que ce Quad 405.
Un facteur d'amortissement élevé est un argument publicitaire sans grand intérêt. Il est pas spécialement recherché par les ingénieurs, disons que c'est un effet collatéral positif des circuits, par exemple, un étage de sortie avec tout un tas de transistors en parallèle.
Siméon
etsimonogn
Retourner vers Caissons
cron
