Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaldFrog, Brunold, cohelfer, fredo66, Fredo69, gaelR, Google Adsense [Bot], Max33, nonath2, Patbon21500, patlermite, pem, rezoli, rikiriki, Stephan974, zeh et 99 invités
Apple TV 4K - 2017
Bonjour, une question me traverse l’esprit ?
Pourquoi ai je bien du dolby Atmos avec Apple TV + et pas ni sur netflix ni sur Disney +.
Pourtant certains films ou séries de ces derniers sont bien indiqués comme étant en Atmos.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Bonne journée.
- STEVE49
- Inscription Forum: 19 Sep 2011 12:47
STEVE49 a écrit:Bonjour, une question me traverse l’esprit ?
Si ça peut t'aider, je crois que c'est un bug aléatoire que j'ai rencontré au début de la dif en Atmos (et qui affectait aussi le Dolby Vision étrangement).
La soluce est assez simple : Tu remets les réglages au "mini", tu redémarres, tu repars dans les réglages pour autoriser Dolby Atmos, et normalement ça doit le faire.
Le langage de la vérité est toujours simple (Euripide)
KD-65ZD9/Projo Xw5000+hd fury/ Marantz Cinema 40+amp pour 5.3.6/G9 Canal/ Apple TV2022/DP-UB820/Harmony Elite/JAMO-B&W THX Atmos /Shield/Immersit Vibes / DacMagic/chôcôlaglassés
flyingdoherty - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 15:56
RIGATE a écrit:Pourquoi du 4K 50Hz au lieu du 60 ??
Tout simplement parce que les programmes TV sont en 50hz! Le 60hz est utilisé dans les pays anglo saxons! En France, c'est du 50hz! Pour les blu ray du 24hz! Pour les plateformes telles netflix c'est généralement du 50hz mais çà peut aussi être du 24hz ou du 60hz! De toute façon à partir du moment ou on active dans le menu vidéo son et activer la fréquence et la plage dynamique sur l'Apple tv 4K, çà se met automatiquement!
- michael63
- Inscription Forum: 14 Nov 2017 13:05
flyingdoherty a écrit:STEVE49 a écrit:Bonjour, une question me traverse l’esprit ?
Merci pour cette info, mais malgré cette manipulation cela ne change rien. Problème identique. Ce qui est curieux c’est la sortie audio par défaut qui est noté : « haut parleur TV » alors que je passe par mon ampli Atmos.
- STEVE49
Après pour l'atmos, est ce que tu as comparé entre vo et vf ?
Tu peux l'avoir d'un côté et pas de l'autre
domin a écrit:Après pour l'atmos, est ce que tu as comparé entre vo et vf ?
Effectivement le pb vient simplement du fait que l’atmos n’est disponible que sur les VO et non sur les VF.
Merci bien pour le tuyaux !
Bon après-midi.
- STEVE49
Donc 4K HDR en 50hz ce sont les meilleurs réglages en vidéo ?
- RIGATE
- Inscription Forum: 05 Nov 2019 11:23
en 4:2:2 il préconise des cables HDMI à haut débits , savez-vous quel est le débit minimum qu'il faut avoir sur ces cables , 18Gb , 27gb , 48gb pour pouvoir cocher le 4:2:2 ???
- RIGATE
RIGATE a écrit:Donc 4K HDR en 50hz ce sont les meilleurs réglages en vidéo ?
Exactement. De mon côté j'ai même mis 4K SDR car je n'aime pas avoir l'interface en HDR. Cela n'empêche pas le contenu HDR de bien s'afficher en HDR.
- Spongebob75
- Inscription Forum: 30 Sep 2008 17:19
RIGATE a écrit:En SDR 50Hz ? On se trouve donc en Simple définition au lieu de Haute définition !?
Et où ce trouve le réglage 4:4:4 ?
SDR ne signifie pas basse définition mais "Standard Dynamic Range". Le 4k SDR c'est du 4k non HDR.
Les menues de l'ATV sont en SDR, donc il faut la régler en SDR sinon ils sont délavés. L'option "Adapter au contenu" permet de dire à l'ATV de basculer automatiquement le signal quand un contenu HDR est proposé.
Ne pas confondre avec la distinction SD/HD/UHD qui concernait la définition du signal, même si celle ci est de plus en plus desuette.
Une fois qu'on sélectionne 4k SDR, on peut le mettre en 4:4:4 si le diffuseur supporte ce format bien entendu.
Il ne faut pas oublier que lors du handshake les machines s'échangent leur capacité max, donc si la TV ou le projecteur ne supporte pas le 4:4:4, l'AppleTV ne le proposera pas.
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
le SDR joue juste au niveau des menus , c'est pas trop grave alors , autant le laisser en HDR , l'ATV forcera toujours en HDR quel que soit le signal comme ça
- RIGATE
Non l'apple TV envoie du HDR quand le contenu est HDR. Il est possible de "forcer" en HDR en mettant le reglage à 4k HDR et en choisissant "Non" pour les options Adapter le contenu, mais dans ce cas tous les contenu SDR (c'est à dire la large majorité de ce qui est diffusé), seront affreux car du SDR forcé en HDR est délavé et mal équilibré).
Le réglage "4kSDR" pour l'ATV et "Adapter au contenu" à oui, est de fait le meilleur choix car il permet d'avoir des menus et applis bien affiché, le contenu SDR bien affiché également, et le contenu HDR enfin aussi. Libre à vous de mettre le réglage sur HDR mais ça n'a pas vraiment d'utilité. Je trouve d'ailleurs que Apple devrait être plus clair là dessus.
- Kador
Lorsqu'on met sur "4ksdr" et "adapter au contenu", on aura toujours le dolby vision ?
- theshadow35
- Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
theshadow35 a écrit:Lorsqu'on met sur "4ksdr" et "adapter au contenu", on aura toujours le dolby vision ?
Bien sur.
- silvain24
- Inscription Forum: 20 Nov 2006 14:53
RIGATE a écrit:en 4:2:2 il préconise des cables HDMI à haut débits , savez-vous quel est le débit minimum qu'il faut avoir sur ces cables , 18Gb , 27gb , 48gb pour pouvoir cocher le 4:2:2 ???
Jusqu'à il y a deux jours (et les deux nouvelles consoles qui viennent de sortir), rien n'existait à plus de 18 Gbs...
Tout ce qui était au-dessus ne servait à rien
