Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, Naagra, rezoli et 21 invités
Question Foobar
ça me rappelle qque chose, c'est quoi la version de tes drivers windows pour le DAC ?
- Reddy
- Inscription Forum: 23 Aoû 2019 11:11
bon je laisse tombé pour aujourd'hui , j'ai déjà réussi a allumer la led bleue sur le Nuprime
C'est deja ca ...
j'ai reset FOOBAR et j'ai tout repris depuis le debut ..... j'ai la led ok , mais j'ai que du crachat .
avec foo-dsd-asio
aucune idée , je trouve ca ou ?
C'est deja ca ...
avec foo-dsd-asio
Reddy a écrit:ça me rappelle qque chose, c'est quoi la version de tes drivers windows pour le DAC ?
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
avec l'icone du nuprime dans la barre des taches
- Reddy
essaye de charger cette version foo_input_sacd-1.1.4 et install à la place de la version 1.2.3 que tu as, elle me semble buggée déjà au niveau pochette. la 1.1.4 fonctionne chez moi.
- Reddy
Salut tout le monde, pour répondre enfin donner une piste, le dac sa résolution maximale c'est en 24 ou 32 bits ? car sur les images de réglages il est indiqué 24 bits dans Output data format.
Petite question, j'étais chez un pote, pour faire quelques réglages de base Foobar pour son coin bureau. Aucun souci à ce niveau. Là où le bas blesse, il a une enceinte connectée Bose Soundtouch 10, et il souhaite pouvoir envoyer la musique lu par Foobar à cette enceinte. Souci, son ordi est sous Linux, y a-t-il quelqu'un ici qui aurait réussi une liaison DLNA entre Foobar sous Linux et une enceinte Bose ?
Merci d'avance
Charon
Merci d'avance
Charon
- charon
- Inscription Forum: 05 Mai 2013 12:26
Reddy a écrit:avec l'icone du nuprime dans la barre des taches
nuprime revision 6.50
version 4.55.0
- N3°
le sacd 1.2.3 ? il est installé déjà .
le Asio2 ca vous parle ?
- N3°
install une version ancienne de foo_input_sacd la 1.0.10 et si ça marche pas encore alors le drvier du nuprime, je ne me souviens plus du problème que j'avais eu.
- Reddy
Bonjour, j'ai une paire d'enceinte avec un 38cm Beyma SM115K + compressions & pavillons 2 pouces RCF N980 & H9040, j'ai un souci d'annulation des basses (< 80 Hz) à la position d’écoute. Mon idée serait de faire un downmix des basses en mono en dessous de 80Hz avec réglage du volume de ces basses mono, j'ai essayé pas mal de plugins Foobar mais je n'y arrive pas du tout, si quelqu'un a une solution, je suis preneur
PS : je ne peux pas changer la configuration de ma pièce d' écoute et du matériel...
- manureva45
- Inscription Forum: 07 Oct 2004 21:07
Salut , si tu est en actif il me semble que xover permet cela
- JULIEN3535
- Inscription Forum: 11 Fév 2016 14:43
JULIEN3535 a écrit:Salut , si tu est en actif il me semble que xover permet cela
Oui en actif (Rane AC23S), mais ça change pas le problème, ça veut dire un ou deux caissons en plus (que je ne veux et peux pas ajouter). Je veux juste les basses en mono (<80 Hz) avec réglage de niveau, dans mes enceintes et au dessus de de 80Hz de la stéréo classique, j'ai déjà mon Xover réglé sur 500 Hz avec mes pavillons..
- manureva45
Bon, j'ai trouvé une bidouille avec foo_channel_mixer, c'est pas l' idéal mais ça marche pas trop mal à condition d'avoir des enceintes avec un woofer de bon diamètre. Il me reste un faire un petit tuto...
- manureva45
Hello
Je viens d'installer foobar sur mon pc (Windows 10) pour écouter du flac haute-résolution
Quand je sort sur le device par défaut tout sort, 16 à 32 bits , 44100 Hz à 192000 Hz
Quand je sors en Wasapi, seul le 44100 Hz passe, pour les autres j'ai le message
"Unrecoverable playback error: Device invalidated"
Merci pour votre aide
Louis
Louis
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
sonata31 a écrit:Hello
Louis
Bonjour Louis, tu as bien le dernier plugin wasapi dans foobar ? Pour le wasapi, il faut sélectionner "event" de préférence, et "push" si ça convient pas. Essaies le plugin ASIO pour voir ce que ça donne...
- manureva45
