Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Cfou, Damocles_, domihc76, Google [Bot], t955, todd74 et 114 invités
Denon AVR-X3600H proç 11.2 + 9 amplis (màj)
Oui, pareil pour moi, tous mes câbles étaient compatibles. Mais j'ai quand même placé les meilleurs aux connexions les plus importantes (ampli ->TV); et appareils les + utilisés (mon OPPO et le G9 canal+) avec les meilleurs câbles aussi... c'est psychologique probablement, mais bon.
- TORMO
- Inscription Forum: 15 Jan 2009 1:31
bonjour,
possesseur d'un 3600 j'ai un problème
chaque fois que je change de source ou au démarrage
mon audissey ce mets a l'arrêt
avez vous une idée
avez vous une idée
- antomar
- Inscription Forum: 21 Aoû 2015 10:50
En fait le xt32 s'de l'audyssey a chaque changement de source ou au redemarrage
- antomar
Bonjour à tous
J'ai depuis peu cet ampli, en remplacement d'un pioneer sc-2022 dont j'étais très content, mais dont le HDMI out (vidéo) ne fonctionne plus (d'ailleurs si qqun a une idée comment réparer cela ?).
Niveau son, assez content du denon pour le moment même si je trouve les aigus un peu plus criard qu'avec le pio. J'avais peur de la réserve de puissance par rapport au pio, mais ça va, juste la partie sub qui est un peu moins impressionnante je trouve. IL va falloir que je joue un peu avec les réglages du XT32 je pense.
Petite question sur le passthrough. J'ai branché tous les appareils sur les HDMI in du X3600H pour profiter au mieux des ses atouts. Mais parfois, quand j'allume juste mon amazon fireTV, ou la box canal j'ai pas toujours envie d'allumer l'ampli. On peut bien régler la dernière entrée utilisée, mais si c'est pas la bonne ? Comment on fait sans allumer l'ampli ?
Merci!
Merci!
- DJlee68
- Inscription Forum: 22 Mai 2007 11:19
Il me semble (à vérifier) qu'il détecte tout seul (en mode éco auto en tout cas, et donc éteint disons "en veille") et mets le canal qui a un signal.
- TORMO
Je n'ai pas l'impression. Je vais vérifier mon mode eco.
- DJlee68
J'ai un peu le même problème, ma config c'est freebox,ampli,tv je croyais avoir trouvée la solution hdmi cec marche sur freebox hdmi control sur off arc sur on sur l'ampli le passthrough fonctionne mais à tous les
coups que j'utilise heos et que j 'éteins l'ampli là si je rallume la télé l'ampli se remet en marche je dois repasser sur cblsat et éteindre l'ampli , si quelqu'un a une solution je prends .
- Makro
- Inscription Forum: 15 Déc 2004 17:39
Hello,
Perso je n'ai pas besoin d'allumer l'ampli pour changer la source. Avec la telco logitech mais ça doit etre pareil avec la denon je changer les sources sans souci mais c'est pas automatique si c'est ça votre attente.
Allumer le boiter TV ne fera pas basculer automatiquement l'ampli sur cette entrée.
- trebeb31
- Inscription Forum: 02 Jan 2010 14:18
trebeb31 a écrit:Hello,
Pourtant avec ma Shield Pro cela me le fait si je le veux.
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
J'ai un problème avec mon 3600
Dès que je change de source le multi xt32 se met sur arrêt
Je voudrais qu'il soit toujours actif
Une idée?
Une idée?
- antomar
antomar a écrit:Bonjour
Une idée?
Pas normal si Audyssey se désactive car l'ampli garde en mémoire le dernier réglage utilisé pour chaque source.
A part un reset complet de l'ampli je ne vois pas d'autre choix (un conseil, sauvegarder avant la configuration sur une clé USB pour la réinjecter après reset).
- Juxbox
- Inscription Forum: 30 Jan 2006 18:57
Juxbox a écrit:antomar a écrit:Bonjour
Une idée?
Déjà fait mais toujours pareille retour sav
- antomar
antomar a écrit:Juxbox a écrit:Bonjour,
Arf ! Oui malheureusement
- Juxbox
J’ai un soucis avec l’appli Denon AVR Remote sur IOS
Celle ci se déconnecte tout le temps. Pas d’autre choix que de débrancher puis rebrancher l’ampli pour que cela refonctionne...
- DJlee68
Soucis de dhcp ? Peut être voir pour configurer une ip fixe ?
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
