Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kamuel et 308 invités
Denon AVR-X3600H proç 11.2 + 9 amplis (màj)
ok, merci beaucoup.
- david66
- Inscription Forum: 29 Aoû 2010 17:36
kidou a écrit:De souvenir, c'est HDMI1 et sortie 1
Non surement pas, mais le 3600H n'a pas cette fonction
https://www.homecinema-fr.com/video-hcfr-denon-avc-x4700h-process-denon-tests-cables-hdmi/
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Solitaire555 a écrit:kidou a écrit:De souvenir, c'est HDMI1 et sortie 1
Bien sur qu'il a la fonction.
- kidou
- Inscription Forum: 08 Mai 2008 18:52
Oui en effet, autant pour moi. Jusqu'à 18Gbs jusqu'à la série 6 et au-delà pour sur la série 7. Et le process n'est pas le même sur les deux générations.
https://www.homecinema-fr.com/dossier-hcfr-denon-marantz-les-process-de-tests-des-cables-hdmi/2/
Ma salle : >>ici<<
je viens d'installer 4 enceintes atmos au plafond et j'ai donc refais la calibration avec MultEQ32.
Le crossover est bien à 80Hz pour mes enceintes 5 enceintes THX jamo, mais le crossover est à 80Hz pour mes deux atmos avant et 60Hz pour mes deux atmos arrières ?
Quels doivent être les valeurs pour les atmos ?
Je dispose d'un caisson jamo J112
Cordialement
Cordialement
- david66
Bonjour a tous,
Je possède un Denon x2600h,j'ai un souci de décharge électrique quand je le touche après test volt sur la carcasse j'ai 95 volt et en veille la même également.
Sur mes prises aucun défaut,avez vous une idée ?
- Batman07
- Inscription Forum: 08 Juin 2018 10:53
Tu mesures 95V entre la carcasse et quoi ? Au toucher tu ressens une décharge dans la main ?
Débranche tout de l'ampli, entrées et sortie HDMI, caisson et réseau RJ45 (sauf le secteur et les HP). As-tu la même chose ?
Si non ===> Le problème vient d'une source connectée à l'ampli. rebranches les une par une pour voir laquelle est en cause.
Si oui ===> Essayes de relier la borne GND de l'entrée phono à la terre et refais une mesure. Si 0 volt, laisse comme ça. Si ton différentiel 30mA saute (j'espère que tu en as un dans ton tableau...), l'ampli a un problème, donc ===> DANGER et SAV direct
Ces amplis HC ne sont hélas plus reliés à la terre via le cordon secteur. Un conseil valable même pour ceux qui n'ont pas de problème, reliez toujours cette borne GND à la terre. Cela évitera des différences de potentiel entre les différents appareils et vous limitez ainsi fortement de bousiller une entrée HDMI en branchant ou débranchant une source à chaud.
Si vous n'avez encore pas relié l'ampli à la terre, faites cette petite expérience, prenez un voltmètre puis mesurez le tension entre la carcasse de l'ampli et le masse de la fiche HDMI de la source que vous apprêtez à brancher sur l'ampli. Vous allez être surpris !! Et dans le noir, on peut même parfois apercevoir une petite étincelle au moment du branchement ! Les ports HDMI adorent ça ... Ce n'est pas de l'électricité statique mais véritablement une différence de potentiel entre les différents appareils par capacité ou par induction le plus souvent. Ce phénomène n'est pas à négliger.
Ma salle : >>ici<<
Salut alors j'ai mesurer avec une le téton de la terre d'une prise électrique j'ai relève 95 volt je vais essayer en débranchant tout.
Si je branche le ground a la tête je vais flinguer l'ampli ?
Merci pour tes infos
- Batman07
"à la tête" ?? Exprimes toi pour que l'on comprenne stp
Ma salle : >>ici<<
Sur une prise de courant le téton de la téton métallique de la terre,tu vois ?Solitaire555 a écrit:"à la tête" ?? Exprimes toi pour que l'on comprenne stp
- Batman07
je vois
Non, tu ne risques pas de flinguer l'ampli. Si il y'a véritablement une fuite de courant sur ton ampli, en faisant ce test ton disjoncteur différentiel à 30mA doit sauter et donc de toute façon ton ampli a un problème.
Ma salle : >>ici<<
Donc tu me conseillé de brancher le ground a la terre c ça ?Solitaire555 a écrit::mdr: je vois
Pourtant dans le manuel il préconise de pas le faire...
- Batman07
OUI, clairement je te conseille de le faire. Déjà, ainsi tu seras si réellement tu as une fuite de courant ou pas. Et refais la mesure une fois le GND à la terre et dis nous.
Et pour infos, mes amplis sont reliés comme ça depuis des années.
Le manuel préconise peut-être de ne pas le faire (je me souviens pas l'avoir lu, mais si tu le dis...) pour éviter les bouclages de masse entres les appareils, mais ils vaut mieux encore un petit bouclage de masse qu'une tension résiduelle non négligeable entre les appareils et les ports HDMI te diront un grand
Ma salle : >>ici<<
Donc je branches sur le ground et l'autre partie je le branche comment sur la terre ?Solitaire555 a écrit:OUI, clairement je te conseille de le faire. Déjà, ainsi tu seras si réellement tu as une fuite de courant ou pas. Et refais la mesure une fois le GND à la terre et dis nous.
- Batman07
