69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 135 invités
TPA3255 et TPA3251
bonne idée, et dans ce cas essaie de faire en sorte que ca soit configurable pour 4 sortie SE (avec une alimentation symétrique 2x24V), on a pas mal de projets 2x2 voies
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
maxidcx a écrit:bonne idée, et dans ce cas essaie de faire en sorte que ca soit configurable pour 4 sortie SE (avec une alimentation symétrique 2x24V), on a pas mal de projets 2x2 voies
Pas possible avec cette carte.
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Finalement, comme je viens de me commander un DAC avec volume SMSL SU-9, je vais supprimer l'étage d'entrée, qui ne servira in fine à rien.
Le plus simple est le mieux !
- Brad Pitt
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Perso, j'ai deja tout lu et long et en large sur le TPA3255.
Les perfos du AIYIMA sont pas terribles ... Y'a des cartes bcp mieux.
Perso, je suis en train de me faire un vrai étage d'entrée différentiel avec un OPA1637 sur ma carte JLE (carte fille pluggée sur les supports DIL8) pour shunter l'étage basé sur le ref design TI qui n'est pas exceptionnel.
- Brad Pitt
tcli a écrit:https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/aiyima-a07-tpa3255-tear-down.19020/
Intéressant ....
J'ai vu ça et aussi que le facteur limitant aura été la qualité des alimentations pour le coup. Mais c'est de bon augure.
- haskil
tcli a écrit:Oui ca à l'air très bien.
Mais c'est pas tout assemblé. Il faut rajouter le cout du radiateur et des condos.
C'est potentiellement un bonne idée de ne pas livrer avec le radiateur. Tu pourras l'intégrer avec un boitier ayant ses propres radiateurs via une pièce de liaison (à fabriquer ...).
Par contre, je vois pas l’intérêt d'acheter une alim en boitier séparé, vu que tu devras intégrer les modules d'amplification dans leur propre boitier autant tout mettre ensemble.
Bonjour (je découvre ce post)
Justement, il faut faire très attention avec les alims ou amplis à découpage car en CEM refroidir par la structure peut générer énormément de perturbation conduite de commun !
Si celle-ci s'agite en potentiel (comme le Drain du MOS de découpage, une solution est de placer un écran électrostatique entre la structure et la pièce a refroidir (ou utiliser un isolant épai comme ça https://www.conrad.fr/p/rondelle-isolan ... s&vat=true )
Avoir un radiateur sur la carte totalement flottant vis a vis de la structure peut éviter certain problème !
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Si les transistors sont placés directemnt sur usr le boitier oui en effet.
Mais de foutes facons, vu la carte, ca n aurait eut aucun sens de changer quoi que ce soit.
- Brad Pitt
L'alim a découpage est surement le meilleur choix pour un classe D car par nature un classe D a un plus faible PSRR (Power Supply Rejection Ratio)
En fait sur un ampli classe AB à base de transistor bipolaire (pour choisir l'exemple le plus simple a expliquer) on sort normalement sur l'émetteur du transistor (sauf pour AOP rail to rail mais bon !) ET l'émetteur suis la base (à 0.6V près) sans être impacté par une variation d'alim, l'alim étant sur le collecteur du transistor.
Tandis que sur un classe D, la tension de sortie est la tension d'alim multiplié par le rapport cyclique (après filtrage par le passe bas). Si l'alim est à découpage, elle a une régulation qui garanti une tension constante. Alors le rapport cyclique du classe D à juste besoin de suivre le signal, car il n'y a pas de variation d'alim à corriger puisque qu'elle est régulée grâce a son découpage => voilà pourquoi un classe D est pénalisé du point de vu du PSRR.
bon après, si on introduit une CR qui corrige la variation d'alim ça s'arrange... mais la loi de commande du classe D se complique bcp !
- LCD 31
Brad Pitt a écrit:Si les transistors sont placés directemnt sur usr le boitier oui en effet.
Mais de foutes façons, vu la carte, ca n aurait eut aucun sens de changer quoi que ce soit.
Tu as raison et en fait, ça dépend du montage, par exemple :
1) sur une alim structure BOOST ou on découpe le fil de masse avec un MOS canal N => le drain du MOS (qui est la semelle à refroidir) s'agite en potentiel à la fréquence de découpage => risque de perturbation puisque on couple la semelle du MOS (qui voit les forts dV/dt du drain à la fréquence de découpage) à la structure mécanique "redroidissante" via la capa de l'isolant mica, milar etc...
voir schéma : https://learnabout-electronics.org/PSU/psu32.php
2) sur une alim structure BUCK ou on découpe "le fil de l'entrée plus" avec un MOS canal P => le drain du MOS est au potentiel de la tension d'entrée => il ne voit pas les forts dV/dt du découpage qui sont present sur la source du MOS => donc pas de couplage gênant de la semelle du MOS (reliée au drain) via la capa de l'isolant puisque la tension varie très peu au borne de ce condensateur parasite
voir schéma : https://electronics.stackexchange.com/q ... -converter
- LCD 31
@LDC31
Vous avez raison sur le fait qu'il faut faire attention de ne pas transmettre le rayonnement électromagnétique généré par les alim à découpage ou les amplis classes D.
Mais si le boitier est entièrement en alu, il ne devrait pas y avoir de problème.
mais un Hifi2000 avec ses tôles d'acier, il faut faire attention.
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
- Alain07
- Inscription Forum: 11 Fév 2019 22:21
- Brad Pitt
- Brad Pitt
pas mal du tout tout çà
tu n 'as pas mi de buffer gain unitaire (genre opa1612) en amont des 1637 ? du coup ton impedance d'entrée doit être relativement basse. pas de problème avec ta source ?
- maxidcx
ah bah non c'est justement la fonction des opa1637 de faire un gain unitaire (puisque mon DAC SMSL SU-9 sort la sensibilité de l'ampli, soit 7vpp). J'ai mis 2K d'impedance d'entrée, ce qui est vraiment le mini et commence à faire un voltage divisor avec les 200ohms de sortie du DAC.
Par ailleurs, un opa1612 est performant à basse impédance (car faible voltage noise et haut current noise), donc il ne convient pas pour une impédance d'entrée. C'est plutôt utilisé pour les DAC qui ont une impédance de 200 à 600ohms env.
En entrée, un OPA1656 convient bcp mieux (6 femto ampère !) pour des impedances de 1K à 20K.
- Brad Pitt
69 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Amplis et Préamplis |
