Hello,
Je possède depuis quelques jours une LG 65CX, et je constate un truc pas logique avec mon Apple TV 4K .
Quand je lance un film en Dolby Vision sur ATV ou Disney + la télé bascule bien en Dolby Vision mais si j’appuie plusieurs fois sur la touche verte de la télécommande pour avoir les infos voici ce que j’obtiens :
23.97 Hz
FIXED
3840 x 2160P@25
RGB 8b TM
Sur Prime vidéo en HDR :
23.97 Hz
FIXED
3840 x 2160P@25
YCBCR 8b TM
Et avec mon NAS et Infuse :
23.97 Hz
FIXED
3840 x 2160P@25
YCBCR 8b TM
Normalement je devrais être à 10 bits minimum ?
J’ai pensé à mon câble HDMI, j’ai donc essayé celui que j’ai avec ma Xbox série X (elle passe parfaitement en 10bits sur ma TV) mais j’obtiens le même résultat sur l’Apple TV, du 8 bits .
Vous avez une idée d’où cela vient ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, Arsenic, bab1c, frog, gag67, Hubu, landolfi, misichavichus, papounay, rere130, Rominsky, Solitaire555 et 191 invités
- michael63
- Inscription Forum: 14 Nov 2017 13:05
Merci pour la réponse , j’ai trouvé la solution sur reddit, c’est un bug d’affichage des infos freesync sur ma télé.
Je suis donc bien en 10bits pour du HDR et 12 bits pour du Dolby Vision.
- ozarius2003
- Inscription Forum: 06 Juin 2005 11:41
- ambolik
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
Exact !!
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
[quote="michael63"]Bonjour. J'ai moi aussi l'apple tv 4K. J'ai vérifié les résolutions et l’échantillonnage:
Vous êtes en 4K SDR 25, car seule cette résolution et format acceptent le yuv 4:4:4
[url=https://www.casimages.com/i/201229095140824369.jpg.html][/ur
Il faut également activer adapter au contenu et repasser en 4K sdr 50
- cocotennis
- Inscription Forum: 05 Oct 2006 10:29
ozarius2003 a écrit:Hello,
23.97 Hz
FIXED
3840 x 2160P@25
RGB 8b TM
23.97 Hz
FIXED
3840 x 2160P@25
YCBCR 8b TM
23.97 Hz
FIXED
3840 x 2160P@25
YCBCR 8b TM
Pour info le Dolby Vision en RGB 8bits est normal. L'Apple TV et ta TV communique via ce qu on appelle Tunneling RGB pour Dolby Vision.
"The method Dolby Vision (DV) uses to transport the signal over HDMI is referred to as “RGB Tunneling”. The 12-bit ICtCp DV signal + Metadata is encapsulated inside the regular RGB 8-bit video signal. The DV “tunneling” carries 12-bit YCbCr 4:2:2 data in an RGB 4:4:4 8-bit transport. This is possible because both signal formats have the same 8.9 Gbps data rate requirements.
DV requires dynamic luminance data which cannot be explicitly carried in an HDMI 2.0 (18 Gbps max) data stream, so it is designed to transport over HDMI 1.4 (8.9 Gbps max); at least up to 4K@30. DV base content and DV luminance (meta) data is encapsulated in an HDMI 1.4 compatible (except HDCP 2.2) RGB 4:4:4 8-bit video stream. That's why Dolby claims that DV can be sent via HDMI v 1.4, but in reality, HDMI v2.0 is needed due to the HDCP v2.2 encryption.
The DV metadata is encoded into the least significant bits of the chroma channels. Upon the HDMI EDID exchange (handshake), the sink (AVR, Display, or HDMI switch) signals the source that it supports Dolby Vision "tunneling". The source then signals the sink that it's transmitting Dolby Vision through an AVI Infoframe, which therefore triggers the Dolby Vision mode in the sink. The display DV engine extracts the components and produces a tone mapped image.
As a result, video pass-through components must be DV 'aware' to not alter the signal, which is in effect 'hidden' inside the 8 bit RGB 'container'."
En resumé tu reçois bien du DV sur ta TV sauf que toutes les métadonnées et ton signal sont encapsulés dans du RGB 8 bits
- pivert31
- Inscription Forum: 19 Nov 2017 11:34
Compliqué de lire les 650 posts sur l’ATV 4K. J’ai un problème avec l’atmos qui ne s’affiche pas sur mon ampli. Pourtant je l’ai configuré comme il se doit. J’ai un ATV 4K 32Go avec ampli Onkyo TxNr696 des cables hdmi 2.0. Depuis mon atv sur netflix, j’ai biens dolby vision et atmos affiché mais lorsque je lance, je n’ai pas atmos affiché sur mon ampli.
Quelqu’un a une idée ?
J’ai le meme probleme avec mon blu ray 4k avec par exemple bohemian rapsody en vo atmos.
- Vandellos
- Inscription Forum: 28 Déc 2020 21:55
Vandellos a écrit:Bonjour,
Alors l'affichage c'est normal, l'ATV ne propose pas du passthrough. Elle décode le son avant de l'envoyer à ton ampli.
Du coup, sur ton ampli, PCM ou LPCM doit être affiché.
D'autre part, as-tu autorisé Dolby Atmos dans Réglages > Vidéo et audio > Format audio ?
Si oui normalement tu ne devrais pas avoir de soucis pour avoir le Dolby Atmos sur les plateformes de streaming.
- pivert31
Est ce que ton installation est en atmos (5.1.x)?
Parce que si tu n'as pas d'enceintes hautes, ton ampli n'affiche pas Atmos vu qu'il ne peut pas le faire
domin a écrit:Est ce que ton installation est en atmos (5.1.x)?
Excuse moi je n’ai pas precisé mon installation.
Smart tv sony 75", ampli onkyo tx nr696, enceintes triangle en 5.1.2 avec atmos au plafond, cables hdmi 2.1, apple tv 4k, shield pro 2018, blu ray sony ubp x800 4k, videoprojecteur benQ w2700 et ecran lumene de 3m de base.
Je crois que j’ai une installation atmos ?
Merci pour votre aide
- Vandellos
Je demandais, parce qu'il y en a eu qui râlaient de ne pas voir écrit atmos alors qu'ils n'avaient pas une config atmos...
Bon là je sèche
Bon là je sèche
Vandellos a écrit:domin a écrit:Est ce que ton installation est en atmos (5.1.x)?
Est ce que tu as mis l'AppleTV sur une entrée HDMI ARC ou non de ton ampli ?
- karyboue
- Inscription Forum: 02 Aoû 2001 2:00
L’apple tv est sur l’entrée hdmi tv de l’ampli et ensuite de l’ampli a ma tv sur hdmi 3 arc mais je n’ai pas mis en route l’arc. J’en ai pas besoin
- Vandellos
