plus cher qu'un ALPS, mais ça parait bien construit
https://www.audiophonics.fr/fr/composan ... -9885.html
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gilmour, LaBlatte, Vin262 et 12 invités
Comment choisir son préampli hifi?
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
guyniol a écrit:plus cher qu'un ALPS, mais ça parait bien construit
Merci guyniol, t de super conseil
Le potard que tu propose a l'air d'être un potard de compet , a mon avis justifié sur du diy de compet. Mon diy me reviens a moins de 400 balles .. a réfléchir Vs un ALPS rk27
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
tonylb a écrit:Merci guyniol, t de super conseil
Merci, tu me flatte
- guyniol
Un Alps fera trés bien l'affaire à mon avis.
Un truc (vu sur des Drawmer), utiliser un 4 pistes, 2 par 2 en parallèle. Cela moyenne les erreurs, et à tendance à équilibrer les canaux.
Ou alors celui-là, qui est construit sur le même principe que celui précédemment donné par guyniol:
https://www.audiophonics.fr/fr/composants-electronique-potentiometre-commute/potentiometre-commute-stereo-logarithmique-22-positions-resistances-cms-axe-crante-50k-ohm-p-11226.html
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Bonjour.
Lorsque je branche un Topping D10 relié du côté PC en USB à mon préamplificateur Atoll PR200 SE, j'entends un buzz au niveau des enceintes même si la source sélectionnée n'est pas le D10.
Est-ce un défaut du préampli ? y a 't il un moyen de remédier à cela ?
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Hello
Pour un ampli diy dz bureau avec deux cartes mono, est ce que le alps ci dessous conviens sans trop sacrifier du signal venu des rca?
De ce fait , je pourrais coller un petit dac usb chinois aux rca et contrôler le volume avec le potard
https://www.audiophonics.fr/fr/potentiometres-potentiometre-alps/alps-rk27-potentiometre-stereo-axe-lisse-haute-qualite-50k-ohm-p-10142.html
https://www.audiophonics.fr/fr/composants-electronique-potentiometre-commute/pcb-pour-potentiometre-raccordement-entrees-sorties-p-8525.html
- tonylb
Hoian a écrit:Bonjour.
tu as une boucle de masse.
Tu peux essayer ça :
https://www.amazon.fr/DollaTek-Isolateur-%C3%89liminateur-Protection-Industrielle/dp/B07KXRP784/ref=sr_1_28?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=usb+isolator&qid=1610293110&sr=8-28#customerReviews
Ce n'est pas garanti à 100% mais si cela ne fonctionne pas tu peux renvoyer le produit
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
tonylb a écrit:Hello
Ce n'est pas la meilleure solution car tu vas augmenter ton impédance de sortie et écourter la bande passante.
Je pense que tu te compliques la vie :tu prends un DAC avec réglage de volume numérique et potard intégré -> Je crois que le SMSL SU-9 ou le Topping DX3 pro font cela très bien. Tu auras alors le choix de régler le volume soit du potard ou de la télécommande.
- jalhoucine
jalhoucine a écrit:tonylb a écrit:Hello
Merci, je crois que je vais suivre cette route alors, mais un smsl u9 est bien au dessus du budget que je souhaite y mettre, c'est pour aller sur un bureau . Dans une installation de salon oui, mais sur un bureau avec budget restreint ça va pas le faire .. je cheche du cheapo mais bon quand meme
Pourquoi l'impédance de sortie augmenterait? Un alps semble être un atténuateur de signal tout simple?
Si l'impédance de sortie augmente, ça veux sire que j'ai moins de volts qui va a la carre ampli?
- tonylb
jalhoucine a écrit:Hoian a écrit:Bonjour.
Ok, merci
- Hoian
tonylb a écrit:Pourquoi l'impédance de sortie augmenterait? Un alps semble être un atténuateur de signal tout simple?
l'ALPS atténue le signal car c'est une résistance variable.
En mettant ce potentiomètre en sortie tu augmentes la automatiquement l'impédance de sortie et donc tu vas perturber le signal avec l'amplificateur. Si en plus tu en prends en compte les capacités parasites des cables de liaison, tu vas former des filtres qui vont jouer sur la bande de fréquence.
C'est pour cette raison que le Douk Audio P1 , tu n'aimes pas , est très bien fait.
Si tu oubliles le selectionneur de sources de cet appareil : le gain est réglé par un potentiomètre +AOP NE5532 . Cet AOP a un impédance de sortie très basse et il drive la base d'un buffer à tube monté en Cathode follower pour abaisser l'impédance de sortie. Le schéma est très simple et très efficace.
Maintenant je pense que dans ton cas , le meilleur rapport qualité prix est le topping DX3 Pro
- jalhoucine
Pourtant de mémoire, il me semble avoir déjà vu des ampli diy monté avec un potentiomètre alps? J'ai du louper qq chose. Ça m'arrangerais dr trouver une solution avec alps car un copain me file un dac chinois contre un repas a la maison
Pour le douk audio p1 déjà essayé sur un intégré en attendant d'avoir complété le diy : trop nul car le son reste collé aux enceintes, il fait du bruit et il faut monter le potard assez loin pour avoir en semblant de volume ..
Donc soit une solution pour alps ( solution plus zconomique) , soit un dac type dx3 en effet.
- tonylb
Les préamplificateur passif de bonne qualité utilisent des potentiomètre ALPS très très couteux.
Les autres sont tous construits de la même manière : Potentiomètre + buffer de sortie.
Quand au P1, je ne veux pas encore polémiquer mais je peux t'assurer que tu es tombé sur un modèle défectueux.
Le Schèma est tellement simple , le trajet court qu'une dégradation du son aussi importante que tu le décris est impossible.
Les deux composants qui pourraient altérer le son sont :
1) les MUX : incidence sur la distorsion et le crosstalk ( diaphonie)
2) les tubes de sorties : il faut les changer car avec les tubes chinois livré c'est une loterie.
Quand j'aurai le temps, je posterai le schéma et je ferai des mesures pour être le plus objectif possible.
- jalhoucine
Oui guynoil avait mis un lien d'un alps de compet, mais je pense que pour mon projet il est overkill .. y a pas necessité
Donc un alps normal a 10 balles ne conviens pas?
- tonylb
Non je ne te le conseilles pas tu vas vraiment dégrader le son.
- jalhoucine
47 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Pré-amplificateur
