Actuellement j’utilise foofbar sur PC, connecté sur un ampli en analogique.
Je vais prochainement acheter mon premier DAC et mon premier raspberry.
Je veux uniquement lire des fichiers audio provenant d’un disque SSD connecté sur l'USB du DAC.
Et dans l’idéal retrouver l’interface de foobar.
je compte utiliser mon portable sous android pour contrôler l’ensemble.
Quel OS me conseillez vous ?
l’installation peut se faire du portable ou dois-je nécessairement utiliser un écran et une souris ?
Le transfo d’origine du raspberry 4 est-il adapté ou mieux vaut investir un peu pour une alim de meilleure qualité, histoire d'éviter les bruits/interférences ?
J’ai lu que la version 4 chauffait plus et qu’un ventilateur est nécessaire, en utilisation de lecture audio uniquement, peut-on s’en passer ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Questions d'un novice sur le raspberry
- saigo
- Inscription Forum: 11 Juin 2004 21:51
Je ne vois pas comment tu peux lire tes fichiers directement en branchant le DD sur le DAC.
Il te faut un streamer pour ça!
Tu peux brancher le DD sur le répondeur mais les prises USB ne sont pas alimentées,il te faudra une alim externe pour ton DD.
Tu peux très bien monter une carte DAC sur ton raspberry ! Pourquoi un dac externe ?
Il existe toute une foule de cartes DAC pour raspberry des plus simples aux plus haut de gamme.
Mais il te faudra toujours une alim externe pour brancher ton DD sur le raspberry.
Après tu as le choix entre différentes applications pour piloter le raspberry.
A+ Claude
A+ Claude
- Claude38
- Inscription Forum: 15 Mai 2019 8:52
ah vaste sujet
Chaque logiciel a en principe son interface mais les ergonomies sont toutes assez proches et assez intuitives, après quelques semaines d'utilisations on se demande toujours comment on a pu conserver nos anciens vieux trucs.
Concernant le SSD, il faut préciser le modèle que je suppose vous avez en possession. Certains, principalement les 2.5" sont alimentés par le port USB, donc il n'est pas nécessaire d'avoir une alim supplémentaire. d'autres ne peuvent pas il faut donc une alim externe pour le disque.
a priori je dirai que vous devez confondre le port USB de type A du raspberry et le port USB de type B du DAC. a moins que vous parliez d'un port USB de type A sur le DAC ? mais cela dépend du modèle de DAC, et dans ce cas nul besoin de raspberry.
ah la question se précise.
A priori vous voulez pilotez à partir d'un Android un lecteur de musique digitalisée. cette musique numérique est stockée sur un Disque SSD. si en plus vous parlez de Raspberry, on peut raisonnablement supposer que vous souhaitez un logiciel libre ou open source et non un logiciel propriétaire.
L'offre est pléthorique dans les logiciels libres. la majorité repose sur le protocole UPnP/DLNA. Par exemple Kodi (un lecteur au départ média center ) sait faire ça
Mais à mon humble avis, rien ne vaut en HIFI la solution des slimdevices de Squeezeboxserver , un moment commercialisée par Logitech avec un serveur logitechmediaserveur.
Le protocole est différent du DLNA même si il existe un plugin bridge qui permet de connecter des client DLNA.
Dans ce choix vous pouvez faire une recherche sur "PicorePlayer" ou bien "Max2Play" ou bien Volumio community Edition , entre autres. ce sont des logiciels qui tournent sur raspberry et répondront complètement à votre attente et à votre demande initiale. Personnellement j'ai un faible pour PicorePlayer. il peut faire serveur et client. s'installe avec un simple navigateur.
Au départ le téléchargement du logiciel et le "flashage" sur la puce se fait avec un ordi, puis l'installation avec un simple navigateur Enfin l'utilisation courante un Android suffit dans l'exemple précédent de Slimdevice il existe une App gratuite "Squeezer" dans le google store
Vous n'avez pas précisé votre transfo d'origine, donc impossible de répondre, normalement c'est alimenté sur le bus microUSB en 5Volts il faut plutôt un bon ampérage : de 1.5 à 2 Ampères semble un minimum
Le raspberry chauffe ? ah bon ! si vous le dites, tant mieux cela va me réchauffer.
Salutations
saigo a écrit:Bonjour,
ah vaste sujet
Salutations
- sitro
- Inscription Forum: 01 Nov 2012 13:36
Un Raspberry 3 peut suffire pour de l’audio, les os minimalistes n’etant pas très lourds. Et effectivement, le disque dur sera à brancher sur un port USB du RPi qui accueille le logiciel serveur.
Personnellement je te conseillerai aussi Logitech Media Server, qui est le serveur, et son logiciel player Squeezelite. Gratuit, très documenté, et très complet. Le seul hic étant qu’on ne peut pas vraiment lui adjoindre des filtres de convolution.
Question hardware, personnellement je trouve les solutions Allo d’un excellent RQP. J’affectionne l’utilisation d’une carte hat d’isolation sur un Raspberry, c’est peut être mon côté idiophile.
Comme il a été dit, il existe aussi des cartes DAC qu’on peut ajouter à son RPi. Tout ça peut être d’un coût très contenu, pour un résultat sonore et d’experience utilisateur vraiment superbes.
Un argument pour avoir un DAC séparé (Pas en carte hat) est qu’on peut avoir besoin de son DAC pour d’autres choses: TV, ordi, etc... Vu le prix de certains très bons DAC actuellement, ça vaut le coup d’y réfléchir.
Pour l’alim, c’est un grand débat: linéaire ou pas... Faut essayer l’alim d’origine et d’autres alim dont des linéaires. Chez moi j’ai une linéaire de chez Allo, mais peut être est aussi une concession idiophile de plus. En tous cas, le plus important pour le RPi est d’avoir un amperage suffisant lors du démarrage, et au début l’alim du RPi fera le job. Tes oreilles te diront par la suite si tu veut en changer.
- Bigga69
- Inscription Forum: 08 Juin 2018 18:57
J'ai des RPi 3B et 4. Il vaut mieux éviter le 4 qui chauffe beaucoup et se retrouve avec des lenteurs et plantage du fait de surchauffe.
Le transfo d'origine est juste suffisant pour un Pi et un disque SSD. Ca devrait aller.
Concernant la partie soft, j'en ai essayer beaucoup et je te conseille Moode Audio. Il faut pas plus de 10 minutes pour installer et configurer l'ensemble et il n'est pas nécessaire d'avoir un écran et une souris. Cela se fait directement à partir d'un navigateur (en wifi).
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
FDDRT a écrit:Concernant la partie soft, j'en ai essayer beaucoup et je te conseille Moode Audio. Il faut pas plus de 10 minutes pour installer et configurer l'ensemble et il n'est pas nécessaire d'avoir un écran et une souris. Cela se fait directement à partir d'un navigateur (en wifi).
Ah je ne connaissais pas celui-là, Après t'avoir lu je vais m'empresser de l'essayer
- sitro
sitro a écrit:FDDRT a écrit:Concernant la partie soft, j'en ai essayer beaucoup et je te conseille Moode Audio. Il faut pas plus de 10 minutes pour installer et configurer l'ensemble et il n'est pas nécessaire d'avoir un écran et une souris. Cela se fait directement à partir d'un navigateur (en wifi).
C'est ce que j'ai fait également hier !
C'est plutôt rapide à installer, le scan de la bibliothèque sur mon disque dur SSD externe s'est faite très rapidement.
Avantage de ce soft, la gestion "simple" du Bluetooth (par exemple pour se connecter avec un casque Bluetooth). L'utilisation du BT sur Raspberry n'est pas toujours très simple...
Bon, par contre, lors du scan de la bibliothèque, il m'a ramené les pistes audio des films qui se trouvaient également sur mon disque dur... faudrait que je trouve comment le limiter dans sa recherche (qu'il n'aille pas voir dans les dossiers Films et Séries...)
- tix
- Inscription Forum: 16 Mai 2002 15:23
tix a écrit:sitro a écrit:Ah je ne connaissais pas celui-là, Après t'avoir lu je vais m'empresser de l'essayer
On ne peut pas spécifier un/des répertoires?
- j_yves
Pour l'instant, je n'ai pas trouvé dans les paramétrages...
- tix
Si, il suffit d'aller dans Configure/Library et créer ou supprimer les sources qui vont bien. Il y a la possibilité de monter 3 sources de type différentes:
- SMB
- NFS
- Upnp
- SMB
- NFS
- Upnp
- FDDRT
FDDRT a écrit:Si, il suffit d'aller dans Configure/Library et créer ou supprimer les sources qui vont bien. Il y a la possibilité de monter 3 sources de type différentes:
- SMB
- NFS
- Upnp
Si j'ai bien compris il s'agit d'un SSD raccordé en USB, ce qui ne correspond à aucun de ces trois cas ....
- j_yves
ASR a testé de nombreux dacs destinés au PI. Cela va du très moyen à l'excellent (Katana, ApplePi...). Pour un prix en général très contenu.
Tu devrais aller y jeter un coup d'oeil.
- andrex1965
- Inscription Forum: 19 Jan 2016 4:28
Quelques liens
https://www.audiosciencereview.com/foru ... dacs.4164/
Un produit excellent,
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-et-i ... 12811.html
- andrex1965
j_yves a écrit:FDDRT a écrit:Si, il suffit d'aller dans Configure/Library et créer ou supprimer les sources qui vont bien. Il y a la possibilité de monter 3 sources de type différentes:
- SMB
- NFS
- Upnp
Tu a certainement raison, dans ce cas le plus simple est de dédié le disque à l'audio. Ou alors de monter le disque sur une machine qui ferait office de serveur.
- FDDRT
FDDRT a écrit:j_yves a écrit:Si j'ai bien compris il s'agit d'un SSD raccordé en USB, ce qui ne correspond à aucun de ces trois cas ....
En effet, c'est un disque SSD sur lequel j'ai un répertoire avec ma musique et d'autres choses également (photos, films...).
Mais bon, ce n'est pas très grave non plus, pour l'instant je teste et c'est très stable comme système.
Par contre, j'ai tenté de faire une image squashFS pour l'intégrer dans Berryboot afin de pouvoir choisir mon OS lors du démarrage (j'aurais aimé pouvoir choisir entre OSMC (pour les films), Raspbian ou Moode). Mais j'ai une erreur lors de la conversion et je n'ai pas pu aller au bout. Du coup pour l'instant, j'ai uniquement Moode sur ma carte SD du Raspberry.
- tix
24 messages
