Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: spud60 et 35 invités
[Vidéos] Tutoriel de mise au point d'enceinte & Tests
Pas de rapport direct, mais ce n'est pas parce que le fonctionnement de la membrane se fait en piston qu'elle ne se déforme pas pour autant
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
LCD31 a écrit:dès l'instant ou l'excitation de la bobine est plus rapide que la propagation de l'onde dans le matériaux, la membrane ne fonctionne plus en piston
Il n'existe pas de propagation dans une mécanique solidaire (comme une voiture+caravane par ex.).
Toute la membrane est censée suivre le mvt de la bobine.(sauf que...).
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
D'accord avec l'illustration mais il faut distinguer 2 domaines :
- celui des basses fréquences ou la membrane travaille en piston
- et le domaine des hautes fréquences ou la membrane se fractionne
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Bonjour à tous
Escobar
Je posséde une paire wharfedale E50 dont j'ai changé les boomers .C'est une 3 voies . Je suis en train de recaper les filtres . J'ai le schéma et j'ai envie de jouer avec Vituix
J'ai pris les mesures des Hp avec Rew , micro Isem con en loopback
J'ai essayé de suivre les recommandations de ta video pour les mesures
J'ai fait des mesures à 50 cm et 1m
le tweeter ayant le plus de SPL j'ai mis le micro devant le tweeter et j'ai fait les mesures une par une de chacun des HP sans filtage , sans changer le micro de place et au même SPL
Dans Overlay j'ai notés le sommet des impulsions . L'Ir du médium arrive en avance
Medium 1.5889 ms
Aigu (pavillonné) 1.6744 ms
grave 1.7875 ms
Aprés manip la difference: entre grave et aigu de 1.7875 -1.6744= 113.1 micro s
: entre medium et aigu de1.6744 -1.5889= 85.5 micro s
Ensuite
onglet medium -impulse - controls -estimate IR delay 1.5673 - je shift
onglet tweeter- impulse - controls- offset t=0 - j'ajoute 1.5673
onglet grave - impulse - controls - offset t=0 j'ajoute 1.5673
retour dans Overlay
je recale mes IRet je note
Medium 20.8 micro s
aigu 174.4 micro s
grave 287 micro s
la difference : entre grave et aigu est de 287 - 174.4 =112.6 micro s
:entre medium aigu est de 174.4 - 20.8 = 153.6
Donc l'écart entre les IR grave et aigu est respecté
Par contre l'écart entre medium et aigu n'est pas respecté ;
J'ai essayé avec des mesures à 1m et 50 cm c'est la même chose , je ne retombe pas sur mes pieds
Dans les preference de rew au mode analysis j'ai mis " for imports set t0 à impulse peak "
voila si on pouvait m'aider . Je ne peux pas aller plus loin avec Vituix si mes mesures ne sont pas bonnes .
Mais cela m'a permis de manipuler REW
Merci à toi
Alain
Escobar
Medium 1.5889 ms
grave 1.7875 ms
Ensuite
retour dans Overlay
Medium 20.8 micro s
aigu 174.4 micro s
grave 287 micro s
Merci à toi
Alain
- jlac42
- Inscription Forum: 30 Jan 2014 1:20
PS
Au lieu de mesurer le haut des IR J'ai aussi essayé de prendre comme point de repaire la descente des IR . Cela n'as rien changé
- jlac42
jlac42 a écrit:J'ai fait des mesures à 50 cm et 1m
Attention à 50 cm c'est pour mesurer les distorsions, on constater le BSC sur d'autres mesure plus lointaine
Sans que ce soit hyper important, je ne prend pas les sommet des impulsion, mais plutôt des repère quand la courbe passe par 0, je trouve cela plus précis (après ça ne joue pas énormément non plus).
ce n'est pas normal de ne pas retrouver le même écart ...
Pas de souci
Merci à toi
Partage tes mesures à 1 mètre, s'il te plait
Alain
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Comment fait on pour partager les mesures
- jlac42
- jlac42
Je viens de t'envoyer les fichiers avec Transfernow . C'est une grande premiere pour moi.
Dans les mesures , toutes les IR sont inversées . Donc il faut les remettre dans le bon sens .
Merci de ton aide
Alain
Merci de ton aide
Alain
- jlac42
Tu m'as envoyé les réponse à 50 cm, tu peux me faire parvenir celles à 1 mètre s'il te plait
- Esscobar
https://www.transfernow.net/CK9x40012021
Excuse . Voici les mesures à 1m
- jlac42
c'est bien les mesures à 1m que je t'avais envoyé ;
Autrement je peux te faire d'autres mesures
- jlac42
https://www.transfernow.net/H6AZEI012021
Voici l'objet de discussion
mic placé dans l'axe du tweeter à 1m
Dans l'ordre d'arrivée , les IR sont :
medium
aigu grave
medium
aigu grave
- jlac42
Oui, sur le premier fichier que tu m'avais lié j'ai le même ordre, et j'ai décalé chaque impulsion de 2.977ms sans le moindre souci et est conservé les mêmes écarts .
Par contre tu aurais du commencer à mesurer le médium et le tweeter à des fréquences inférieures 100Hz pour le mid et 500 hz pour le tweeter
- Esscobar
Ok merci , je vais essayer .
Mais je ne sais toujours pas ou j'ai merdé . Je vais approfondir
- jlac42
